Hvala tebi na danasnjoj usluzi.
Auto-klima
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Verujem da ce biti tako, nisam ni mislio da diram nego samo da kupim da imam.
- Delija
- Postovi: 18946
Re: Auto-klima
Naruci originalni deo i ne zezajOgi napisao:Delija, nisam te razumeo.
Re: Auto-klima
nuk napisao:Plastična kapica ne može da dihtuje kako treba i tu će svakako cureti gas jer molekuli R134a freona su takvi da hoće napolje i na mikronsku rupicu![]()
Jednostavno, taj čep služi samo da zaštiti priključni ventil od nečistoća a nikako da dihtuje
Kao sto i kapica na ventilu gume sluzi samo kao mehanicka zastita, a ne sluzi da drzi pritisak u gumi (gde je pritisak uzgred visestruko manji i to vazduha sa vecim molekulima) to je 100% izvesno da curi kroz pokvaren ventil i da ce opet iscuriti samo je pitanje koliko nedelja ili meseci kao sto se vec dogodilo pa je iscurelo celih 400 grama.
Da ne trebaju ventili ne bi se ni stavljali vec bi kapice svi koristili.
Tipicni ventil treba da ima svaki majstor koji se bavi (auto) klimama, i svaka prodavnica delova za (auto) klime, osim ako nije neki specificni za Hjundai.
Ako vec ima originalni fabricki na stanju eto resenja, i sigurno pasuje pa ne mora da se vodi briga i o tome ako se kupuje na drugim mestima. (ako se kupuje negde obratiti paznju da je za R134a namenjen).
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Iglica ventila je standardna kao i sam ventil/ priključak i svaki majstor koji se time bavi mora da je ima na stanju jer je to obvezni potrošni materijal. Takođe, isto važi za alatku koja služi za zamenu same iglice bez rekuperiranja ili ispuštanja gasa zato i mislim da je najpametnije to zameniti dok gas nije iscureo ponovo jer će na kraju ponovo sve plaćati
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Narucio sam originalni deo, 900 din, ja se nadam da je to to, oni ga zovu podloska ventila.
Brine me samo kako ga zameniti bez curenja gasa, videh da je Dagu cureo, izgleda da mora da iscuri malo samo je pitanje spretnosti koliko. Neki slepac danas iz Polar klime kaze da mora da iscuri i kaze ako hocu drugi moram da dodjem na uvid pa da onda kazu imaju li ili nemaju, znaci ocekuju da ga izvadim ili sta... ?
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Auto-klima
Jesi mu bar u lice rekao da je slepac i što uopšte voziš auto na servis kod slepaca?
Inače sam vozio isto auto tamo (na preporuku) i sem krš lokacije nije mi delovalo da su slepci?
Re: Auto-klima
Pa mozda to upali... Mislim, da budu sigurni koliki je... Ventil...Ogi napisao:znaci ocekuju da ga izvadim ili sta... ?
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Nisam ja vozio auto tamo nego mi je lik preko telefona to rekao, onako je zvucao kao sirovincina. A neko je pisao da takvi servisi moraju imati alat kojim se ventil menja bez ispustanja gasa.
Re: Auto-klima
Pri promeni ventila, izaćiće dobar deo gasa. Znači ponovo mora punjenje.
Apsolutno, za tim nema potrebe. Sledeći servis zamenićeš ventil.
Kapice imaju dihtung predviđen da 100% dihtuje. Na mnmogo vozila ventili cure.
Sledeći put kad skuneš, može biti da dihtuje ventil.
Znači, ne diraj do daljnjeg. Majstor nije kriv za puštanje. Jednostavno, samo se pomerilo ležište u drugi položaj ni što je naviklo.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Ovo je alat za zamenu iglice na ventilu niskog pritiska, ovo je prvi link koji mi je google izbacio, ima i jeftinijih
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B002G1UNU ... mistebl-20
Čep za ventil sa unutrašnjim navojem uglavnom nema nikakav dihtung i kao takav ne može da drži gas, dok onaj koji ima dihtung, ima ga iz razloga da zaštiti ventil od spoljnih uticaja, nikako da zadržava gas. Sama gumica je nije predviđena za tu namenu za razliku od o ring dihtunga za spojeve cevi recimo, kompresorsko ulje je nagriza...
EDIT:
Evo kako bi zamena trebalo da izgleda
http://mike-thomson.com/blog/?p=1234
EDIT:
Re: Auto-klima
Nuk jel znas mozda gde ima gumica za spojeve na klimi ali pojedinacno da ne kupim ceo set. Pusta mi na spoju kod hladnjaka...
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
- Postovi: 25124
Re: Auto-klima
Imas kod Belanovica na N Naselju blizu Jyska. Bul. Vojvode Stepe 38A
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Evo ovo je broj dela koji mi treba:
http://www.wholesalehyundaiparts.com/p/ ... 22301.html
A ovi iz Polar klime ako nemaju ovaj alat sto je Nuk pokazao onda jesu slepci. Posto je lik odmah rekao da mora sve da iscuri sto ocigledno nije tacno.
Re: Auto-klima
Gde tamo ima prodavnica
Ukucam adresu na mapsu. Hvala
