Računari
Postovi: 9258
Re: Računari
Ljubitelju, da li sam dobro shvatio da je Mikrotik što predlažeš u stvari dva uređaja - ruter, i odvojeno Access point? Mislio sam da SBB uređaj nastavi da radi kao ruter (firewall, NAT, DHCP, u suštini to mi sve radi manje više na fabričkim poešavanjima, nemam tu posebne zahteve), a da dodam koristim samo WiFi deo nekog drugog uređaja. LAN kroz taj SBB-ov Ubee radi dobro, dosta bolje od WiFi dela, zato računam da je WiFi modul slaba tačka. Šta bi mi onda trebalo od Mikrotika?
Od Uniquiti gledam Ubiquiti UniFI UAP AC LR. Jeste to skuplje, ali ima reputaciju i reviewe da radi dobro i pouzdano. Mislim da bi mogao da se izborim i sa Mikrotikom što se tiče podešavanja, samo nemam želju to da radim :)
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Ako nije veliki stan nema potrebe da ideš na LR, po meni najbolja varijnta AP AC Pro, podržava veliki broj uređaja istovremeno, trebalo bi da bude rock solid, bar sa wifi strane. Ostaje problem sa strane rutiranja, pošto sve to mora da isprati i ruter. Moja varijanta je Mikrotik HAP AC2, i AP AC Pro. Ovaj mikrotik je hardverski znatno jači od Hex (onaj što je ljubitelj postavio), ima i wifi (koji se može iskoristiti ili isključiti po želji). Po mnogim mišljenjima, čak i na mikrotik forumu, Ubiquiti je bolji za wifi.
Postovi: 9258
Re: Računari
Pro je osetno skuplji od LR, najpre me je to privuklo :)
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Ne znam koliki ti je stan, ali za normalne stanove za naše uslove 60-80-100 kvadrata nema potrebe ići na LR, i običan lite AP AC će imati dovoljno dobar domet, a osim dometa specifikacije su im iste. Nećeš dobiti ništa na brzinama (osim na tim velikim udaljenostima) ni na broju uređaja koje možeš da povežeš.
Meni je Pro zanimljiv zato što podržava preko 100 uređaja istovremeno (teorijski valjda i preko 200), pa bi mi to bio razlog da dodam 50-ak evra...
Sent from my SM-A600FN using Tapatalk
Postovi: 9258
Re: Računari
Kako je krenulo, satovi, frižideri, rerne, sijalice, gosti, sve ide na wifi, taman će mi i trebati za toliko uređaja.
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Pa meni je to razlog za ovaj Pro model, već imam 20-ak smart home uređaja, a biće ih samo više. Ne ostvaruju oni praktično nikakav saobraćaj, ali je važno da ne gube konekciju i kad im se pošalje naredba, da i prođe.
Re: Računari
Ovaj Mikrotik što sam predložio je all in one, multipraktik i rade sve ili samo ono što konfigurišeš. Poenta je da ima dobar WiFI AP deo i u praksi do 300-400 kvadrata stan/kuća besprekorno zavšava posao. I to za za skromnu cenu po meni za ono što nudi.
Za zahtevnije WiFi ja predkažem, dobro mi se poakzao pa zato, wAP ac ali je on nekih 70posto skuplji, tu negde oko 110-120 evra i pogodan je za smeštaju u spušteni plafon ili tako negde sakriven.
Njegov signal je toliko dobar da se hvata i u metalnom oklopljenom liftu, tj ne gubi konekciju, Testirano u praksi.
Ubiquity je skuplji i bolji ali sam imao i stanje da se koči i blokira već na temperaturi +45C. Toliko je bilo u fabrici gde je montiran, u hali. Jednostavno stane i nema signala dok se ne resetuje.
U istoj hali Mikrotik radio bez greške, baš ovaj modl koji sam pominjao 750.
Ja preporučujem samo ono što sam isprobao i znam da će raditi ono što je zahtevano u opisu,.
Ako ima nešto bolje i jeftinije rado ću da probam.
Evo sada treba da rešim neku kuću od oko 700 kvadrata gde SBBov WiFI ne radi kako treba, tj ne pokriva celu kuću, tj sva 4 nivoa. SBB bio kod korisnika i ne može da reši problem male brzine i prekida u saobračaju povremeno. AKo ima nešto bolje i jefitnije od Mikrotika rado bih uzeo.
