Dobro veče
Re: Dobro veče
Sasvim moguće, softveri u autu su dobrano zaštićeni....kod mnogih ne možeš ni originalni radio da prebacuješ iz auta u auto kako hoćeš već je svaki primerak radija "uparen" sa tačno odredjenim primerkom auta tj VIN brojem..
To je vid zaštite od kradje, mada to nije slučaj u tvom primeru.
Šta znam, što noviji auto ( i HW i SW) to veći problemi za bilo šta aftermarket da se ubaci. Ja nemam CAN u autu pa me ne tangira ta tema.
Postovi: 21089
Re: Dobro veče
ljubitelj napisao: 01 Dec 2022, 19:13 Zvuk je solidan, navodno MOSFET 4x50W ali zapravo nije ni prići tačno 20 godina starom Pionirovom CD risiveru koji je isto MOSFET ali 4X40W (koji svira subjektivno neuporedivo čistije).
Ako je V = 12 V, a R = 4 ohm, kolika je najveća snaga? :)
Re: Dobro veče
Niti je V=12V konstanta, niti je R=4 Ohma konstanta zvučnika, niti su deklarisani W dati kako su mereni, pri 1kHz sinusa, pri 20-20,000Hz, koji THD.
Itd, odavno su vati šarenoliki, i naravno da je daleko stvarno stanje od deklarisanih.
Oni vati muzičke snage...
Ako ćemo pravo, sve preko 12W u autu po kanalu uz THD manji od 0,001% je nemoguće ako se napaja sa akumulatora direktno. Razumemo se :)
Sve si tačno i jasno naveo :thumbup:
A i to je debelo previše od potrebnog uz tipično efikasne zvučnike za tako mali prostor.
ps. ST Microelectronics koji pravi razne TDA (7850 npr) izlaze daje lepe grafičke prikaze u svojim datasheetovima na kojima se vidi ono što sam napisao o 12W. ( +- neko manje odstupanje, čak i do 17W u nekim varijantama, povišeni radni napon).
ps2. Ova MM verovatno radi u D klasi a Pioneer radi u AB klasi, i to je najveća razlika u ugodnosti zvuka subjektivno.
ps3. hladnjak na MM od 4x50W je smejurija, a glavni osigurač je 10A (dakle ulaz je ograničen na 120W, 12V x10A) pa samim tim je jasno koliko stvarno može da bude tih "vati" na samim zvučnicima.
Sve zajedno je smejurija, pokazuje koliko se odlutalo sa reklamnim navodima od stvarnog stanja a koje si lepo opisao i koje univerzalno važi.
To važi i za preskupo naplaćene "premium" vate od strane proizvodjača automobila koji se takodje frljaju vatima ko kruškama.
Tako sam pročitao da neki audio sistem ima 1,200W u jednom autu :D
Postovi: 21089
Re: Dobro veče
Re: Dobro veče
ljubitelj napisao: 01 Dec 2022, 19:43 @Kuzmanovic Oko 20sekundi prvo paljenje, iz stand by oko 5 sekundi.
Doduše ja sam uzeo multimediju sa 8 core procesorom na 2Giga taktu pa možda je zbog toga, po meni sasvim korektno.
I sa 2GB Ram.
E pa da koriguujem, iz st by se podigne za 1 sekundu, a u menijima može da se podesi vreme odloženog potpunog gašenja tako da ko često pali gasi auto po gradu može i da ima stand by na više sati namešten.
A nestao je i problem sa lošim zvukom i čujnim izobličenjima.
Obe stvari su se sredile kada sam ponovo prevezivao MM na elektro instalaciju vozila i ovaj put koristio shemu tj uputstvo.
Greška je bila u prvom povezivanju što sam pretpostavio da je crvena žica za napajanje 12V a zapravo nije ta.
Pravilno povezano MM radi za 10ku :thumbup: što se tiče zvuka i svega.
GPS je strašno brz, i hvata po 30tak satelita i bez antene postavljenje spolja što me veoma iznenadjuje. ( hvata i Glonass i Galileo i Baidou i GPS sisteme i prikazuje ih u različitim bojama šta je uhvatio trenutno).
