Računari
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Računari
Post od milospinkfloyd »
maxer napisao:
Xepoj87 napisao: 06 Okt 2017, 10:21 Samo stikliras opciju multicore enhancement i sva jezgra idu na 4.7.
Sustina je da on cim upali sva jezgra, a to je stalno u igrama, on radi na 4.3, a na 4.7 sa multicore.
Ako sam ja dobro shvatio:
- all core Turbo mod is 4.3GHz
- single core Turbo mod is 4.7GHz
Gde si to pročitao da mogu SVA jezgra idu na 4.7GHz?
NAPOMENA: ne govorim o manuelnom overklokovanju već o Intelovom automatskom ubrzanju radne frekvencije.
Kod rajzena mora overklok da bi sva jezgra isla jednako. Na tim turbo modovima samo pola jezgara ili cak samo 2 kod sestojezgarnih i osmojezgarnih idu na visu frekvenciju. Moguce da je to varijanta i kod intela.
Edit: sad citam herojev post da sva idu na 4.7. Vrv je covek izmerio :) ja sam mislio sa moj ide na 3.5 ali tek pre neki dan sam nadosao na to da dva jezgra idu na 3.5 a dva ostaju na 3.1
Postovi: 28267
Re: Računari
Pa lepo sam napisao da mora da se stiklira.
Kao sto i DDR4 da bi ti radio na 3000Mhz, koje si platio, umesto na 2133, moras da udjes u bios i kliknes XMP profil.
Kod 8700K, kada izaberes XMP profil za memoriju, pita te da li zelis da ukljucis i all core enhancement, kliknes yes i to je to, sva jezgra rade na 4.7 Ghz.
Moze se ukljuciti i bez XMP profila za memoriju, isto klikom samo te opcije, ali je do jaja sto su ubacili da te to pita, jer ce svako uci da stavi memoriju barem na ono sto mu je proizvodjac zagarantovao, pa ce ga pitati i da stavi klok procesora koji je Intel zagarantovao :)
I to jeste vrsta klokovanja, ali je to fabricki zagarantovano klokovanje, nesto sto mora da radi, dok kod obicnog klokovanja ne znas da li ces moci da dignes za 50 ili 1000Mhz.
Onda, obicno klokovanje nikada nije bilo jednostavnije.
Da bi ti radio na 5Ghz, izaberes mnozioc 50 i promenis voltazu na 1.320(pa ako izbaci plavi ekran, pojacavas dok ne pocne da radi normalno) i to je cela mustra klokovanja.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
najjace mi je sto se kod memorije XMP opcija naziva overklokom a memorija radi na onoj frekvenciji i latencijama koje pisu duz cele specifikacije memorije cak i na kutiji, znaci nikakav boost nikakvo poboljsanje. Lepo mi na memoriji pise 8gb 2400mhz 14-16-16-31, ali da bi postigao taj klok moras da "overklokujes" time sto ces skinuti poslednji bios i obelezeti opciju XMP 2 :D zestok overklok nema sta. Kod CPU je jasno pise base clock 3.1 i na toliko radi ne ispod. A memaru kad bocnes radi na 2133mhz cas16
Postovi: 28267
Re: Računari
Pa da, fabricki 8700K radi na 4.3 Ghz, kada se koriste sva jezgra, kada se koristi manje jezgara, jedno jezgro ima 4.7 clock, kao sto i memorija radi na 2133Mhz fabricki, a kada ukljucis XMP profil i kliknes yes na prozoru koji izadje, procesor ide na 4.7 za sva jezgra i memorija na onoliko koliko je deklarisnao XMP profilom, kod mene je to 3000Mhz, pa sam je ja dodatnim klokovanjem roknuo na 3200Mhz.
Ko to ne uradi, neka ne uzima K procesor, Z plocu i jacu memoriju od 2133Mhz, baca pare.
Zato sam i rekao, ne testira se K procesor na klot setovanju, jer je 4.7 zagarantovan klok, kao i XMP kod memorije.
