Servis automatskog menjača
Koshmar
Postovi: 359
Re: Servis automatskog menjača
Post od Koshmar »
DPF sam apsolutno bzvz naveo kao primer....EGR,klapna gasa,senzor turbine,turbina,dizna itd itd itd...to se lako i cesto menja koliko vidim i cujem iz tudjih primera,zalbi neresenih problema posle zamena istih i "dijagnostika izbacila gresku" varijanti.
Prijateljici na ovom novijem Mercedesu GLE dizelu (valjda naslednik ML-a,ne mogu da ih pohvatam vise) ,u servisu rekli "mora da se menja DPF filter" ,toliko o resavanju problema...
Inace auto uzet NOV kod nas,prva vlasnica, ni blizu 100 000km nema, mislim oko 90 000 mozda.
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
Svakako je bolje zameniti EGR ventil, nego ga softverski i fizički "ugasiti".
Zapravo, zamena dela je često bolje rešenje, nego "popravka" koja često i nije moguća, već je zamena jedino rešenje.
Zamena dela na autu koji ima preko 300k km, takođe bolje nego "krpljenje".
Tvoja priča ide u smeru, delovi su zamenjeni, a nisu trebali, moglo je da se reši drugačije, a često nije tako, naprotiv.
S388
Postovi: 88
Pridružio se: 24 Dec 2022, 14:07
Post od S388 »
Auto ima bolji odziv na gas sa ugašenim EGR, lično bih uvek gasio da vozim dizela tako da zavisi od osobe do osobe.
Koshmar
Postovi: 359
Post od Koshmar »
Moja prica ide apsolutno u pravom smeru posto kao sto sam vec i naveo,mnogima zamenjeni delovi koje je majstor rekao da treba da se zamene jer je dijagnostika izbacila gresku na EGR ventilu (npr)..nisu resili problem i dalje im se javlja greska i imaju problema sa autom i dalje.
Tako da...ako greska izbacuje na primer turbinu nizak pritisak ili slicno...jel to nuzno znaci treba zamena turbine? Ili..mozda je spalo neko vakuum crevo koje treba vratiti ili puklo-zameniti..?
Po mojoj nekoj logici...treba pronaci kvar,a ne menjati delove kako sta dijagnostika izbaci/menjaj...i..."majstore..opet nece da ide.." nov egr,nova turbina..
Banalizujem sa primerima,poenta je jasna, ne mislim samo na EGR, nego generalno na svaki deo...nije svaka greska koju izbaci dijagnostika - menjaj to.
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
S388 napisao:Auto ima bolji odziv na gas sa ugašenim EGR, lično bih uvek gasio da vozim dizela tako da zavisi od osobe do osobe.
To samo ako se ugasi pokvaren egr, sa ispravnim nema nikakve razlike.
Stim da je vecini ljudi deo "ispravan" dokle god nekako radi pa makar i vrlo lose.
S388
Postovi: 88
Post od S388 »
Mislim da ipak ima neke razlike između potpuno ispravnog i ugašenog EGR samo što je ta razlika manja nego u slučaju kada 1. put izbaci grešku za EGR (od tog trenutka bih smatrao deo pokvarenim)
Postovi: 22126
Nema razlike, jer u opterećenju je EGR uvek zatvoren. On se otvara samo kad je motor manje opterećen. Koga zanima kako radi može da se igra sa Torque Pro, staviš grafike opterećenja i otvorenosti EGR pa gledaš kako radi. Možeš da vidiš čak i ako ECU ne prijavljuje nikakvu grešku kada od zaprljanosti ili zamora krene da kasni i ne zatvara blagovremeno.
S388
Postovi: 88
Post od S388 »
Pa baš sam mislio na tu razliku jer dok se EGR zatvori prođe neko vreme a kada je ugašen on je uvek zatvoren i zbog toga je bolji odziv.
Milisekunde, ne može ljudski osećaj da primeti.
EGR ne pravi razliku u radu motora dok je ispravan, problem je što se veoma lako i veoma brzo "pokvari" tj isprlja a to može da bude i posle samo 10-20,000km a ne postoji još sistem automatskog čišćenja.
I nije samo EGR nego kompletan usis je "problem" kod gotovo svih motora sa direktnim ubrizgavanjem bilo dizeli bilo benzinci a to su praktično svi danas.
Inače, dijgnostika u većini slučajeva ne prijavljuje greške delova niti ima veze sa time koji deo je u kvaru da treba zamenu.
Kodovi greške služe da se lakše i brže sprovede dijagnostika na osnovu analize kako samih tih kodova tako i radnih parametara tj signala.
U veoma retkim situacijama postoji dijagnostika koja direktno očitava grešku nekog dela, možda 10% i to samo ako je deo sa aktivnom kontrolom rada (ima dvosmernu komunikacija sa ECU).
Sve ostalo je na čoveku tj majstoru da uradi dijagnostiku šta je poreklo kvara tj pribeležene greške u radu nečega.
S388
Postovi: 88
Post od S388 »
Onda sam sigurno imao iskustva sa zaprljanim EGR
Pa tako je, meni je na benzincu bilo potrebno čiščenje EGR, rasklapanje, već na 140,000km.
A moj benzinac je 1995. godište pa je to još stari EGR tip sa povelikim cevima i uopšte otvorima za izduvne gasove. Doduše evo ga na oko 250,000km još uvek se drži i sada bi trebalo verovatno da se opet očisti.
Original.
Na dizelima je još gore tj još brže se zaprljaju, uglavnom.
member
Postovi: 3786
Post od member »
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
Kabal napisao:Meni Porsche Novi Sad nece ni da daju ponudu za servis menjaca
Postovi: 25106
Karter kartel.
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Zna li neko gde mogu da nadjem dihtunge za mehatronik DQ200?
Video sam da pocelo ulje da curi malo.
Trebalo bi da ih bude 3 komada.
Pitao u autokomercu ali imaju samo jedan veliki,ostali valjda dolaze uz mehatronik
