Postovi: 20954
Koja je fora s tim usisivačima? Ranije se gledalo da što jače usisa i što više isfiltrira izduv, više HEPA filtera i sl. Ovi fensi samo se šetkaju i skupljaju mrvice?
Inače, TP i klime samo Fujitsu
Postovi: 11778
Vazduh voda klime Mitsubishi Zubadan. Na više mesta video da odlično rade pri jačem minusu.
Daikin znam jednu vazduh voda od 18kW da nije zadovoljila vlasnika, koji je uzeo vazduh vazduh Daikina jedno 15tak znači visoko inače ceni marku.
Znaću ove zime za austrijsku vazduh voda od20tak kW (prilično skupa) kako će se pokazati, protekle zime i nije bilo hladnoće pa nije relevantno. Model je 2019. godine. Pogodni podno vodeno grejanje, zidno vodeno grejanje i fancoilove u nekih 450 kvadrata.
Postovi: 10706
Heinz napisao:Koja je fora s tim usisivačima? Ranije se gledalo da što jače usisa i što više isfiltrira izduv, više HEPA filtera i sl. Ovi fensi samo se šetkaju i skupljaju mrvice?
Ma, to mu i jeste osnovna namena samo se ili krivo prezentuje ili se krivo shvata njegova funkcija. Zaista skupi sve sto se vidi golim okom, pod uslovom da moze da pridje. Problem su tepisi, nogare namestaja i sl. Nije zamena za klasicni usisivac, kada ti ispomeras namestaj, usisas i srolas tepihe pa usisas ispod njih itd. U higijenskom smislu se ne mogu porediti, iznad svega. Licno meni je interesantniji mali akumulatorski usisivac. Za hitne intervencije. Slika
Prvi put na delu sam video Samsungov model pre 8-9 godina na jednoj prezentaciji u Samsungu na N.Bg. Mozda je to bio i prvi uredjaj te vrste. Mislim da u VP u firmi imam Xiaomi jos uvek, uvezli par komada posto smo dosta rasirili njihov asortiman, nesto je oko 400e... I te televizore smo uzeli sto se pominju iznad, 32, 43, 55"... Najveci u VP-u je 450+pdv. Nisam video kako radi, a sve recenzije na YT su ruske.
Postovi: 8024
Mala pomoć... Da li postoje Bluetooth zvucnici u paru ili cak po 3-4 komada, koji bi mogli da budu rasporedjeni po velikoj prostoriji i da reprodukuju muziku iz istog izvora?
Postovi: 9683
Jedno pitanje za poznavaoce televizora.
Kupih ovaj tv na nekoj akciji u tempu i vidim da sam se zajebao.
Za razliku od starog foxa koji sam imao nekih 6 7 god ovaj novi izgleda nema mogucnosti prijema digitalnih kanala sa kablovskog prikljucka.
Pojma nisam imao da u 2020 god mozes da kupis tv koji prima samo analogne kanale loseg kvaliteta.
To je ovaj tv
https://www.tehnomedia.rs/tv-video-i-fo ... dle30.html
Da li mogu nekako da prevazicem ovaj problem ili da bacim tv :oops:
Postovi: 11138
Uzmi digitalni risiver. Jel imas ulaz za ci karticu?
Postovi: 9683
Ne znam sta je ci kartica. Mislim da nema.
Iskreno sam da cudu da ni je fox od pre 7 god primao digitalne signale a ovaj iz 2020 to isto ne moze. Koja mu je svrha onda :-|
Jel to ovo npr?
https://www.winwin.rs/tv-audio-video/di ... 57016.html
Momčilo
Postovi: 1954
Post od Momčilo »
DukeNS napisao:Mala pomoć... Da li postoje Bluetooth zvucnici u paru ili cak po 3-4 komada, koji bi mogli da budu rasporedjeni po velikoj prostoriji i da reprodukuju muziku iz istog izvora?
Mislim da JBL Flip 5 ima tu opciju da se upari sa vise zvucnika, ali ne znam da li bi ti tako nesto odgovaralo. Zato verujem da postoje i drugi zvučnici koji podržavaju slicno nesto.
Postovi: 9207
JBL prenosni zvučnici imaju taj party mode gde može da se poveže x komada. Ali verovatno odu u sleep posle nekog vremena, ne znam kako se ponašaju kad su stalno na punjaču.... To su pre svega prenosni zvučnici. Glavno je pitanje da li to treba za stalnu postavku,p i tražiš bluetooth jer nećeš da razvlačiš žice, ili ti treba povremeno i da seliš na razne lokacije.
Postovi: 9207
Darko napisao:Jedno pitanje za poznavaoce televizora.
To je ovaj tv
Da ne okolišamo previše, zajebao si se. Čak i piše da podržava samo analogne signale. Ako si gledao digitalnu kablovsku bez ikakvog dodatnog uređaja, to znači da je prethodni TV imao DVB-C tjuner ugrađen. Ovom novom eksplicitno piše da ga nema. Ti set box-ovi koji se kupuju kod nas su DVB-T2 i služe za prijem digitalnih kanala antenom. Kablovski operateri koriste ovaj DVB-C standard. Mislim da je jedino rešenje da tražiš od kablovskog operatera njihov risiver, samo je pitanje da li daju više komada ako već imaš za drugi tv...
Postovi: 9683
Da. Koristim kablovsku tv bez ikakvog dodatnog uredjaja ilj resivera i to mi zadovoljava potrebe.
Zbog ustede od 1500 din sam kupio govno od tv-a. :oops:
Da li postoje dvb-c tuneri da se kupe?
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Postoje, kucaj u googlu dvb c receiver i videćeš, da ne reklamiram...
Postovi: 9207
Sa eksternim tjunerom će morati njegovim daljinskim da menjaš kanale. Pišem za svaki slučaj da ne uzmeš nešto preko oglasa a bez daljinskog.
Postovi: 8024
grujicd napisao: 05 Okt 2020, 23:27 JBL prenosni zvučnici imaju taj party mode gde može da se poveže x komada. Ali verovatno odu u sleep posle nekog vremena, ne znam kako se ponašaju kad su stalno na punjaču.... To su pre svega prenosni zvučnici. Glavno je pitanje da li to treba za stalnu postavku,p i tražiš bluetooth jer nećeš da razvlačiš žice, ili ti treba povremeno i da seliš na razne lokacije.
Stalna postavka, smetaju kablovi...
Postovi: 28265
Imas ovu B&W kombinaciju, ja sam se odusevio kako izgleda, ali kontam da ne trazis nesto te cene :)
https://www.crutchfield.com/p_749FORMBA ... n-Bar.html
https://www.crutchfield.com/p_749FRMBAS ... -Bass.html
https://www.crutchfield.com/p_749FRMFLE ... -Flex.html
Nesto jeftiniji Bose:
https://www.crutchfield.com/p_018SB500B ... r-500.html
https://www.crutchfield.com/p_018BM500B ... e-500.html
https://www.crutchfield.com/p_018SURSPK ... tml?tp=190
Imas i druge, malo jeftinije varijante, baci pogled:
https://www.crutchfield.com/g_473250/Wi ... 77866&pg=2
Ovo recimo bas dosta hvale po netu:
https://www.nakamichi-usa.com/shockwafe ... olby-atmos
Generalno, mislim da svi imaju te soundbar+subwoofer+rear speakers wireless opcije.
Znam da sam gledao da i Lg i Samsung i Sony imaju te varijante.
