Servis - Razno
DesertRose
Postovi: 65
Pridružio se: 28 Jun 2023, 11:18
Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Post od DesertRose »
Pa sta znam, rece majstor da ispratim sad jos neki dan kaze da treba malo da sve to legne.
Danas vozila oko 200km taj je svaki put bio topliji od ostala 3. Ali ne kao onda, onda se pose 5 km usijao i usmrdeo sav.
Na nizbrdici sam stala izbacila na ler i pustila kocnicu on ide - kapiram da ne bi isao ako tocak blokira.
Na parkingu ostavila u leru i spustila rucnu i kad se gurne ide.
Ja generalno agresivnije vozim u smislu da cesto kocim jer cesto menjam trake sto zahteva kocenje kad se "ubacujem" negde. I razumem sad da one svakako moraju da se greju ali verujem da sve treba isto da se greju.
Jedino da stvarno sacekam jos dan dva pa da vidim ako nastavi da se greje vise pd drugih opet skoknem do majstora. :glavomuzid:
Postovi: 9958
Re: Servis - Razno
Da nesto ozbiljnije blokira ne bi mogla lako da poguras auto
Dare4x4
Postovi: 4047
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Nemoj da se "ubacuješ" pa da kočiš. Ako već voziš tako, posle "ubacivanja" daj gas i beži.
Zamisli ti lagano usporavaš pred nekom raskrsnicom, isplanirala si zaustavni put, i neko se ispred tebe pojavi i još koči. Osim što je iritantno, prilično je i opasno.
DesertRose
Postovi: 65
Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Mislila sam na preticanje/oblazenje najvise na autoputu. Daleko bilo u raskrsnici tu se drzim svoje trake i ne menjam ako sam omasila teram pa polukruzno nazad gde moze :rofl: Ali masa ljudi nece da propusti nazad u srednju traku iz brze ako je malo vise vozila na putu ( sto je u Bg-u i oko Bg uvek slucaj ) i onda cesto moram da uletim izmedju dva auta i kad udjem u zeljenu traku da prikocim zbog ovog ispred da ga ne stignem. Na to sam mislila.
Postovi: 14648
Re: Servis - Razno
U Beogradu ako nisi odlučan i pomalo bezobrazan u saobraćaju - nikad nećeš stići gde si krenuo. :D Da te neko pusti da se uključiš ili prestrojiš (i to sa upaljenim migavcem) - vrlo retko... :rofl: I pritom je jako bitno da se sve to tečno radi i drugi ne ometaju u saobraćaju. Ja generalno nemam ništa protiv da se neko ubaci ako vidi priliku i ako ja posle toga ne moram da kočim zbog njega. To je takoreći normalna stvar da bi saobraćaj tečno funkcionisao. :)
Postovi: 21089
Re: Servis - Razno
Pušta se u BG, ali samo domorodačke tablice
AleksandarAca
Postovi: 1285
Re: Servis - Razno
Post od AleksandarAca »
Posle ovog snega i leda mi ne radi prskalica za pranje soferke na Polu 2018 god. Pretpostavljam da je smrzlo sve bilo. Ne cuje se pumpa uopste kada drzim polugicu. Da li je to osigurac ili cela pumpa treba da se menja? Zna li neko red velicine cene?
Postovi: 7775
Re: Servis - Razno
Mnei je svojevremeno to bilo za Peugeot 308 oko 10 eur zamena pumpe (elektro motora). Ultra standardna stvar ....
Postovi: 14648
Re: Servis - Razno
Proveri ipak prvo osigurače, to je prva stvar koju moraš proveriti kada nešto od električnih uređaja u automobilu prestane da radi.
Postovi: 21089
Re: Servis - Razno
Creva na svom mestu, ne curi ispod ništa?
AleksandarAca
Postovi: 1285
Re: Servis - Razno
Da da osugurace cu morati prvo da pogledam, nema mi druge. Creva sva na svom mestu i rezervoar pun sa tecnoscu do -20.
Postovi: 15327
Re: Servis - Razno
Tesko da je osigurac ako nije nista cackano oko instalacije. Naruci na prodajadelova.rs novu pumpu i izguglaj kako se menja, ne bi trebalo da bude komplikovano.
Postovi: 9731
Re: Servis - Razno
Pitanje za mercedes 1.8K sto vozim.
Imam problem sa prvim paljenjem ujutru da dugo vergla.
Znaci samo to prvo paljenje. Ako ga ugasis i palis ponovo pali bez greske. Posle kad je zagrejan motor takodje nema problema. Problem je kad odstoji.
Isao sam na 3 4 dijagnostike (i u ovlasceni) nigde nije pokazao nijednu gresku sa motorom.
Preventivno sam ocistio dizne ultrazvucno, promenio svecice, promenio senzor bregaste. Medjutim nije resilo problem.
Evo video prvog paljenja na hladno. Ujutru i posle je video kad ga ugasim i upalim ponovo.
Da li neko ima ideju? Da li moze biti pumpa goriva? Nepovratni ventil? Senzor radilice?
Postovi: 7669
Re: Servis - Razno
Probaj vise puta kontakt, da pumpa navuce.
Ciji je filter goriva?
Postovi: 9731
Re: Servis - Razno
Probao sam i to. 10x kontakt i isto bude.
Problem kod filtera goriva je sto nema klasicni i u sklopu pumpe je.
