Zagrevanje motora
Piros
Postovi: 1042
Pridružio se: 13 Mar 2012, 18:00
Re: Zagrejavanje motora i kabine
Post od Piros »
Provereno moze do -25 , tj moj auto je palio bez ikakvih problema na toj temperaturi, a zato sluzbeni Berlingo ne mogu ni na -10 da upalim :kezo:
Dizel auto trazi dobre grejace i akumulator i ako je motor ok upalice bez problema.
Postovi: 14639
Pa što lepo ne proverite, naspete u kakvu flašicu i bacite u zamrzivač, pa da vidite... :)
Postovi: 22124
-19 je bilo 2009-te (ili početak 2010), Stilo JTD napolju na parkingu. Zaverglao je sporije nego obično, ali je upalio podjednako kao što bi upalio bilo koje drugo zimsko jutro. Potpuno normalno sam vozio tih dana. Mislim da imam i sliku negde tih -19C.
Tapatalk 4
Meni je zaledio ED pre dve godine, bilo -27 ovde kod mene.
Nisam bio jedini, daleko od toga, dolazili su slepovi i po nova kola, pa terali u servis na odledjivanje.
Ja moj ostavio u Uscu da se otkravi, posle par sati je upalio bez problema. Bilo je oko pola rezervoara goriva, sipano na NISu. Posle je uz aditiv palio na -20 bez vecih problema...
Postovi: 14756
Meni nije nikad smrzao auto, a svaki dan se pali i vozi. I uvek je napolju, nikad nije bio u garazi.
Postovi: 14639
Re: Одг: Zagrejavanje motora i kabine
Zavisi to dosta i od toga gde parkiraš auto. Nije isto neka vetrometina na kraju grada kao kod mene ili kakav ušuškan prolaz ili tako nešto između zgrada u centru. Razlika može da bude i više stepeni, a sasvim dovoljno da gorivo ne zamrzne. Naravno, najveće pitanje je kvalitet sipanog goriva, pa kako se kome zalomi.
Postovi: 15327
Kako se ponasa automobil kada zaledi gorivo? Kako znati da je bas do goriva, da nije akumulator/anlaser/pumpa i slicno?
Postovi: 14639
Vergla živahno ili bar normalno a neće da upali. Napolju minus veći od -15 C. Prvo na šta bih posumnjao je smrznuto gorivo, ne stiže do motora.
Postovi: 15327
A jel moze nesto da se desi motoru ili pumpi tokom verglanja sa smrznutim gorivom?
Postovi: 14639
Ne može ništa, možeš samo isprazniti akumulator.
Postovi: 15327
Ok. Hvala. :pivo:
Postovi: 14756
Znaci zaledio ti je :kezo:
Postovi: 15327
Nije bre. Palio je Megane pre 2 godine na minus 25 bez ikakvih problema. Gorivo samo na MOL-u i Europetrolu. :thumbup:
Postovi: 14756
Nikad gorivo ne zaledi tako, ili bar ja ne znam da je bilo negde, da sve puca, kao od vode. Opasno je kada voda u bloku zaledi pa pukne blok i slicno. Ali gorivo samo bude malo gusce, pa ne moze da cirkulise. Tu cak i mozes i da upalis auto, jer verovatno imas onaj predgrejac goriva, ali iz rezervoara nista ne dolazi, i onda se ugasi i samo mozes verglati. Tako se jednom mom kolegi desilo.
Postovi: 14639
^Da, vrlo retko gorivo baš bukvalno smrzava (jedino ako ima vode u njemu), u stvari dolazi do zgušnjavanja odnosno do tzv. parafinizacije.
