Računari
Postovi: 28267
Re: Računari
Svakako onda uzmi taj i odmah stavi jos 4GB rama, nema razloga da ne stavis. 4Gb jednostavno nije dovoljno.
A 7200 rpm HDD imas od 500GB na 7200 RPM 2.5" velicine, vec za oko 5k dinara.
http://www.itsvet.com/cenovnik-pda1-40. ... 41&option=
Postovi: 13818
Re: Računari
Suska se da AMD izbacuje neke zmaj procesore koji ce biti jeftiniji od Intelovih i da ce navodno pasti cena laptop racunarima. Koliko je to istina i sta je zapravo u pitanju?
Postovi: 14666
Re: Računari
@Heroj
Uradiću tako. Hvala još jednom na pomoći. :pivo:
LukaMaletin napisao:Ja bi uzeo ovaj , pa za koji mesec tutnuo Jos 4 gb Rama i naprimer hard od terabajta umesto DVD -a i teraj. Ne bi isao na eksterni , vec bi stavio hdd umesto DVD-a.
To je otprilike i moj neki plan bio od početka, s tim da ću RAM dodati odmah, uklapa mi se u budžet a za dodatni hard ću se malo strpiti. :)
Postovi: 8251
Re: Računari
Ej, bio turbo još '96+ sa 100 na 133 MHz pritiskom na dugme.
Re: Računari
Kad je BMW 2002 bio turbo...
Postovi: 14666
Re: Računari
Izgleda da sam kupio laptop, odnosno namolio sam firmu da se "isprsi" još 10.000. :)
HP, 15.6", Full HD, i3-5005U, 8 GB DDR3L, 256 GB SSD, AMD Radeon R5 M430 grafička...
https://www.tehnomanija.rs/laptopovi/hp ... q01es.html
Za to za šta meni treba - puna kapa. :)
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Re: Računari
Post od Ivan »
Nesto gledam procesore na intelovom sajtu i vidim ovo u vezi stare diskusije turbo vs atmo :kezo:
Po ovome kako ja tumacim izgleda da je maxer bio u pravu od pocetka, turbo vazi samo za single core, zato i deklarisu manju frekvenciju na kojoj procesor radi, kao kod nekih auta koji imaju overbust fabricki pa imaju nesto vise ks ili nm ali 10-15s, pa i ne deklarisu to kao maksimalnu snagu.
Max Turbo Frequency
Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
Processor Base Frequency
Processor Base Frequency describes the rate at which the processor's transistors open and close. The processor base frequency is the operating point where TDP is defined. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
TDP
Thermal Design Power (TDP) represents the average power, in watts, the processor dissipates when operating at Base Frequency with all cores active under an Intel-defined, high-complexity workload. Refer to Datasheet for thermal solution requirements.
Postovi: 28267
Re: Računari
Da, osim sto je samo on pricao o tome sta je turbo, a ja otpocetka pricam o tome na kojoj frekvenciji radi. I ne, rade sva jezgra na 4.2 Ghz na 6700k i 4.5 Ghz na 7700k, cak sam i sliku prilozio, tako da nemoj molim te sada i ti napamet pricati teoriju, pogotovo kada smo odavno zavrsili tu retardiranu i bespoentnu pricu.
Ivan
Postovi: 9932
Re: Računari
Post od Ivan »
Prilozio si bespoentnu sliku overclockovanog cpua ako se secam :)
Postovi: 28267
Re: Računari
Ne, bespoentno je da ti citiras nesto sto smo odmah svi procitali na netu, kao da si otkrio toplu vodu, a nama glupima nije palo na pamet da pogledamo sta pise na sajtu proizvodjaca procesora, 2 nedelje posle zavrsetka, kao sto sam i rekao, totalno bespoentne price.
A slike imas u temi, samo ne treba da te mrzi da procitas raspravu, koju si bez razloga i poente opet zapoceo.
Re: Računari
Postovi: 9259
Re: Računari
Fino, soma evra za grafičku da bi Tomb Raider išao u 4k.
Re: Računari
Otprilike :)
Kad malo bolje razmislim, ok je i 1080. Trenutno može da se uzme za 530e. Sve više razmišljam da batalim TI.
Postovi: 9259
Re: Računari
Ovde za toliko možeš da dobiješ 1070, s malim kusurom.
Postovi: 28267
Re: Računari
Sve zavisi na sta ciljas, 4k je skupa igra jos uvek, ali kada sam pustio 4k u Crysisu, ni 1440p sa 8xMSAA nije uspeo da nadoknadi kvalitet slike, a jako slicno opterecuje komp, slican fps se postize.
Ne, ne radi mi Crysis na 4k na 1070 :), ima fazon 35-45fps, ali je razlika u kvalitetu i vise nego ocigledna.
Usrase me sa ovim DSR-om, sto sam uspeo da vidim kako izgleda 4k kvalitet :)
Nadam se da cu uspeti da pazarim TI, a ako ne, jebiga :)
