Servis - Razno
Postovi: 7940
Re: Servis - Razno
shandu90 napisao: 23 Jan 2024, 22:14 Na tehnickom su mi rekli da auto ima vecu emisiju gasova nego sto bi trebalo. Bio sam u cudu iskreno jer nema nekih falinki, u leru se ni ne cuje da radi, lepo vuce, ne bljucka nista iz auspuha kad se stisne gas, nijedna lampica upaljena da nesto prijavljuje…
Je l' vraćaju zbog toga sa tehničkog?
Postovi: 9591
Re: Servis - Razno
Ako ja prolazim tehnicki sa 2.0 hdi (koji fabricki nema dpf) plus su mi ukrali katalizator pa imam samo zavarenu sipku, onda prolazi svako.
Postovi: 24868
Re: Servis - Razno
pankoz napisao: 24 Jan 2024, 19:01 Dajte mi pojašnjenje...nemojte sada preračunavati vozački staž :-)
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
Generalno velika vecina nikad ne menja ni u automatskom menjacu, a kamo li manuelnom. Sada narocito to tesko da igde pise da treba, uskoro ce i u motoru biti lifetime ulje. Mozda je pre 30+ godina to pisalo u uputstvima.
Postovi: 13547
Re: Servis - Razno
DukeNS napisao:
Rece da moze da me obori jer su od 2015 strozi propisi ali me je pustio posle kraceg moljakanja. Videcu svakako s majstorom sta je u pitanju, auto utegnut a da ima takvu falinku.
srdjanyo
Postovi: 3524
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
ljubitelj napisao:
srdjanyo napisao: 22 Jan 2024, 13:10 Odradili su dijagnostiku. Ipak je dihtung na glavi. Sutra će mi javiti kolika je cena da se to reši.
Da je moj auto ja bih ovako uradio.
Ako je dihtung, samo skinuti glavu, ništa ne ravnati ni obradjivati ni rasklapati glavu itd.
Dobro očistiti prvo mehanički a potom hemijski blok i glavu i staviti novi dihtung i nove šrafove glave.
Zapravo zavisi šta se očekuje kao još mogući radni vek auta kao celine i samog motora. AKo se planira još 150-250,000km vožnje onda uraditi kako bog zapoveda, ako se planira 30-80,000km još onda samo onaj minimum koji sam naveo.
Problem može da bude ako se ipak ustanovi da je problem sama glava, da je napukla i da ne zaptiva interno više pa tu meša ulje i vodu. E onda je mnogo drugačija matematika zavisno od izvora polovnih ili novih delova kao dostupnih. Ako je dizel, mislim da jeste, onda obavezno uraditi hidro test glave.
Uradićemo kako Bog zapoveda. Ali ne u Novom Sadu već u Šapcu.
Dobio sam ponudu i ona se kreće od 90 do 100000 dinara. Uključuje obradu glave, ventile, novi dihtung glave i veliki servis.
U Šapcu sam dobio ponudu za nepunih 500 €:
- obrada glave
- ventili
- veliki + mali servis
- zamena zadnjih kočnica (doboši, pakne, štelovanje sajle)
- kontrola rashladnog sistema (termostata, termoprekidača)
- zamena rashladne tečnosti.
Postovi: 9730
Re: Servis - Razno
DukeNS napisao: 24 Jan 2024, 19:55
ja jos nisam cuo da su nekog zbog toga vratili sa teh. a svakakve krseve znam koji su registrovani
Postovi: 22029
Re: Servis - Razno
Nema vraćanja zbog toga. Ljudi slobodno mogu da registruju i kante za otpad, samo da liče na auto.
Pravio se važan, a možda je i hteo neku kintu. Možda gasovi i nisu loši, kad je već spreman da slaže.
aleksandarrr
Postovi: 72
Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Re: Servis - Razno
Post od aleksandarrr »
aleksandarrr napisao: 25 Dec 2023, 18:00 Da li je normalno da golfu šestici 1.6 tdi treba periodično (jednom u mesec i po dana) dolivati antifriza? Nigde se ispod ne vidi barica
Vodena pumpa je bila problem
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Na ovoj slici je prikazana zadnja opruga za W168 A klasu (ignorisati strelice). Taj sistem opruga je baš loše konstruisan jer opruga naleže na gumeni šeširić koji sprečava da se opruga pomera prilikom vožnje. Ti šeširići nisu skupi (300 din), ali isto tako ih sama opruga uništi za par meseci. Nakon toga se dešava da opruga krene da se čuje preko neravnina, jer trlja metal o metal. Dakle nema nekog trajnog rešenja osim da smaram nekog mehaničara svakih par meseci da podiže auto, zeza se sa oprugama... Da li bi pomoglo da naprskam malo nekog WD spreja ili bih samo pogoršao situaciju? U suštini opruga stoji pravilno, ali umeju malo da nerviraju ti zvukovi.
Postovi: 24868
Re: Servis - Razno
Verovatno bi pomoglo ako se uzme originalna guma. Ta nece trajati bas toliko.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Postoje neke poliuretanske, ali bas da platim 6600 din 2 kom mi ne pada na pamet :)
https://www.prodajadelova.rs/nosac-opru ... m-ted42938
Postovi: 24868
Re: Servis - Razno
Onda platis majstora da ti ugradjuje kvartalno.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Namesti se ona sama od sebe u nekom polozaju u kom se ne cuje, dovoljno je da naciljam neku kvalitetnu rupcagu :kezo:
Postovi: 11736
Re: Servis - Razno
To je dobra konstrukcija, primenjuju i drugi proizvodjači. I traje večno,. Naravno original kvalitet.
Opruga ne sme da se pomera u ležištu inače će da razvali a onda će remont koštati nešto "malo više" budžeta.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Probacu da nadjem taj sesiric u nekoj od radnji auto delova, da ne placam dostavu skuplje od samog predmeta.
