Računari
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Ovako je sve krenulo:
Moja konstatacija
maxer napisao:Znači 7700k jeste na 4.2GHz jer se nikada "turbo" frekvencija ne uzima kao merilo/parametar za označavanje-vrednovanje ....
I tvoj odgovor na nju
Xepoj87 napisao:Ne, nije 4.2, jer pod naporom, default radi na 4.5.
I to nije kod mene, nego na svakom testu procesora.
Sporimo se oko osnovne radne frekvencije 7700k a u nastavku spora smo spomenuli i tvoj 6700k:
Xepoj87 napisao:Ne znam o kakvom oznacavanju sada pricas, pricali smo na kojoj frekvenciji radi procesor, a to je 4.2 za 6700k i 4.5Ghz za 7700k.
Ja tvrdim da ovo iznad rečeno nije tačno i to pokušavam da ti dokažem sve vreme :)
6700k radi na 4.0GHz a 7700k na 4.2GHz, što lepo PIŠE na samom procesoru (ugravirano) !!!
Eto, TO je naš spor :)
Postovi: 28267
Re: Računari
Ti jedini pricas o baznoj frekvenciji, ja pricam o frekvenciji na kojoj procesor fabricki radi i koju svaki taj procesor postize pod naporom i to ne nekim maximalnim naporom, kao sto sam i pokazao.
To kako on dolazi do te frekvencije, nije nimalo bitno.
Da li ti procesori nekome ko ne ume da udje u bios rade na 4.0 ili 4.2 u igri? Odgovor je 4.2Ghz.
Da li ce raditi na 4.0 uvek? Nece, radice na 800Mhz i dodavati koliko mu treba, sve do 4.2.
To ti je kao da tvrdis da je i7 isti kao i5, jer su oba 4core, jer kada iskljucis hyperthreading na I7, rade samo 4 fizicka jezgra, kao i kod i5.
Ja razumem da ovde pricamo o mogucem kloku, kao sto sam ja klokovao na 4.5, a neko 5.0, pa neki moze, neki ne moze, ali ovde pricamo o najnornalnijoj tehnologiji postizanja vise frekvencije, koju svaki procesor ima.
Snork, svaki postize 4.2 i svaki 6 i 7 procesor automatski roka napon za 500mhz vise od te turbo frekvencije.
Pogledaj na mojim slikama, na auto modu imam 1.39v kada je na auto i 4.2Ghz, a ja ga klokovao na 4.5Ghz i 1.33v. 1.39v se stavlja na nekom losijem primerku poput mog za 4.6Ghz, na nekim boljim se na toj voltazi postize 4.8Ghz, a na zlatnim primercima 5.0 Ghz.
Ne postoji kuler koji ne hladi stock procesor dovoljno za tih 4.2, pa da je pitanje da li neki radi na toj frekvenciji...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Xepoj87 napisao:Ti jedini pricas o baznoj frekvenciji, ja pricam o frekvenciji na kojoj procesor fabricki radi ...
Pa upravo je TO što sam ovim citatom izdvojio - netačno ... i to pokušavam da ti sve vrem dokažem (pogledati moj tekst ispisan crvenom bojom u mom predhodnom postu).
Fabrički radi na onoliko koliko sam ja naveo, a ne ono što si ti naveo.
snork
Postovi: 4967
Re: Računari
Post od snork »
Xepoj87 napisao: Snork, svaki postize 4.2 i svaki 6 i 7 procesor automatski roka napon za 500mhz vise od te turbo frekvencije.
Xepoj, ako je procesor "globalno" hladan, ne znači da ne postoje tačke koje se pregrevaju. Da imam neki od tih modernih procesora, pokušao bih da konstruišem program koji npr. non-stop roka floating-point instrukcije, angažujući sve vektorske jedinice (AVX ili kako se to sada zove) u punoj širini, u svakom taktu, na svim jezgrima. To je npr. tipično šta radi dobro optimizovan program za neku fizičku simulaciju (elektromagnetika, mehanika fluida, bilo šta), a imao sam prilike da vidim koliko takve stvari opterećuju procesore. Obične aplikacije, pa čak i najzahtevnije igre, imaju drugačiji "profil" ponašanja.
Ukratko: da je proizvođač siguran da može uvek da radi na 4.2, tako bi ga i deklarisao. Ovako su taj režim rada proglasili za "turbo", i napisali (ogradili se) da takav rad zavisi od mnogo faktora.
Postovi: 28267
Re: Računari
Apsolutno netacno. Svaki procesor ce raditi na tih 4.2 Ghz, ali je to postignuto automatskim dizanjem mnozioca, pa se zove turbo mod.
I da, radi na najzahtevnijim programima, koji su stvoreni da forsiraju procesor na 100% iskoriscenosti, a neki cak imaju modove za postizanje sto vece temperature.
Korisniku je bitno koliko jak procesor dobija, a dobija procesor koji radi na 4.2 Ghz.
Mozete vi u glavi zamisliti kako to ne radi ili tripovati teorije zavere, ali u praksi, na kuleru od 1000 dinara, taj procesor radi na 4.2 Ghz.
Isto tako Maxerov procesor radi na 3.6Ghz, a ne na 3.3. Da, radice na toj frekvenciji kada se optereti, ali za sta drugo i treba 100 brzine procesora, ako ne pod opterecenjem?