Postovi: 14319
Dobro veče
Te kineske multimedije ce jedino imati smisla ako se naprave tako da im besprekorno (bezicno)funkcionise AA/carplay sto izgleda i nije tako nerealno. U ovom slucaju je bukvalno da te nije sramota da to ugradis na porsea.
Re: Dobro veče
AA/Car play je zamišljen da poboljša prilično rudimentarne fabričke MM pa kada se ugradi Android nestaje potreba za AA/CP jer već sadrži sve što treba, ima punu funkcionalnost.
Inače ova moja MM ima mirror mode bežično, probao i radi odlično a sada vidim da je i to nepotrebno kada sam sve aplikacije koje mi trebaju direktno ubacio u MM.
AA je u ponudi za ovaj model koji sam uzeo ali to nisam uzeo, ne treba mi. (softverska nadogradnja, ne znam da li može naknadno da se ubaci ili je u ROMu).
Nisam stigao još da ubacim SDR (software defined radio) za slušanje radio amatera , to imam u mobilnom pa očekujem da proradi i u ovoj kineskoj MM.
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Dobro veče
Post od Bogdan »
Daj sliku od te MM, da vidim kakva je i jel postoji takva za Ford?
Hvala
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 14319
Dobro veče
ljubitelj napisao:AA/Car play je zamišljen da poboljša prilično rudimentarne fabričke MM pa kada se ugradi Android nestaje potreba za AA/CP jer već sadrži sve što treba, ima punu funkcionalnost.
Pa i ne baš, zamisao je da to bude poboljšana i standardizovana integracija sa mobilnim uređajem gde ćeš imati svoju navigaciju i muziku(i još štošta) na način kakav se koristi i van automobila. Najnoviji automobili imaju poprilično sofisticirane operativne sisteme pa je opet carplay tu, a sigurno neki osnovni android optimizovan od strane kineza nije bolji za tu svrhu.
U svakom slucaju, ako imas carplay/AA i to funkcionise kako treba, znas sta ocekujes od multimedije i ako se naknadno ugradi u neki stari auto a ne da razmisljas kako je kinez to prilagodio.
Postovi: 11230
Re: Dobro veče
Dobra je fora sa AA da sad imaš i opciju da bilo koju aplikaciju možeš da namestiš da se koristi u aa.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Ja cu u narednim mesecima uzeti za Minija neku sto sam skontao da mi najvise odgovara. Ima tih fabrickih zamena bas dosta.
Re: Dobro veče
Bogdan napisao: 04 Dec 2022, 11:45 Daj sliku od te MM, da vidim kakva je i jel postoji takva za Ford?
Hvala
Ford S-Max 2,5t
Dat link pre neki dan u ovoj temi, pa pogledaj. 2DIN je, nudi se u 7, 9 i 10 inča veličine ekrana i date su mere u mm potrebne za ugradnju pa uporedi/izmeri kako je na Fordu.
Vezano za moj prethodni post ubacio radio amaterski SDR prijem, funkcioniše odlično. Nisam znao ranije da se može slušati i Air band (avijacija) preko SDR i Androida.
Postovi: 14319
Re: Dobro veče
Gde su tacno te mere, narucih 9 inca na slepo valjda to moze u golfa da se ugura?
Re: Dobro veče
Tačno u opisu MM na linku prodavnice koji sam postovao.
edit: naći ću gde tačno locirano. Ovde su mere https://ae01.alicdn.com/kf/S3ae091f6612 ... .jpg_.webp
https://ae01.alicdn.com/kf/S5fe2788a87c ... 7d533R.jpg
Nego da pitam šta treba da radi, čemu služi ova dugmad 1.0F (kada se klikne pojavi se ukrug 1.5F pa 2.0 F pa opet 1.0F) i dugme 0.75F (na klik ukrug ide 1.0F, 1.25, 1.5, pa opet), to je u meniju za štelovanje DSP zvuka.
Ja ne primećujem ikakvu promenu u zvuku, ništa se ne dešava.
U veoma šturom uputstvu nisam ništa našao o tome.
Promena faze 0 ili 180 stepeni se jasno čuje, kao i promene u ekvilajzeru.
Re: Dobro veče
Hvala
Ford S-Max 2,5t
https://www.aliexpress.com/item/4000302 ... 9775%21rec