Ako ta opcija ne radi, imas pravo da vratis procesor, prosto.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Xepoj87 napisao: 07 Okt 2017, 01:20 Pa lepo sam napisao da mora da se stiklira.
Nije sporno, napisao si.
Ali ja sam pitao "odakle znaš?" (da će to omogućiti rad svih jezgara na 4.7), pošto nemaš taj računar/sistem, pa nisi mogao to iz ličnog iskustva da nam kažeš, već si to negde pročitao/video ... "gde?" je moje pitanje.
To pitam jer je Intel naveo 3 nivoa radnih ftekvencija i na koliko jezgara se one primenjuju (za razliku od 2 nivoa kod npr. mog CPU-a) pa ne znam u čemu i koliko se podešavanje ovog novog sistema, možda razlikuje od dosadašnjeg. Nadam se da sam sada pojasnio moje pitanje.
Postovi: 28267
Re: Računari
Aha, ja sam pogresno protumacio i pomislio da to ide u pravcu predjasnje rasprave, stock i turbo :)
Pa u testovima koje sam okacio je par njih to spomenulo, a u poslednjoj seriji videa, imas bas kada covek to namesta i kada u real time radi testove 1700 i 8700k.
Sve sam kacio pre gledanja, pa nisam oznacio nista zanimljivo u snimcima, poput toga, ali sam siguran da je jedan od tih snimaka.
Cek, sada cu da nadjem koji je.
Evo ga iz prve, covek bas klokuje na licu mesta i prikazuje setovanja biosa:
https://www.youtube.com/watch?v=lmEAzxIfeDo
Verovatno jedan od boljih YT videa na temu, jer bas lepo sve objasnjava i umesto da stavi na 5.2Ghz, na koliko njegov moze da se klokuje, on je ostavio 5Ghz, nesto sto se za sada smatra da ce biti na skoro svakom procesoru moguce postici.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Hvala :thumbup:, pogledaću.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
sta mi moze biti sa torentom na kucnom racunaro, odjednom nece da radi? Stoji na conecting peers. Port ispravan. 10 torenta sam probao
EDIT: resio sam "randomize port at each start" interesantno pre sat vr je radio
Postovi: 28267
Re: Računari
Stigla mi je nova igracka, Logitech K800.
Za sada je utisak da je stari DiNovo edge daleko veci premium od ove, ovde su labavi dugmici, imaju daleko veci hod, dok je na edge-u kao na laptopu.
Izrada je bolja, ali su materijali onako. Stara je imala "Opelovski" piano black i aluminijum, ovde je sve matirana plastika.
Licno, nikada nisam voleo piano black zbog prljanja, ali lepo izgleda. Ovde mi je materijal dugmica bolji, jer meni vise odgovara ovaj mat premaz, ali koliko sam video na netu, i on se izguli vremenom, pa kontrast izmedju slabo i dosta koriscenih dugmica postane jos veci.
Postolje za ruku je nepostojece, to jest, ovde se ruka ne naslanja, nego ispod njega. Izdignuto je, za razliku od edge-a, kome je to ravno i tanko, pa mi desna ruka pri kucanju ne stoji bas najprijatnije.
Dugmici imaju dosta veci hod, nesto na pola laptop tastuture i obicne, bucniji su, u smislu da se cuje ono klasicno federanje tastera, pa se i vise umaram kuckajuci, mada mislim da ce biti bolja za igranje.
Mozda je stvar navike, ali to su instant utisci, posto je tastatura dosla pre sat vremena.
Svidja mi se mini risiver, sto ga ustekam i neprimetan je, ovaj stari je kao usb stick.
Naravno, tastaturu sam uzeo zato sto ima osvetljenje, jer mi u igrama dosta treba da vidim sta kucam, a i nekada kada sam iskrivljen i treba mi da otkucam neku rec ili nesto, moram da vidim dugmice.
