Unimerom izmeriti otpor izmedju nule i zemlje na viljušci /utikaču/ same veš mašine uz savijanje kabla.
Radi probe ubaciti neki drugi uredjaj u istu utičnicu.
ps. FID sklopka odmah izbacuje usled direktne veze nule i zemlje,
RSO filter takodje proveriti da nije probio kondenzator.
Dijagnostika se uradi za nekoliko minuta.
Radim remont komandne elektronike Miele EL150.
Bila mašina kod servisera, zamenili IGBT i vratili ali ne radi, izbacuje grešku pa došlo do mene.
Treba mi shema, ne mogu da provalim medjusobne konekcije 2x LM339 komparatora i otporničke mreže delitelja izmedju njih.
Signal koji stiže od PWM i prosledjuje optokapler je ok i lepo stiže u prvi LM339.
I drugi u nizu LM339 je ok,
Prvi u nizu LM339 je zakucan i ne reaguje, problem je negde u deliteljima otpornika izmedju njih, najverovatnije koliko sada mogu da zaključim..
Zamena LM339 2komada i LM317 nije rešila problem.
Veš mašina je neka Miele, ne znam tačan model koja je inače ok mehanički i radi korektno sa drugom ispravnom EL150 elektronikom.
Vidim da ovo predlazu. Koristi google za prevod. Mozda ti nesto pomogne... https://www.euromaxx.nu/MIELE-Printplaa ... -of-EL150D i ovo https://youfixit.eu/nl/miele-elektronic ... ratie.html
Hvala, već sam prošao ranije to. Nije trafo niti napajanje, to je OK: IGBT je isto OK.
Postoji šansa da je oštećena štampana ploča, medjukonekcije izmedju gornje i donje štampe. Kako je SMT zeznuto je za rad.
Imam neku rukom crtanu polu shemu sa francusko /nemačkog foruma sa kao uputstvom i kontrolnim naponima ali nedostaje baš deo koji mi treba sa samim LM339.
Menjao sam 2 puta LM 339, jedino da oba ne valjaju /ista serija/.
Našao sam da vuče nekih 2 miliampera umesto 0,35 miliampera na 2 mesta ka masi, bude pad napona na otpornicima ali ne mogu da lociram uzrok. Problem je što je otpornička mreža zalivena i ne znam im vrednosti kao ni kako su medjuosbno povezani.
Ako ovo rešim, ima ih još nekoliko neispravnih kod servisera Miele mašina koje čekaju.
FID sklopka zamenjena, isto se ponaša. Izbacuje čim se mašina utakne.
Drugi uredjaji probani, sve radi normalno i ne izbacuje. Kabl od mašine promenjen, isto ponašanje i izbacivanje odmah. Utikač u zidu promenjen, reda radi.
Nemam drugu utičnicu sa FID sklopkom sa diferencijalnom zaštitom da probam mašinu na njoj ali sam siguran da je do mašine.
Buni me to što juče u jednom periodu nije izbacivala.
Pošto je kontrolna ploča sa tasterima stalno pod naponom verujem da je tu negde problem.
Beko, 5g garancije, kakve su?
npr https://www.tehnomedia.rs/bela-tehnika/ ... .html#data
Imam kombinovanu od 350e i radi dobro. Motor je nečujan. Ponekad samo malo teže nađe balans ako ima težih stvari u mašini. To pripisujem klasi uređaja, za te pare je odlična.
Vidi samo da ima programe i obrtaje koji tebi trebaju.
EDIT: baci pogled na ovo https://www.gigatron.rs/akcije/spot_dea ... _ceni-9809
Fala, ta bosch je sa dobrom cenom.
Majstor Mile neće ni da popravlja mašinu, kaže nema šanse da nadje gde probija. Ona štampana ploča na kojoj je displej i sve je zalivena nekom providnom smolom u dubini od par mm. Non serviceable.
- Postovi: 15465
Pomozi mi malo. Na šta misliš? Svašta ja pišemswemir napisao:Pedja nisi napisao koji proizvodjac je
T-T
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Bez obzira na smolu, ploče se popravljaju ali nije problem u njoj.jaksa napisao:Fala, ta bosch je sa dobrom cenom.
Imaš tri stvari koje mogu da prave ovaj problem:
Motor
Grejač
RSO modul
Teoretski, ako se merenjem ne vidi gde je "proboj na masu", (malo verovatno a moguće je) s'obzirom da FID reaguje verujem da je baš to u pitanju, sistemom eliminacije se lako utvrdi koja komponenta pravi problem tako što se skida žica uzemljenja sa iste.
Nisam shvatio jednu stvar a bitno je, po uključenju mašine u struju, kad iskoči sklopka, da li si probao da uključiš sklopku dok je napojni kabal ukljčen, da ne kažem utaknut
Konkretno me interesuje da li onda odradi ceo program ili sklopka iskače u toku rada?
U tom slucaju fid sklopka ne da da se ukljuci, samo padne.
Ne valja kad padne, a bio je utaknut
Obicno onda dolazi do zamene novim modelom.
Na primer - kombinovanom za pranje i sušenje, zahtevi za sušenje su skromni - peškiri itd. Konkretno, beko. LG bih malo izbegavao, a i skupo je.
Nisu valjda više toliko sranje?
Zadnju mašinu koju sam kupio je Hotpoint Ariston, kombinovana, pere 11kg, suši 7kg. Ne znam tačno oznaku. Koštala oko 50.000din. Garancija 5 godina.
Identična takva LG, Bosch ili neki drugi bolji brend košta 120.000 pa nadalje.
Šta znam, mišljenja sam da sam se sjebao i da sam trebao dodati tih 70.000 i uzeti LG.
Ali ko ga jebe, nek vrti, bar se ne čuje
Ja se ložim na Samsung belu tehniku, ali kod njih nije bilo ničega.
I kod nas kombinovana služi za peškire i sl. Ako se napuni do pola radi odlično, samo o tome treba voditi računa. Kada je više opterećena bude bučna na 1400 rpm. A ne može na manje da radi kada je u pitanju sušenje, što ima smisla jer će najmanje vode ostati u stvarima. Nisam isprobavao sušenje garderobe, tu su nam loša iskustva bila sa skupljanjem stvari na ex Boschu. A retko šta i ima na sebi oznaku da sme u sušilicu.
