Postovi: 14639
havijer napisao: 14 Dec 2020, 19:51 Svaka čast kad ipak ostaješ pre LG-u. I meni je dva puta crklo pozadinsko na LG-u pa sam prešao na Sony i Hisense.
Pa šta drugo da kupim, generalno sam zadovoljan njihovim televizorima/uređajima, odlična slika, rade bez greške (dok rade)... Imam više njihovih stvari, recimo frižider koji radi već skoro 17 godina. No danas je izgleda ipak sve veća utopija očekivati da će nešto raditi duže od 3 godine.
Ja sam bio u dliemi LG ili neki small name.
Na kraju uzeo sam turski Grundig tj Beko tj taj pogon tog konglomerata. Imao jedini od meni dostupnih BT audio i analogni regulisani line out audio izlaz (zasebno dodatni izlaz za slušalice) što mi je presudilo u odluci pošto koristim uz cevni audio sistem.
Bez greške 5 godina, bile 4 nadogradnje firmvera automatski. Instalirane nove aplikacije koje se pojavile automatski.
Podržava nemačke javne biblioteke programa, video klub sa emisijama.
LGjev je panel inače, 49.
Model za skandinavsko tržište.
Inače, ti si četvrti u poslednjih mesec dana za koje čujem da je LG crklo osvetljenje pri manje od 5godina rada.
Postovi: 14639
Crklo mi je dvaput. Prvi put posle malo više 3 godine, popravljen, a zamensko je izdržalo još skoro 3 godine (u februaru bi bile 3 godine).
Spa-Francorchamps
Pobednik Garaža - Classic lige
Postovi: 603
Pridružio se: 03 Feb 2018, 12:02
Post od Spa-Francorchamps »
snork napisao: 14 Dec 2020, 19:39
Spa-Francorchamps napisao: 14 Dec 2020, 16:43 Vidi da je cat6, malo je skuplji od cat5, a kvaliteniji je. Cat5 ima teorijski maksimum 100Mbps, zastareo je, a još ga prodaju u našim prodavnicama.
Imaš gotove od 10m.
Već skoro 20 godina nisam video da negde ima da se kupi cat5 kabl. Samo cat5e, a razlika je velika. Kao što napisa ftj, predviđen je za 1 Gb/s ethernet na punoj dužini (100 m + dve utičnice i dva patch kabla od 6 m - po jedan sa svake strane).
Naravno, ne škodi da se stavi kvalitetniji.
Evo: https://gigatron.rs/mrezni-kablovi/fast ... ivi-171204 :)
Osim ako nisu pogrešno obeležili...
Svakako je i cat5e OK za TV.
edit: kod mene sam po stanu razvukao S/FTP cat6 kablove
Postovi: 14312
Mislim ovako napamet da tek od 6a mozes sertifikovati mrezu na 10 gbit tako da nema puno svrhe uzimati cat6 umesto 5e tj. ako ce se jace od toga onda cat6a. To sve pod uslovom da tako dugorocno i optimisticno razmisljas i nadas se da ce ti to u kucnim uslovima zaista biti potrebno za zivota :)
snork
Postovi: 4967
Post od snork »
Spa-Francorchamps napisao: 14 Dec 2020, 20:14 Evo: https://gigatron.rs/mrezni-kablovi/fast ... ivi-171204 :)
Da ne ispadne da "teram mak na konac", ali jesu na sajtu pogrešno, tj. nepotpuno obeležili. Ako potražiš po navedenom EAN kodu, videćeš da je 5e. Imaju negde i uvećane slike.