Osvetljenje je super odradjeno, ima 4 nivoa i gase se cim se ne kuca ili ne pomera ruka 2s. Ceo "naslon" za ruku je senzor pokreta, tako da se ne mozete pribliziti tastaturi, a da ne zasvetli, osim ako ste iskljucili osvetljenje :)
Dodatni razlog je sto je na edge pocela da popusta baterija, pa je dopunjavam na par nedelja, a ako mi crkne u sred koriscenja, ona ima kontaktno punjenje, tako sto je roknes u dok, pa i ako moze iz doka da se koristi, nije je moguce normalno koristiti dok se puni, jer je vertikalno polozena.
Na K800 su 2 AA baterije, ako se dobro secamOff topic
(dosla je sa zasrafljenim poklopcem, sto je veliki napredak u odnosu na prvi DiNovo koji sam imao, koji je imao isto 2AA baterije, ali mi se poklopac brzo polomio. Do duse, tu su morale da se pune baterije van tastature), a puni se na USB kabl, koji se ukljuci na vrhu tastature, kod on/off dugmeta.
Kada sam je narucio, usrao sam se da ce mi doci US verzija, sa malim enterom, ali sam se odusevio sto je dosla US international verzija, sa velikim enterom, a malim levim siftom.
Sta znam, to su neki utisci za sada, a mozda i dodam nesto kada je budem duze koristio.
https://youtu.be/oOCIcGhAK6M
Postovi: 9259
Re: Računari
Zašto imaš bocnuta dva risivera? Jedan može da pokrije više uređaja, sem ako kod tebe nisu toliko različitih generacija da nisu kompatibilni.
Postovi: 28267
Re: Računari
Logitech G900 ima svoju frekvenciju i svoj risiver i nista drugo na njega ne moze, niti on moze na bilo sta drugo.
Jaka veza je omogucila da taj mis ima manji lag od najboljih zicanih miseva.
IZasla je i mehanicka bezicna G603 ili G613 tastatura, pa sam se bio bas odusevio, ali sam onda skontao da nema osvetljenja, sto je meni najbitnije, a sve to da bi trajala 9 meseci na bateriji...koga bole stojko da li ce da traje 9 ili 3 meseca, kada se, em puni dok se koristi, em to traje par sati...i tu sam se bio bas smorio, jer sam skontao da ipak moram ovaj poluproizvod da pazarim :)
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
koristis li softer za logitec mis? Ja sam uzeo G300S (prvi put da uzimam gejmerski mis) i nista bukvalno u opcijama ne znam sem da je dpi dots per inch i da to bude neka osetljivost..Ima li bar nesto bitno sto treba da ispodesavam?
Postovi: 28267
Re: Računari
Koristim za misa Logitech Game Software, a za tastaturu SetPoint.
Ja sam iskljucio osvetljenje misa, ostavio samo kada dpi menjam da bih znao na kom je dpiu, odredio nivoe dpija i pokazuje mi potrosenost baterije, kao i obavestenje da je dosao na 10%, koliko sam stavio.
I sve to je zapamtio na memoriji misa, pa gde god da ga ukljucim, ne treba mo softver, osim za potrosenost baterije. Ima i opciju pamcenja podesavanja na kompu, zavisi sta stikliras.
Ima tu jos bas mnogo stvari koje ja ne koristim.
Postovi: 14649
Re: Računari
Kad smo već kod mišonja, moj HP (X3900) odjednom počeo da ima veliki "lag" odnosno kasni sa odzivom kada ga pomeram. Nekad ga pomerim i po 5-6 cm (ili više) do se strelica ne pomeri... Riknjava li? Nije se tako ponašao ranije. Nije ni nešto star, kupio sam ga par dana posle HP laptopa o kome je ovde bilo reči... Baterija je o.k. Valjda. :)
Postovi: 14649
Re: Računari
Da odgovorim sam sebi... :D Bocnuo sam mu "odašiljač" u drugi USB port i sada mi se čini da radi kako treba. Pritom nije ponovo instalirao drajvere već samo počeo da radi. Nešto je izgleda pobrljao na tom ranijem USB ulazu. Kako da to "očistim", najviše mi odgovara da bude baš u tom/sa te strane. Tu imam još jedan ali je taj jedini 3.0 i ne bih ga trošio na miša... :)
