jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Nervira me zidić izmedju vrata i prozora, zaklanja pogled i smanjuje količinu svetla:
u pitanju je zid prema terasi i izlaz na terasu, ytong. Stolarija je PVC Veka, imaju tu i zavese, sad su skinute. Širina oko 240cm, visina do kutije za roletnu oko 250 cm.
Voleo bih da su tu klizna vrata u celoj površini oivičenoj okvirom:
Čini mi se da bi klizna dvokrilna vrata tu lepo "legla". Da li razmišljam u dobrom pravcu? Znam da uz tu akciju ide i sredjivanje poda (kameni prag?) i zamena radijatora za mali-debeli koji se oslanja na pod. Svaki savet i info o potencijalim materijalima, izvedbi i troškovima je dobrodošla. Prvo sam mislio da su roletne neophodne, ali umesto njih mogu da idu i zastori (zavese), to mi je jednostavnije. Opcija 2. je da se umesto prozora stavi veći prozor, koji ide levo, do vrata, ali mi nije jasno kako da ih "naslonim", bez zidića izmedju.
Poslednja izmena od jaksa u 14 Feb 2016, 23:47, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 20810
Da li sme da se narušava spoljni izgled, fasada?
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ne vidi se na slici, iz sobe se izlazi na zastakljenu terasu, akcija ne utiče na spoljašnjost.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
U sustini, mozda moze da se sve ovo iskoristi, jedino sto bi bilo dozidjivanja.
Ili iskoristiti vrata, a napraviti veci prozor.
Nikakav problem nije spojiti prozor sa vratima, samo sto se mora praviti od identicnog profila, ili drugog iste sirine(mada nije preporucljivo).
Klizna varijanta nisam siguran da moze da se odradi zbog radijatora.
P.S: roletne mozda nisu neophodne, ali onda imas dodatnih 20cm o kojima moras da razmisljas.
member
Postovi: 3772
Post od member »
Uf... Nema ništa lepše od rasturanja stana koji je tip-top sredjen. Ako vec želiš klizna,i imas izlaz na terasu, onda ruši levu stranu skroz do kraja iza vitrine (ako nema nosivi stub) i stavi 4-krilna klizna vrata pa tokom leta napraviš jednu veliku celinu sa terasom. Ja bih tako uradio....
Poslano sa mog Tesla TTH7 koristeći Tapatalk
Postovi: 8233
I ručke za vrata i prozore ne ostavljaj u ovom položaju, kao što je na vratima. Samo pod 90°
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Jaksa druze - ja tu nista ne bih dirao. Sobzirom koliko treba uloziti i iscimati se zbog radova - kontam da se ne dobija tolika kolicina svetlosti.
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Hvala svima.
Opcija klizna vrata - mnogo skupo. 250-270e/m2, cela operacija najmanje 2000e kad se uračuna i zamena radijatora, obrada poda itd.
Opcija veći prozor - nije loša, ako može da se nasloni prozor na vrata. Dodatni troškovi tj komplikacije - obrada podprozorske ploče, ugradnja roletne, izmeštanje spuštača roletne s desne na levu stranu vrata.
Opcija ne diramo ništa - za sada prihvaćena.
Btw, što kvake pod 90?
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Zato što vrata tek kada je kvaka skroz spuštena dole (ako je to "pod 90"), potpuno dihtuju!!! :thumbup:
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Pa ne treba da dihtuju :) Napolju je bilo +20 :)
Skrenuli ste mi pažnju na vrata - jel mogu da se promene šarke da vrata mogu da se otvore "na kant", kao prozor. Ova ne mogu a vidjao sam i da ih ima koja mogu.
Postovi: 9315
Gde si gledao klizna vrata? Koji mehanizam?
Ja sam ostao neprijatno iznenađen koliko je to skuplja varijanta a koliko mi to sve klimavo izgleda, gledao dam one mehanizme gde se vrata izbace iz ravni pa klizaju pored prozora.
Od svih tih klizajućih varijanti jedino mi dolazi u obzir klasično klizanje kao po gomili hotela što sam viđao, ali ako bude znatno skuplje, biće klasično otvaranje, ne vredi to tih para...
Fora je što na 100-130e/kvm samih vrata/prozora za pvc sa klasičnim otvaranjem ide još 80-90e/kvm komarnika i roletni, ko ide na varijantu roletni...
A tek koliko su šarene varijante pvc u boji drveta, sa cenama, od 30 pa do čak 60% doplate na početnu cenu...
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
jaksa napisao:Pa ne treba da dihtuju :) Napolju je bilo +20 :)
Treba ti nov mehanizam, tj ti sad imaš tzv lažne makaze gore.
Trebalo bi to da se zameni sa pravim makazama koje omogućavaju nagibno otvaranje. Mora se ukloniti i ta srednja pomoćna šarka.
To naravno pod uslovom da postoji leđni zatvarač i ostatak mehanizma.
Što se tiče kliznih sistema, ovo što si gledao je ALU, PVC je jeftiniji. Ti možeš da prođeš dosta jeftinije, jer ako ti je terasa zastakljena i dobro izolovana, imaš i jeftiniji klizni sistem.
On ne dihtuje kao kombi sistem, ali u tvom slučaju bi završio posao.
Nije ni blizu toliko skupo.
Osim toga za jednu poziciju 2000e, realno to je šišanje.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Hm, ne može.
Terasa je zastakljena klizno preklapajućim sistemom, a i nije termo izolovana tako da svaka operacija mora da se radi sa sistemom koji dobro dihtuje.
Pričao danas s nekima, kažu, može da se prilagode vrata da se otvaraju na kant ali oni ne bi to radili, samo ako uradim još nešto npr prozor. Pa jel ljudi stvarno ne žele da zarade, nije mi jasno da se odbija posao i makar mala zarada....
Ti isti ne žele da rade prozor širine 140 i visine 180, kažu rade max širinu 120cm. Nude da se uradi fiksni prozor.
Da li postoje prozori koji se otvaraju samo na kant a ne i po vertikalnoj osi?
Postovi: 8233
140 je baaaaš dosta za krilo, pogotovo PVC.
Ručke pod 90 zbog okova, pogledaj kako rade, stoje ti na pola. Sa sve onom sajlom tj. metalnom gurtnom, ne znam kakav je okov unutra.
Imaš one plastične klinove za prozore/vrata pa podmetni, da ne s*ebeš mehanizam bez veze...
