Servis - Razno
Postovi: 14649
Re: Servis - Razno
Pakne škripe u poslednjih mesec dana, dakle prvi mesec ništa se nije čulo i evo sada baš cvile. Za vikend sam čak razmišljao da opet sve razvalim da vidim šta se dešava...
A170T
Postovi: 2584
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Da li je neko menjao servo tečnost volana? Koje ulje se uzima?
Skipper
Postovi: 3365
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Servis - Razno
Post od Skipper »
ATF ulje ide, piše ti na čepu posude koje treba.
A170T
Postovi: 2584
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mislim da na poklopcu ne piše ništa, osim ako sam gledao nešto drugo.
Edit: Nisam pogrešio. Proveravao sam to ulje pre neki dan i baš je imalo neki grozan miris. Gledaću da izvučem staro i naspem novo pa da posle nekog vremena ponovim proceduru da se ulje što bolje pročisti. Sad još da iskopam koju varijantu ATF ulja
Postovi: 11231
Re: Servis - Razno
Idi na oil finder na ravenol ili liqui moly.
Re: Servis - Razno
To ulje i ima grozan miris, tako treba :)
A ako baš hoćeš ima Mercedes svoje ATF ( i to žute boje) ulje. Jest da je Mercedes cena ali original je original...kome treba da ne razmišlja šta i kako birati.
Postovi: 8095
Re: Servis - Razno
Upalila mi se danas check engine lampica i upozorenje da start/stop nije u funkciji. Nekoliko narednih startova u toku dana mi je prijavljivao isto, da bih ga sad startovao nakon 3-4 sata stajanja i ništa. Ne znam šta bi mogli biti, ali kao da mi je u podsvesti da sam negde nekad pročitao za isti problem i da je stvar bila u akumulatoru. Videćemo da li će se ponavljati.
Postovi: 11231
Re: Servis - Razno
Proveri napon i dopuni ga. Čim je napon niži prvo se gasi start stop.
Postovi: 15327
Re: Servis - Razno
DukeNS napisao:Upalila mi se danas check engine lampica i upozorenje da start/stop nije u funkciji. Nekoliko narednih startova u toku dana mi je prijavljivao isto, da bih ga sad startovao nakon 3-4 sata stajanja i ništa. Ne znam šta bi mogli biti, ali kao da mi je u podsvesti da sam negde nekad pročitao za isti problem i da je stvar bila u akumulatoru. Videćemo da li će se ponavljati.
Moze biti bilo sta, mora se ocitati greska na dijagnostici. Napon akumulatora nije sigurno, da je slab akumulator ne bi gorela check engine lampica.
Postovi: 11553
Re: Servis - Razno
Baš tako, čim sija check, nije akumulator. A to što prijavljuje da start/stop ne radi skoro uvek ide uz check. Isčitaj greške, verovatno je neka glupost jer je nestalo posle par paljenja što znači da je greška bila trenutna a ne stalna.
MarjanKG
Postovi: 333
Pridružio se: 02 Avg 2022, 15:45
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Drugari, rođak ima Peugeot 206 1.4 HDI 2004.
Treba da menja torziju, pa je u nedoumici da li da kupi novu, polovnu ili da reparira staru?
Šta li je isplatljivije?
Postovi: 12533
Re: Servis - Razno
To svi idu kod nekog fakira.
Re: Servis - Razno
Nova isključivo, stara je pohabana i ne može se popravljati (osim ako se zaista zameni za novi deo tako što se iseče onaj stari pohabani i zavari komplet novi umesto) jer to što uglavnom rade je krpež sa nalivanjem plastike da popuni oštećenje.
AKo neko menja unutra košuljicu i sam ležaj sve za novo onda je to ok, popravka.
Medjutim koliko sam čuo to repariranje koje se najčešće nudi je bez garancije(od minimum 50,000km) i košta slično ili skuplje nego novo komplet vešanje češkog afternmarket proizvodjača.
Ako neko nudi tipa 6 meseci ili 12 meseci garancije po meni je to bacanje para, ležajevi su mnoooogo dugotrajniji kada je sve ispravno uradjeno.
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
Rasa Kovacevic i Fakir iz Batajnice vec godinama uspesno rade torzije, cak i za trkacke automobile, poznati sirom Srbije tako da svi idu kod njih a i sami su fanovi i majstori za PSA grupaciju. E sad kako rade i sta radi ne znam ali svi ih hvale i opstepoznati su po tim torzijama i uopste odrzavanju, budzenju i sl. sto se tice pezoa i citroena.
Re: Servis - Razno
Znam za Bataju servis da su dobri ali i skuplji popravak od nove komplet osovine.
Bilo pre par godina ali ja bih svakako uporedio cene.
Sama torzija tj šipke se i ne kvare.
