Postovi: 7925
Skipper napisao: 10 Sep 2022, 15:15
DukeNS napisao:Kakva debilana? Moze objasnjenje za ovo programiranje?
Pisalo se dosta o tome na benč forumu, evo ovde imaš uputstvo
https://forum.benchmark.rs/threads/eon- ... st-5936881
Hvala
Postovi: 9140
Da li se pripremate za potencijalne probleme sa strujom? Možda i sve bude u redu ali možda i bude ispadanja, restrikcija...
Ne znam da li da stavljam UPS na računare? Kad sam ranije gledao, UPS, bar ovo što bi imao kući, više služi da premosti kraća ispadanja nego da može satima da radi desktop sa monitorom. Ako krenu baš česta iznenadna ispadanja, i to na kratko, onda mi ima smisla. Ali ne vidim da može nešto da pomogne ako budu višesatne restrikcije. Sa druge strane tu je uvek laptop ako baš mora da se premosti neko vreme, a on već ima neku autonomiju sam po sebi.
A onda sam video EcoFlow uređaje, koji su više namenjeni kao prenosno rešenje, imaju i USB izlaze... Npr. ovako nešto:
https://ecoflow.rs/proizvodi/ecoflow-river-mini-210wh/
Ovo bi moglo da pokrije laptop i telefone i da se uključi neka LED lampa, a možda bi mu se nekad našla primena i na izletima i po vikendicama... Opet, već po kući ima par powerbankova koji jesu manjeg kapaciteta i verovatno ne mogu baš laptop da pogone, ali ih već imam, a ovaj EcoFlow nije baš jeftin. I još je najmanji, veći su dosta skuplji.
90-tih smo svi imali one prenosne neonke sa baterijom i radiom, možda ni tako nešto ne bi bilo loše imati po kući. Verovatno sad postoje LED lampe tog tipa. Da li je kupovao neko skoro? Edit: to se zove panik lampa.
carov2
Postovi: 5145
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
Ja sam baš juče ponovo gledao te EcoFlow uređaje. Slika
Ovih dana treba da pustim u rad solarni sistem, dodao sam još 5kW, ali ostaje problem, šta kada nestane struja, sistem ne radi.
Pa mi je palo na pamet, da li može samo inverter nekako da se napaja, pa dok ima sunca, da i ja imam neku strujicu...pa sam tako našao te EcoFlow uređaje.
Jedna varijanta je da se mom sistemu dodaju baterije, ali to ću tek da vidim koliko košta i koliki je benefit.SlikaSlikaSlika
Postovi: 20800
Šta će vam kompovi kad neće biti neta ako nema struje?
Postovi: 14098
provajderi imaju agregate.
Postovi: 20800
I šta sa njima, koristiš mobilni net?
Kako signal dođe kablom do tebe?
Ostajali su celi blokovi bez struje, pa je radio net, naravno.
Sa signalnim kablovima ide i napajanje. Pa gde bi im bio kraj kad bi zavisili od gradske mreze.
Postovi: 9140
I ako radi net problem je što će kućni ruter da ti bude bez struje. E sad, da li neki mali UPS može da ga napaja satima, nemam pojma.
Ni mobilni net nije za bacanje ako treba da se premosti par sati. Ili praviš hotspot, ili povežeš mobilni preko USB-a, kod svih mobilnih koje sam imao u zadnjoj deceniji može i tako da se podeli internet.
Imaš i one pakete od 100-150GB za kućni internet, doduše ruteri koji idu uz to nisu baterijski napajani ali isto mogu da se bocnu u UPS ili EcoFlow.
Postovi: 20800
Kod mene su pojačavači nakačeni na zgradu, barem bili, za veća čvorišta ne znam. SBB coax.
Kako je za MTS optiku nemam pojma, šta sve ima u stanu/zgradi pre rutera?
Postovi: 14098
Imaš pasivni optički patch panel koji svoju funkciju vrši bez struje al u ovom slučaju pričamo o kući koja će imati struju.
grujicd napisao: 13 Sep 2022, 14:32 I ako radi net problem je što će kućni ruter da ti bude bez struje. E sad, da li neki mali UPS može da ga napaja satima, nemam pojma.
Naravno da radi satima iole pristojan UPS. Moj je APC 1400VA iz nize klase.
SBB optika je radila bez problema par puta kada je dobar deo grada oko mene ostao bez napajanja.
Postovi: 15577
Honda EU22i
Jedino što treba voditi računa o provetravanju :D
Postovi: 24841
grujicd napisao: 13 Sep 2022, 13:56 Da li se pripremate za potencijalne probleme sa strujom? Možda i sve bude u redu ali možda i bude ispadanja, restrikcija...
Uzmes neke litijumske baterije i inverter i resen problem. Ja sam davno uzeo neki za kola mislim da je oko 500W, bio je oko 20e. Sigurno da ima i ozbiljniji, ali ne treba ti za ves masinu.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Uskoro je vreme za novi tv. Vec vise od dve ipo godine imamo Philips 55" Android, u super zadovoljni. Ali... Eto, zelim jos veci TV 75", mesta dovoljno imamo jer je veliki dnevni boravak. Moj neki izbor je ili opet Philips ili Sony, druge bremdove nikako. Budzet do nekih 1500€.
Pa ko se razume i zna, neka da predlog za neku ok kupovinu.
Hvala.
Ford S-Max 2,5t
Dare4x4
Postovi: 3868
Post od Dare4x4 »
Izvinjavam se što upadam u temu...
Da li neko zna zašto nadzorna kamera noću pod infracrvenim svetlom razlikuje boju na panelima automobila? Oba auta sam kupio nova i ni jedan nikada nije farban, a pod kamerom se razlikuju branici na jednom autu, a na drugom vrata. Golim okom danju nema nikakve razlike, naravno. Hajde za branike i da razumem, možda zato što su plastični. Ali vrata i krilo su od lima, a razlikuju se.
