Vožnja na gas - vaša iskustva
Postovi: 15827
Na Suzukiju brzo svuče na jednu kockicu i tako posle voziš ihaaaj
Postovi: 32759
Isto bilo i na Hondi, STAG je u pitanju. Svuče brzo do zadnje, to je kao rezerva. A u praksi to je negde pola boce. Naučiš vremenom. I uvek benzina dovoljno da nastaviš put kad nestane plina.
Postovi: 15827
Pa da, meni je benzin uvek pun.
Vozim na plin, pa kada zacvrči ide točenje, a do tada ima fore...
Kada se potroši desetak litara benzina (vožnjom na plin), obično spičim na benzin još dvadesetak litara, negde do iznad rezerve, pa natočim opet pun.
Postovi: 11778
Stag se lepo setuju lampice ako je sam multiventil korektno ugradjen i kvalitetan magnet.
Lampice se gase redom kako se troši prilično tačno.
Postovi: 32759
Sigurno da može da se podesi sve kako treba samo to očigledno ne radi po defaultu. Neko mora da se pozabavi time. A plinadžije baš nemaju živaca za to.
Postovi: 11778
Ne postoji default.
Za svaku bocu se posebno računaju napon i na koje se šteluje.
Da, dosta vremena je potrebno i minimum 8 poseta za parcijalno točenje plina tokom štelovanja.
Uglavnom iskusan majstor rešava bez problema.
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Stag je imao neku tips and tricks kalibraciju samo sam zaboravio kako ide ali bilo je nešto da pre punjena prazne boce držiš taster za gas,daš kontakt,pustiš,puni se do kraja i onda još nešto stisneš/pustiš i kalibriše ga.
Postovi: 8057
TheWickerMan napisao: 06 Okt 2024, 19:06 Duke, koji uređaj imaš? Meni je na Lovatu na više uređaja pokazivalo tačno i postepeno se gasile lampice kako treba. Treba plinadžija da ti to setuje.
Lovato je…
Postovi: 14618
Meni je to super precizno radilo i pokazivalo odnosno svaka lampica bi mi se gasila posle neka 82-84 pređena kilometra i kada se upali crvena bilo je još takođe tačno toliko. A onda sam menjao dizne i ubačen je otključan softver (jer se originalnom nije moglo pristupiti) i nikad mi više to nije radilo kako treba. Sad kad mi se upali crvena od rezerve znam da imam još 150 km (na otvorenom). Polako sam se navikao ali znam kako je radilo ranije i koliko je tada bolje bilo. I da može i treba da radi puno preciznije.
Majstor kojeg sam poslednji put posetio (menjao je bocu jer joj je istekao rok) reče da tu nema šta da se podešava (!?). Dunster.
Sve u svemu nema više kvalitetnih majstora, nažalost.
dunx81
Postovi: 5731
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Meni ni na jednom od 7 automobila za ovih 25 god.nije radilo kako treba. Tj. 6, kod onog prvog sam otvarao gepek i gledao skalu na boci. To je još bilo i najtačnije :-)
Kao što rekoše kolege,reset parcijalne km najpouzdanije rešenje.
Skipper
Postovi: 3347
Garaža: Toyota Avensis MK3
Post od Skipper »
Što neko napisa 10l na 100 i to je to. Na almeri mi je skidao kockice ali ne nešto previše precizno ali opet dovoljno da znaš da li troši više ili manje. U gradu sam znao da mi je autonomija oko 300 km, na otvorenom 450-500 i to je to.
Postovi: 8057
Neću umreti bez toga, al' rekoh da namestim ako već može...
matematicar
Postovi: 192
Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
Post od matematicar »
jel moguce da se znatno razlikuje pritisak plina na pumpama? nekad vozim poprilicno i kad dodjem na pumpu stane duplo manje plina nego sto ocekujem pa imam utisak da mi auto nerealno malo trosi
manji pritisak na pumpi je jedino logicno objasnjenje
Postovi: 11778
Pritisak na pumpama je naravno različit, isto tako je različit i pritisak u boci auta.
Menja se sa temperaturom i sa napunjenošću.
Ako puniš prazni(ju) bocu u autu onda pritisak na pumpi i nije bitan, sve i da padne na samo 5-8 bara opet će napuniti više od pola.
Na samom mestu točenja obično postoji manometar koji prikazuje pritisak pri punjenju, i obično je 10-15bara.
Objašnjenje je da može i multiventil (plovak) mehanički da glavi ili ranije da zatvori ventila punjenja.
Podrazumeva se da auto pri punjenju je na potpuno ravnoj podlozi, da nema nikakvog nagiba.
Postovi: 14618
Biće pre da ventil na boci ne radi baš najbolje. Pritisak plina ne utiče toliko na količinu punjenja koliko na vreme punjenja. Ako je sve ispravno uvek toči manje-više isto odnosno sa nekom vrlo malom razlikom (0.1-0.3 litra), samo nekad ide brže a nekad sporije. Tako je bar kod mene. Ja uvek ispraznim do kraja pa na benzinu odem do pumpe i točim plin do vrha (jer i nije neka ni količina ni suma - 31.5 litar kod mene).
