Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Ima li neko iskustvo sa chevrolet aveto t250 1.2 benz. 2010 godiste, oko 100.000 km, 2000 evra,
Vidim da je lamela komplet 65e, veliki servis oko 70e.
Re: Servis - Razno
Kao i na Opelima problematično je pokazivanje brzine na tabli, zna da otkaže davač (plastični) u menjaču.
Servis i prodavnica rezervnih delova ne postoji za taj brend, barem ne zvanična.
Nisam vozio ali sam popravljao elektriku i sam auto je korektan, u suštini neka vrsta kopije Opela/GMa.
Re: Servis - Razno
Nije problem davac. A za delova tu je grcka. Svaki drugi auto im je japanac.
Motor je neki suzuki/daewo miks, ali za ostalo ne znam.
Re: Servis - Razno
Imaju ogavne menjace pod rukom, malo vecu potrosnju, ostalo radi posao, i ne kvare se....
Re: Servis - Razno
mnogo je slab taj motor to svi kazu, ajde za grad i ok ali za otvoreno slab, menjac shit, kazu i da lezi lose, da je bucan na putu, unutra plastikaner, mada generalno ceo auto je grdan po izgledu ali dobro to na stranu, nekom se mozda i svidja, odrzavanje jeste jeftino i ne bi trebalo da ima neke bitne mane sto se motora tice ali svakako ga ne bih uzimao u razmatranje nikako, koliko vidim po cenama nije on nista bog zna kako jeftin u odnosu na konkurente ako pricamo o nekom iole novijem godistu.
sarajevo123
- Postovi: 262
- Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
- Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Pitanje za iskusnije/mehanicare.
Auto vozim 2 godine (A3 2.0 tdi 2011 125kw).
Cim sam ga kupio prije 2 godine sam oprao motor.
Prije pranja sam ga pregledao, odozgo sve suho ko barut ali sa 2 cm prasine.
Drugim rijecima nije opran dugo prije mene.
Neki dan skidam plasticni poklopac i nailazim na malo ulja, bukvalno 4-5 kapi.
Vidi se da je frisko.
Moj majstor mi se poceo smijat, kaze ovo je nov motor, oni svi su odozgo masni i balavi bas puno.
Sta je moje pitanje.
Prije 20 dana uradim mali servis i naspu mi u servisu 5l ulja (a cca 4.5 je da sipka bude na max).
Jel moguce da je on za tih mjesec dana poceo izbacivati visak, tih 0.5l ili je to samo slucajnost?
Mozda je i fakat poceo baliti tu nevezano za servis od ranijem.
Meni je samo cudno sto je to 20 dana, a redovno otvaram haubu i dizem poklopac i nisam to primjetio prije.
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
StiviBee92
- Postovi: 11
- Pridružio se: 24 Jul 2020, 07:41
Re: Servis - Razno
Pozdrav ljudi,
Naime poskidao sam ceo tapacirung da bih utvrdio kuda mi ulazi voda u prostor za rezervni tocak (problem opisan par postova iznad).
Razlog problema jeste propala dihtung gumica centralnog stop svetla - slika u prilogu.
Mislim da nema smisla vracati i petljati sa istom. Razmisljam se da na ostavim bez gumice i stavim sanitarni bezbojni silikon tamo gde je bila gumica.
ili mozda da jurim da nadjem rezervnu bicikl gumu probam da zalepim novu gumicu i vratim sve na mesto. mada nisam siguran kako ce to da drzi.
Srdacan pozdrav.
Srdacan pozdrav.
- Prikačeni fajlovi
- Stop svetlo propala gumica
- IMG-ebacc43fdfcfbf89c1ab13bd1484ad40-V.jpg (92.17 KiB) Pogledano 1583 puta
Re: Servis - Razno
Ako ti nije frka za neko buduće skidanje, stavi silikon.
Re: Servis - Razno
Treba mi preporuka za nekog krštenog majstora da pogleda Renault Kadjar na jednom placu u Beogradu. Nije registrovan, tako da varijanta da se vozi nije poželjna.
Re: Servis - Razno
Znate li nekog ko se bavi ažuriranjem mapa za fabričke navigacije? Kontaktirao sam i toyotu ali to mi mnogo skupa igranka.
- Sloba
- Postovi: 10730
Re: Servis - Razno
+381 65 8929848, Nikola
Re: Servis - Razno
Hvala.
Re: Servis - Razno
Odrađen update, povoljno i brzo.
- DukeNS
- Postovi: 8072
- Lokacija: Ravnica
Re: Servis - Razno
DukeNS napisao: 14 Mar 2023, 23:32DukeNS napisao: 07 Feb 2023, 19:58 Mislio sam da imam neko cvrčanje u kolima koje uzrokuju dečja sedišta, ali izgleda da su mi se nakon čukanja pojavili cvrčci na dva mesta. To me dovodi do ludila. Da li se ovlašćeni servisi bave tako nečim i voljni su da to rešavaju ili sam u problemu? Ima li neko iskustva sa rešavanjem toga?
Danas sam bio u Stojanovu zbog ovoga, a pre toga me je žena vozila na zadnjem sedištu da bih lokalizovao zvukove. Čuje se u predelu koji sam označio na slici - na obe strane. Kada otvorim vrata, ne čuje se. Ne čuje se ni po ravnom putu, već samo na truckanju. Tu negde je i brava, pa sumnjam da se tu nešto dešava. Provozali su se sa mnom, čuli zvuk i zatim smo otišli da provozamo njihovog novog Stelvia. Čuje se i tamo, ali nešto slabije (bilo mi je drago samo iz razloga što kod mene nije zbog čukanja). Epilog - tako je kako je konstrukcijski i nemaju rešenje za to. Ne znam da li postoji neki trik koji bih mogao da izvedem sâm, ali ću izludeti ako ne rešim problem. Neko ne bi ni obratio pažnju na to (da napomenem i kako su me malo čudno gledali u Stojanovu), ali je meni crv ušao u glavu i izjeda mi mozak…
Danas sam bio u Kopresoru da mi našteluju farove i pomenuo sam im moju muku. Inovativnom metodom čišćenja i podmazivanja kedera su krenuli u rešavanje ovog problema.
Verovali ili ne, rešili su ga.
E sad, da li su još nešto čačkali ili su bacili nekakvu mađiju, ne znam, ali ako je samo ovo bilo u pitanju - potpuno sam u rebusu. Ograđujem se u smislu da nisam nakon te akcije puno vozio po truckavom, ali ono što jesam mi je vratilo osmeh na lice. Možda još samo malo čujem nešto iz vozačkih vrata. Videćemo ovih dana da li haluciniram. Pretpostavljam da ako ovo i jeste rešenje, verovatno neće biti trajno, već će morati s vremena na vreme da se ponavlja postupak.
Re: Servis - Razno
Pa verovatno su znali gde dolazi do nekog trenja koje uzrokuje škripanje. Ne verujem da je do kedera, pre će biti možda brava.
Samo jedan krug izolir trake na alki ume da učini čudo.