ftj napisao: 14 Dec 2020, 21:00 Mislim ovako napamet da tek od 6a mozes sertifikovati mrezu na 10 gbit tako da nema puno svrhe uzimati cat6 umesto 5e tj. ako ce se jace od toga onda cat6a. To sve pod uslovom da tako dugorocno i optimisticno razmisljas i nadas se da ce ti to u kucnim uslovima zaista biti potrebno za zivota :)
Ja takođe trenutno ne vidim primenu 10Gb/s etherneta preko UTP kabla. Evidentna je potreba za sve većim brzinama, ali mi npr. na poslu za 10G koristimo samo optiku, pa makar bila veza od pola metra. Serveraši dosta koriste i twinax pasivne kablove (kao koaks. ali sa dva provodnika unutra, ide direktno u SFP+ portove). Iako imamo hiljade 10G portova na uređajima, 10GBase-T (10G preko UTP-a) još nisam video uživo. Taj standard je po mnogo čemu bilo složenije napraviti od optičkog, došli su uz teške muke i veliku nauku do načina da kroz 4 bakarne parice proteraju tu brzinu. Transiveri troše mnogo struje, pa se samim tim i uređaji mnogo greju. Takođe, sada je optički kabl jeftiniji od bilo kog UTP, pogotovo kvalitetnog. To su sve faktori koji koče ovaj standard. Malo ko će se odlučiti da prilikom novih instalacija, postavi u zgradi npr. cat7 kablove do svakog radnog mesta. Nije to samo kabl, već i utičnice, patch paneli. Prilično je skupo i prilično su striktna pravila montaže (rasplitanje parica, savijanje, itd). Proizvođači svičeva (npr. Cisco) ove portove i ne zovu "10-gigabit" već "Multi-gigabit". Podržane su brzine 10/5/2.5/1 Gb/s. Znaju da će ih većina koristiti sa postojećim kabliranjem, pa na koliko se "uhvate".
Postovi: 14312
Dok sam to pratio nije ni postojao cat7 modul dok je kabl uveliko bio tu, nisam siguran ni koji bi bio benefit cat7 u odnosu na 6a kad i ne postoji bakarni port veci od 10G da ja znam.
a 10Gbase-t se koristi uveliko u serverskoj primeni, novi serveri retko stizu sa optickim portom bar kod nas. A cesto bude i 4x10G pa mogu jako ozbiljni mrezni protoci da se prave sto u lokalnoj sto na javnoj mrezi sa jednim serverom.
Postovi: 12514
Saša napisao: 14 Dec 2020, 20:12 Crklo mi je dvaput. Prvi put posle malo više 3 godine, popravljen, a zamensko je izdržalo još skoro 3 godine (u februaru bi bile 3 godine).
Mi imamo neki LG kod mojih, koji radi vec dobrih 7 - 8 godina.
Ja sam za malu sobu uzeo neko domaci Stella Android 32 inca za 14.500, i radi mi super, preporuka za jeftin TV.
Momčilo
Postovi: 1991
Post od Momčilo »
Moji su kupili Quadro tv pre 12 godina ja mislim i radi bez problema i dan danas. Isto tako su kupili FOX pre 6 godina ja mislim i dan danas isto radi bez problema (6h dnevno minimum). Onda se tako začudim kada neko napiše da mu je nešto otišlo posle 3 godine na LGu, ili bilo šta u 5-6 godina da bude sa TV-om, a pogotovo ovim jačim markama.
Postovi: 12514
Taj Fox i Stella se rade od nekih mass production panela Kineza stare generacije, verovatno su ispeglali nedostatke sa starom tehnologijom.
zdushan
Postovi: 2354
Post od zdushan »
LG od pre 5-6 god je poznat po crkavanju pozadinskog osvetljenja.. Mislim da danas to vise nije slučaj. Ali ja bi ga svakako preskočio.
E sad, ovi sa punticima koji su navikli da im stvari crkavaju... kapiram da su navikli, i da ne mogu bez toga. Sado-mazo
Postovi: 14639
Momčilo napisao: 15 Dec 2020, 09:49 Moji su kupili Quadro tv pre 12 godina ja mislim i radi bez problema i dan danas. Isto tako su kupili FOX pre 6 godina ja mislim i dan danas isto radi bez problema (6h dnevno minimum). Onda se tako začudim kada neko napiše da mu je nešto otišlo posle 3 godine na LGu, ili bilo šta u 5-6 godina da bude sa TV-om, a pogotovo ovim jačim markama.
Moji televizori rade "malo" više od tih 6 sati dnevno, često se i ne gase. :D
Postovi: 12514
Eh kad se samo setim, imam i dalje Trinitrona uzetog neke 1984, prosvercovao ga neki cabin crew iz Singapura, i RADI.
Postovi: 13799
Singapurcani su u tom periodu kidali sa elektronikom.
Imam ja Grundig TV iz 1960, Zamenjene lampe krajem 80tih a pre 6-7 godina i kondenzatori.
Ekran i dalje original. Sve radi.
Ima i daljinski, žičani ( u skladu sa tehnikom tada) :)
A upravo sam prošli vikend potrošio više sati na jedan Philco tropic multiband AM (BC i SW opsezi) radio iz 1946. Ima original Philco lampe, one velike predratne.
Osim jedne ilzazne pentode koja je menjana nekada.
Pokvarila se skala, pukao konac :)
Model Philco 46-860.
