Vazduhoplovi
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
snork napisao: 07 Okt 2017, 17:28 Mene više zanima šta vojni piloti imaju u svom "koferu". :D Pištolj, nož, malu radio stanicu... možda signalne baklje... još nešto? Ima li išta od hrane, ili to moraju da ulove sami? :)
To zavisi od toga da li je Kopneno ili Pomorsko vazduhoplovstvo, jel tako(?) - tako je(!) :mrgreen:
Normalno da mora imati bar litar vode (ne voTke, već voDe) i "suve smokve" tj. super-koncentrovanu suvu hranu u hermetičkom pakovanju za bar 2-3 dana i paket prve pomoći (ono: seci uši - krpi dupe) :mrgreen:
Najvažnija stvar je ipak "lokator" (to je jedna mala spravica koja viče "ooovdee saaam").
P.S.
Uf bre, što me neće ovaj zadnji link i precizno pozicioniranje vremena.
Poslednja izmena od maxer u 07 Okt 2017, 18:19, izmenjeno 6 puta ukupno.
Postovi: 9231
Re: Vazduhoplovi
Ruski astronauti su nosili pištolj, za slučaj da slete u Sibir, da se brane od zveri.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/TP-82
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Ja ipak mislim da je to bilo samo za slučaj ako ih napastvuju vanzemljaci :mrgreen: (isto što i vanzemaljci ali malo preciznije) :dobarvic: ... da imaju s`očim da se ubiju posle bliskog susreta 4 vrste, jer kako da žive od sramote :delete:
zuzazu
Postovi: 4655
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
snork napisao: 07 Okt 2017, 17:28 Motor br. 3 kao da se opasno približava zemlji?. Ne vidi se lepo zbog optičke varke, odnosno odraza motora na vlažnoj površini piste. Srećom pa A380 ima veliki ugao diedra koji čine krila, pa su i unutrašnji motori prilično izdignuti od zemlje. Inače su mi ovakvi avioni, sa izraženim pozitivnim uglom diedra lepši od skroz ravnih krila. Ili ne daj bože onih sa negativnim diedrom, kao što Rusi preferiraju - čak i kada je niskokrilac, a pogotovo ako je visokokrilac kao npr. Il-76. Pa mu onda još zveknu i T rep. Ne zbog motora (nisu nazad, već pod krilima), nego zato što bi visoko krilo zaklanjalo opstrujavanje vazduha oko niskog repa. Ne sumnjam da su letne karakteristike odlične, ali izgled je katastrofa. Mada i Ameri za velike transportne avione preferiraju T rep.
Geza napisao: 06 Okt 2017, 15:44 Šta svaki pilot ima u svom koferu
http://mondo.rs/a1046407/Magazin/Travel ... erima.html
Ovo sta mora da ima u torbi su se nalupetali (ili taj majstor sto mora da blogerise takve gluposti).
Pre neki dan u Moskvi...
Odavno ga nisam video. Lepo mu stoji negativan dijedar, al sto smrdi iza njega.... Kao da ne ide na jet fuel.
Gledao sam snimak Erbasa vise puta. Vetar je sa desne strane, vidi se po uglu ispravke u vetar.
A380 je super tezak avion sto znaci i stabilan u prilazu. Ono sto ljulja npr 737, ne moze da pomeri A380.
Vidi se da nema ni udare vetra, niti mu je velika korekcija vetra.
Takodje se pre sletanja vide veliki otkloni kormila pravca sto znaci da se pilot "nogata" (kormilom se komanduje nogama).
Posle sletanja, vetar bi zbog dejstva na rep okrenuo avion jos vise u desno, a avion je otisao u levo.
Rekao bih da je ovde bilo dosta nekontrolisanog nogatanja.
Kakav su rodeo imali putnici u repu, na ovolike otklone levo - desno, to samo oni znaju.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Vazduhoplovi
Post od superboss »
Ne odgovori mi ti na pitanje: koliko je motora mora da radi minimalno da bi recimo četvoromotorni avion sleteo realtivno normalno?
Da li je jedan dovoljan?
zuzazu
Postovi: 4655
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
Nisam shvatio da je upuceno meni.
Kod 4 motora prica je malo drugacija nego kod dva jer 4 motorac ima tzv "kriticni motor".
Kod A380 prica se komplikuje jer spoljni motori nemaju rivers (sta ako su otkazala dva spoljna?).
Ni jedno sletanje sa neradecim motorom se ne podrazumeva kao "normalno sletanje".
Zavisi i gde mu je otkazao motor. Ako mu otkaze u prilazu i ima dovoljno brzine da je odrzavaju radeci motori - nije u problemu. Avion moze da sleti i bez motora.
Problem je ako je tezak a mora da radi proceduru neuspelog prilaza.
Ima tu puno "kada" i "ako".
