Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
antivenom
Postovi: 541
Pridružio se: 18 Mar 2019, 13:06
Re: Zimske gume - da ili ne?
Post od antivenom »
A170T napisao:Sto bi svake godine radio reglazu trapa? Dok ne krene da povlaci volan u neku stranu sve je ok. Uostalom zasta sluzi tehnicki? Oni kazu kada je potrebna reglaza.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Pa vulkanizeri preporucuju zbog nasih udarnih rupa da budemo mirni.
Sta znam deluje mi logicno.
maniaxxx
Postovi: 6592
Post od maniaxxx »
dragvorl napisao: 03 Nov 2019, 14:28 Meni su prosle godine u Nemackoj na sluzbenom menjali gume i nisu radili geometriju. Ja na 2 auta godinama vec menjam gume i nikad problem sa geometrijom. Nekoliko prijatelja isto, 10+ godina menjanja, sve voznja u Srbiji. Ko hoce neka radi, svako ima svoju logiku. Na kraju krajeva provera geometrije bez namestanja je dosta jeftinija, pa se i to moze uraditi.
Ja nisam nikada radio reglažu trapa na nijednom avtu i nisam još imao slucaj nejednakomerno potrošenih guma..tako da se to radi po potrebi a ne onako redovno, kraj krajeva to kosta 50e kod nas i zasto da radim ako nema potrebe.
Postovi: 14756
Pa na optici će ti proveriti, nacentrirati volan, a ti ćeš i dalje imati problem na autu.
Ne znam kako to ne uviđate.
Retko koji "optičar" će da pregleda trap mimo njegovog računara i lasera.
Trap popravlja i namešta mehaničar. Tamo treba da idete na proveru. Običnom štanglom može dosta da otkrije.
Tu optika nema da traži, samo vam uzimaju pare.
Ali kao što rekoše, koliko ljudi toliko čudi. Ne mogu svi da se "razumeju u auta" :)
Postovi: 25120
Negde i provere zazore, npr u Srdanovu su meni proverili.
Postovi: 21102
Maniaxxx promeni gume pre nego što se pojave bilo kakvi tragovi trošenja
Postovi: 25120
Pre nego sto pocne da mu vuce auto.
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Vozi volvo kao ljubitelj pa zato :D
Bas sam zguglao da vidim sta kaze proizvodjac, u sustini koliko ja vidim preporucuje godisnju kontrolu.
How Often Should You Get a BMW Alignment?
If your car, truck, or SUV just recently suffered damage from an impact, you’ll want to get your alignment examined immediately. Recognizing when to have your vehicle aligned can be a bit tricky, but luckily automobile alignment signs and symptoms are simple enough to see. If your vehicle requires an alignment, the easiest symptom of how to diagnose tire wear is to determine if your tires wear unevenly or too fast. Interestingly enough, wheel alignment isn’t normally noted on maintenance documents. So, if there are no issues, you will still need have your alignment inspected at least annually.
What Causes Vehicle Wheel Alignment Problems?
Alignment troubles can be traced back to two major offenders, Damage and Parts Failure.
Damage to the Automobile
This is one of the most apparent, something has damaged your car, truck, or SUV and then it doesn’t drive the same. While the damage can be brought on by a collision, it is most likely that you hit a huge pothole or inadvertently drove over a speed bump too fast. Also driving over roadway debris can create misalignment, however it will likely be something you feel immediately. If your automobile draws left or right, it must be inspected for an alignment concern.
Failure of Components
This might be harder to identify. Even if you have not had any kind of damage to your automobile, it could still be misaligned. Your automobile’s alignment is most affected by your suspension, and if your suspension is failing (or has actually stopped working) it can create alignment troubles. The largest symptom of parts failure is irregular tire wear. If your tires are wearing faster than usual or if the front tires are wearing faster than the backs (or the other way around) your car, truck, or SUV should be checked for an alignment issue.
Postovi: 25120
Proizvodjaci svasta preporucuju iz ovog ili onog razloga, pa i nemenjanje ulja u menjacima kao sto znamo. Kako marketing gurui napisu tako i bude. Kako posao opadne tako se biznis mora prilagoditi. Bas cu ici u Nemacku uskoro pa cu da pitam poznanika koji ima svoju radionicu tamo kako funkcionise praksa. Stvarno ne znam kako treba tamo muciti oslanje da se rasteluje za godinu. :)
Dare4x4
Postovi: 4055
Post od Dare4x4 »
nikaragva napisao: 03 Nov 2019, 16:14 Pa na optici će ti proveriti, nacentrirati volan, a ti ćeš i dalje imati problem na autu.
Jedino ako su toliko bezobrazni pa da urade optiku bez prethodne provere da li ima lufta.
Ja sam radio nekoliko puta u Agrohimu u Nišu. Svaki put su digli auto i proverili, mada sam ja pre toga zamenio sumnjive delove.
Moje mišljenje, a i iskustvo, je da treba povremeno otići bar na kontrolu. Uvek mi posle reglaže auto bolje prati putanju kroz krivine, a da pre toga nije nepravilno habao gume.
Vozio sam i službeni kome trap nema lufta ali stručnjaci su procenili da reglaža ne treba. Opasno je tako voziti po kiši jer točkovi kao da se nadvlače pa auto beži sa prave putanje. Logično, jer točkovi ne stoje tako da gaze paralelnim putanjama.
Ivan
Postovi: 9932
Post od Ivan »
dragvorl napisao: 03 Nov 2019, 18:51 Proizvodjaci svasta preporucuju iz ovog ili onog razloga, pa i nemenjanje ulja u menjacima kao sto znamo. Kako marketing gurui napisu tako i bude. Kako posao opadne tako se biznis mora prilagoditi. Bas cu ici u Nemacku uskoro pa cu da pitam poznanika koji ima svoju radionicu tamo kako funkcionise praksa. Stvarno ne znam kako treba tamo muciti oslanje da se rasteluje za godinu. :)
Ali opet kaze u neku ruku ako nije crklo nista na trapu ili nije fizicki osteceno da ne bi trebalo da bude nesto van opsega.
carov2
Postovi: 5326
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
Dare4x4 napisao:
Baš tu su me zajebali...završili, kao sve je u redu, uzeli mi pare, a posle par nedelja u Pirotu sam provalio da trap treba dobro da se osveži i dotegne, pa sam naravno, posle opet morao na centriranje.
Postovi: 25120
Ja se secam da su caletu ili kome vec odbili da rade geometriju dok nije zamenio sta nije valjalo na trapu.
Ivan
Postovi: 9932
Post od Ivan »
Pirot jbg :D
carov2
Postovi: 5326
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
dragvorl napisao:Ja se secam da su caletu ili kome vec odbili da rade geometriju dok nije zamenio sta nije valjalo na trapu.
Tako i treba, ja više kod ovih neću ići. Velika firma sa ozbiljnom opremom, ali jbg, radnici su problem.
U pitanju je Kemoimpex u Vardarskoj ulici.
Dare4x4
Postovi: 4055
Post od Dare4x4 »
Ja sam išao u radnju na Duvaništu. Oni na kraju uvek odštampaju i onaj Vehicle Alignment Report ali i sve vreme gledam proces i vidim da sve uglove doteraju u zeleno polje :)