A ako ne stavis kuler na procesor ili ga jako lose stavis, neces dobiti ni tih 4.0 Ghz, jer ako je ukljucena opcija u biosu(koja mora posebno da se ukljuci) da se deklokuje pri pregrevanju, deklokovace se i ispod 4Ghz bazne frekvencije.
Elem, ja sam ipak zakljucio da za sada nema potrebe menjati ovaj 6700k :)
snork
Postovi: 4967
Re: Računari
Post od snork »
Dobro Heroj, predajem se. :D Ali ostaje pitanje: zašto ga onda proizvođač označava sa 4.0 GHz?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Računari
Post od Laki021 »
Za 4 valjda garantuju da moze uvek da radi pod punim opterecenjem, Turbo mid ne garantuju da ce uvek biti aktivan.
Ranije je turbo bio aktivan samo ako je npr samo jedno jezgro optereceno, sada vise ne znam kako je.
Postovi: 28267
Re: Računari
Ljudi, znate li vi i cemu mi pricamo ovde?
Lepo sam lakiju rekao, menjao bih za 7700k, jer se klokuje a 5ghz, dok se moj klokuje na 4.5, sto je stock za 7700k.
To jesu performanse koje taj procesor isporucuje.
Jos jednom cu ponoviti, ne postoji 6700 i 7700 koji ne rade na svojoj turbo frekvenciji. Dakle, to je kao sto auto ima turbinu sa kojom ima 200ks, a bez nje ima 120ks. Ali ce svaki imati tu turbinu koka napreze motor i sve ostalo, ali je projektovan da moze da izdrzi.
Kada nadjete primerak 6700k i 7700k koji ne rade na 4.2 i 4.5, onda mozemo da pricamo o tome sto vi napamet zakljucujete.
Lako, postavio sam slike, na 25% opterecenja su mi sva jezgra na 4.2, sa auto podesavanjem biosa.
Evo, sada na z270 mi je cak i potrebna voltaza dosta niza.
Cak ima dosta clanaka gde se diskutuje da li je bazna frekvencija uopste i dalje bitna...
Da, bitna je, ako ces na desktopu da stavis 100% da radi procesor i da cekica na 4Ghz da se optereti i digne na 4.2.
Neko ko ne zna nista o kompjuterima i kupi sada komp sa 7700k unutra, nece ni znati koja je bazna frekvencija tog procesora, jer ce mu isti u Windowsu raditi na 800-900Mhz i dizati se do 4.5Ghz. Prosto mu se 4.2 nece maltene nikada ni pojaviti, jer za filmove i slicno ide do 2.5 Ghz, a tek za 3d aplikacije ide odmah na 4.5 Ghz.
Neko ko se razume, a hoce da stedi procesor, stavice daleko manju voltazu od one sto ploca sama dodeljuje i radice mu isti taj procesor na 4.5 pod opterecenjem, a sa kulerom od 10e, nece preci preko 65c pod 100% loadom. 100% load prosecnog korisnika moze zadesiti samo ako pusti neki cpu benchmark ili stress test.
Pa i sam intel kaze da je to maksimalna frekvencija.
Sto znaci, da ako procesor nije sposoban da radi na 4.2 Ghz, uzmite lepo i vratite ga, jer je felerican i Intel tvrdi da je maximalna frekvencija 4.2 Ghz, dok bazna frekvencija odredjuje i druge stvari, kao sto je cache frekvencija i jos po nesto, ali nije maksimalna frekvencija na kojoj procesor radi.
I da Laki, u pravu si, Intel garancuje za jedno jezgro, dok ce ostala mozda raditi na 4.1 Ghz, ali opet, ne postoji 6700k i 7700k koji ne rade na 4.2 i 4.5 Ghz na svim jezgrima, to obicno stariji procesori ne mogu sva jezgra dugo vremena da puste na max turbo mod, jer su se vise grejali, pogotovo 6+core procesori.
Postovi: 28267
Re: Računari
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
koja je magicna formula za rad utorrenta (ili nekog drugog torrent klijenta) za win10? nista zivo ne pomaze odblokiran u firewallu, port forwardovan...
Postovi: 28267
Re: Računari
Meni je utorrent radio normalno, a i sada qbittorrent, nista nisam morao da namestam.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
onda je do rutera, jer ni ja jednom win10 racunaru u firmi nmg da namestim
ikac2000
Postovi: 5857
Re: Računari
Post od ikac2000 »
Trebam brzinski da kupim laserski stampac.
Vidim da ih ima dosta povoljno, ali me interesuje kojem moze da se refiluje toner, ili da se kupi ketridz povoljno?
I da li je jos uvek ono pravilo da se u toneru koji ide u stampac stavlja malo praha za oko 400 stranica?
Thx...
Postovi: 10734
Re: Računari
Sa HP1102 nema greske. Imam ga i kuci i dva komada u firmi. Neunistivi, jeftini, a toner 285A imaju svi u ponudi.
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Računari
Post od bozza1979 »
Taj model je EOL. Mozda je ponegde ostao neki...
Inace, definitivno neunistiv :)
Zamena mu je M12, ali jos nema dobru podrsku sto se tice zamenskih tonera...
Послато са Lenovo A6020a46 уз помоћ Тапатока