Moderni avioni imaju izuzetno malu verovatnocu otkaza (zato long range avioni vise ne moraju da imaju 4 motora), mada ako se pogleda ovaj A380 sa RR motorima, cesto mu se desavaju fatalni kvarovi (AF, Quantas)...
superboss
Postovi: 3770
Re: Vazduhoplovi
Post od superboss »
Jasno je da tu postoji mali zilion varijabli, ali u suštini ne može da leti i sleti sa jednim motorom? Pod uslovom da su mu sve ostale komande ispravne naravno.
zuzazu
Postovi: 4655
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
Kazem, moze i bez motora...
Ako ima dovoljno brzine i ako mu se desi otkaz u poniranju/prilazu, verovatno mu nije problem da odrzava brzinu sa jednim radecim motorom.
Opet sto se tice horizontalnog leta i to je duga prica, bez radeceg motora ne moze da drzi nivo krstarenja vec mora da krene u poniranje, tzv "drift down" procedura. Koliko ce morati da snizi visinu zavisi od tezine aviona.
Postovi: 49053
Re: Vazduhoplovi
Postovi: 49053
Re: Vazduhoplovi
Delovi motora A380 završili na Grenlandu.
https://aviation-safety.net/database/re ... 20170930-1
snork
Postovi: 4963
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
zuzazu napisao: 07 Okt 2017, 19:36 Pre neki dan u Moskvi...
Jel to Tu-134 na slici?
Geza napisao: 07 Okt 2017, 21:02 Slika
Zanimljivo je da npr. Lufthansa ima ili je imala u svojoj floti sve prikazane tipove aviona (i još mnoge, mnoge druge). Lufthansa Regional ima čak i razne Embraere, Bombardiere, itd.
Geza napisao: 09 Okt 2017, 21:26 Delovi motora A380 završili na Grenlandu.
Još od kada je RR napravio gigantske motore za B777 (ovi na A380 su valjda isti ili slični), plašio sam se da lopatice tolikog prečnika (pogotovo lopatice fena) neće izdržati centrifugalne sile. Jeste da se fen vrti sporije od kompresora i turbine, ali ipak... Postoji three-shaft konfiguracija (tri osovine jedna oko druge koje se vrte različitim brzinama (za fen, kompresor niskog i kompresor visokog pritiska), a svaka ima svoje lopatice turbine koje je pogone). Druga konfiguracija je "geared" fan, koji ima par zupčanika kao reduktor sa osovine kompresora niskog pritiska.
Što se mene tiče, najbolja konfiguracija je single-shaft turbojet (dovoljna jednostepena turbina). Primer: Tumanski R-15. Ali nije baš ekonomična za male visine i male brzine... :D
zuzazu
Postovi: 4655
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
TU 154 (3 motora)
Jutros sam dosao iz Zaporozija. Kakav kriminal od aerodroma. Afrika je zakon za ovo.
Avioni su im isti kao i aerodromi, i kao vazduhoplovna kultura (Rusiji, i svim bivsim republikama).
snork
Postovi: 4963
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
Ja mislio da je to u sredini izduv APU-a (mada jeste malo veća rupa :mrgreen: ). A pošto je slika skroz pod pravim uglom, nisam ukapirao da je ono iza repa usis srednjeg motora. :oops:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
zuzazu napisao: 10 Okt 2017, 10:22 TU 154 (3 motora)
Sta je nesto najludje sto si video po Ruskim aerodromima? :)
zuzazu
Postovi: 4655
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
Na Seremetjevu odledjivanje platforme.
Majstor vozi nekog prastarog ZIL-a na kome je montiran mlazni motor (verovatno vojnog aviona), pod nekim uglom od 30 stepeni prema zemlji. Bacuska izlazi iz kamiona i pali mlazni motor sa spoljne strane. Proverava kako skalamerija radi, podesava potisak i seda u kabinu kamiona. Mlaz toplog vazduha topi led, a komadi leda svakojakih velicina, lete po platformi ko listovi na vetru dok avioni taksiraju ili pusiraju startujuci motore (FOD? Sta je to?).
Sirovine su neopevane.
Grubi, nevaspitani, drcni kontrolori. Znaju da vicu ako im ne vratis klirens iz prve. Ne razumeju sta im trazis, a da je van one procedure koju su naucili da rade.
Panduri i soldateska koji i dalje izgledaju kao pre 50 godina i koji mracnim, nadrkanim pogledima osmatraju sve sto se dogadja oko aviona, ukrcavanje, utovar-istovar, kretanje putnika ili sta radi posada oko aviona.
Po dvojca sede sve vreme u kabini dok se avion cisti i sprema za novi let. Pre nekoh vremena izadjoh iz aviona, u gejt da protegnem noge, par metara gore/dole. Izdera se pandur na mene: "Komandir! Kuda?"
Sve spojnice su pod 90 stepeni. Samo pogledas aerodrome od Istocne Nemacke pa dalje na Istok, i odmah znas cija je cizma tu bila.
Meteo sluzba koja 24/7 365 dana u godini za svaki aerodrom daje prognozu Cb Ts.
Dobar deo aerodroma i dalje radi u metrima i po QFE.
