Servis - Razno
Heineken
- Postovi: 6478
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
@nidza
Nisam, sinoć sam vozio oko 20 km u jednom smeru. Posle pola sata upalim auto i obrtaji budu ok prvih 10 sekundi i digne ih opet .
- Postovi: 15876
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Servis - Razno
I kod mene je nešto čangrljalo kada je ventilacija na 3 ili 4. Ispostavilo je da je neki suvi list upao.Kuzmanovic napisao:Najverovatnije se lisce nakupilo, tako je makar bilo kod mene. Posao od 10 minuta.
sarajevo123
- Postovi: 262
- Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
- Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Ovako, ventilator je bio dosta cist, jedna mala liskica, tri put manja od ove sa slikepedja napisao:I kod mene je nešto čangrljalo kada je ventilacija na 3 ili 4. Ispostavilo je da je neki suvi list upao.Kuzmanovic napisao:Najverovatnije se lisce nakupilo, tako je makar bilo kod mene. Posao od 10 minuta.
Primjetio sam mali luft kad ovu osovinu pomjeram gore dole.Luft je milimetar i minimalno se cuje.
Podmazao sam ovu osovinicu malo wdom i detaljno ocistio sve.
Evo 15 km voznje nema cvilenja.
Imal sta bolje od wda? Msm da je on kratkog daha.?
sarajevo123
- Postovi: 262
- Lokacija: BiH
Servis - Razno
Keramicka, bakarna…vidim razlicitih ima.Bax napisao:Bela Motip mast u spreju.
Btw, hvala svimaaa
Edit: ova sa slike se cini za ovo
sarajevo123
- Postovi: 262
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Sad vidjeh da si napisa “bela” …znaci to je ta.
Hvalaa
Hvalaa
Re: Servis - Razno
Za razliku od wd-a, mast neće sama prodreti do ležišta osovine nego ćeš morati da rastaviš motor skroz i namažeš gde treba. Ja sam stavljao litijumsku mast za ležaje. Mislim da je oznaka bila For lpd2. Pisalo je da prelazi oko 100 hiljada km u ležajima točka i zaista nikad više nisam imao buku od ventilatora.
Re: Servis - Razno
Ne bude to odma mast, to je rastvoreno i vodenasto, zgusne se kako se osusi.
Kao kad pomesas mast sa benzim na promer.... Prodje gde treba, benzin ispari a ostaje mast
Re: Servis - Razno
i ja koristim belu mast dosta, uzimam onu iz woby hausa, dobro vrsi posao dok je u spreju gustina je jogurta recimo, posle ocvrsne
sarajevo123
- Postovi: 262
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Ja sam malo i po propeleru prsno, jbg razletilo se.OMP napisao:i ja koristim belu mast dosta, uzimam onu iz woby hausa, dobro vrsi posao dok je u spreju gustina je jogurta recimo, posle ocvrsne
Nece biti problem kad se osusi?
Re: Servis - Razno
Koliko je zahtevna zamena svih silen blokova na zadnjem trapu? Čisto me zanima koliko to obično traje.
DesertRose
- Postovi: 65
- Pridružio se: 28 Jun 2023, 11:18
- Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Cao, jel imao mozda neko slicno iskustvo.
Auto ( prednja vuca ) nisam vozila 1 dan, bio parkiran, spustena rucna, upalila ga da radi pre voznje da se zagreje pa tek onda krenula.
Odjednom posle nekog vremena miris paljevine. Ja mislila od kola koja su prosla pored mene medjutim kad sam stala haos koliko je smrdelo. Pomirisem kod prednjeg levog tocka, smrdi ali malo, pogledam zadnji levi usijaaaano sve prst da se opece. Blokiran tocak. Kaze majstor da ce samo da popusti sad kad se usijalo.
Sta se tu tacno desilo i da li postoji neki nacin da se to izbegne u buducnosti?
Re: Servis - Razno
Kako je mogla kocnica da zalepi ako je rucna bila spustena to se desava kad ostane dignuta rucna pa zaledi sajla i kad spustis rucnu ne vrati se sajla tj ne odblokira tocak, imao sam taj slucaj jedne zime na svom autu ali ovako mi nema logike sta je zaglavilo. Jel opustio tocak sad ili je idalje blokiran?
to zavisi od auta tj kako je resen trap i silenti i koliko ih ima a takodje i majstoraA170T napisao: 11 Jan 2024, 13:20 Koliko je zahtevna zamena svih silen blokova na zadnjem trapu? Čisto me zanima koliko to obično traje.
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Nemam pojma stvarno, kaze mi majstor mozda je otopljena voda zaledila pa je taj tocak kocio svo vreme zato se i usijalo. Ostala tri su ok skroz. I u rikverc je isao normalno i nisam osetila na volanu nista cudno. Kontam da je to jer je prednja vuca. Plocice sam menjala 24og decembra i do sad je bilo sve ok.
On ide normalno sve vreme ali su kljesta zaglavila, smrdi i dalje sad cu da ga vozim odmah kod majstora.
Ja ne bih ni znala da je blokiran tocak da nisam osetila miris i vrelinu kad sam pipnula.