Re: Računari
Isteklo vreme za edit
Pri prvom uključenju odabreše da Mikrotik radi kao AP i time je prekonfigurisan, samo klikneš na ok ili edituješ po želji ponudjeno. Time ostaje da rutiraje saobraćaja obavllja SBBov uredjaj.
Ja sam isto na SBB i meni je njihov uredjaj u bridge modu a rutiranje i sve odradjuje Mikortik. Sve to radi besprekorno. Pošto SBB zaključava priključak za MAC adresu uredjjaja uz Mikrotik je i to rešeno. Konkretno ja sam imao TP Link koji se pokvario i SBB mi je blokirao zamenu, što sam rešio pomenutim Miktotikom.
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
@ljubitelj ne slažem se, ne bih da se objašnjavam previše. Ima itekako dovoljno iskustava ljudi online koji se dosta ozbiljnije od nas bave mrežama, pa tu treba potražiti ozbiljniji savet. Predlažeš čoveku wap koji ima 100mbit eth port i n standard wifi, kada se prodaju ax uređaji.
Ako je cilj apsolutno rock solid rad, set and forget, nešto što ne puca nikad, moj savet je mikrotik ruter + ubnt ap. Za "običnu" kućnu mrežu neki od komercijalnih rutera, tp link, Asus i sl. Za 100e ima baš dobrih rešenja, a na Asus može da se stavi i open wrt pa se dobija drastično više mogućnosti. Čak i pomenuti ax može da se nabavi za do 70e preko alija ako te ne mrzi da čekaš.
Re: Računari
Predlažem Gigabitni wAP koji je dual band, i 2,4 i 5,0. Radi odlično, nijednom evo za 3 godine da štucne.
4 komada umrežena krpz Capsman. Režim 24/7., nakačeno oko 80 tak korisnika jednovremeno.
Upravo i predlažem iz iskustva i iz preporuka onih koji se bave ovim mrežama.
Moram da pogledam tačnu kodnu oznaku ako te zanima o kom modelu se radi.
Proizvod: MikroTik wAP ac outdoor WiFi AC1600Mb/s High Power 316mW dual band 2.4GHz & 5GHz 802.11ac/a/b/g/n VPN Gigabit ruter, MIMO omni antene, Passive PoE 11-57V & 802.3af/at, CPU 720MHz, 64MB RAM, temp. -40ºC÷50ºC, RouterOS L4
Da ne reklamiram prodavca ne dajem direktno link, skraćeni pregled osnovnih podataka.
I da se razumemo, ne predlažem za kućnu upotrebu jer je preskup za tako malu upotrebu osim ako neko baš ima nezgodnih problema usled samog prostora pa kao dopunu jer rešava problem tog tipa.
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
@ljubitelj
Neću posle ovog posta dalje diskutovati.
Pominješ kako "stavljaš" za "takve stvari" Hex750gr, koji ne postoji. Postoji Mikrotik Hex čija je oznaka RB750gr3. "Stavljaš" i wAP koji je kako sam napisao 100mbit eth i n standard wifi.
Nakon toga menjaš preporuku na wAP AC, i kažeš da opet u nekom drugom scenariju opslužuje 80 korisnika ali sa 4 uređaja, dok ti ja navodim da jedan uređaj garantovano podržava preko 100 uređaja a teorijski i preko 200.
Na sve to, preporučuješ uređaje namenjene za spoljnu montažu, dok za slične (manje) pare ima cAP AC, koji je mnogo noviji uređaj, drastično brži procesor, 2 eth porta za daisy chaining sa poe... I pored svega navedenog, izguglaš cAP AC vs AP AC lite recimo i dobiješ odgovor.
Ili ako @grujicd mrzi da se time bavi, uzme neki od komercijalnih marki i opet će mu raditi dovoljno dobro.
Re: Računari
Eto ipak postoji 750 model. Hex familija. RB je skraćenica od router board,uvek stoji ispred oznake modela pa to retko ko posebno pominje.
Nw menjam preporuku, to je taj wap koji sam i u početku naveo, dua band, da košta oko 100nak evra. Koristi se na puno mesta, dao sam primer gde 80tak korisnika jednovremeno koristi intezivno i nema problem ni sa samenjenjem brzine ni dometom ni bilo šta. I to već duže od 3 godine.
To što je outdoor je bonus, kao što sam i napisao staviš, podesiš i zaboraviš, prosto radi bez problema.
Zato i preporuka jer iz prakse a ne samo na papiru dobro radi.
Da sam mislio da treba pomenuo bi cAP ali ga ne preporučuzjem upravo iz iskustava. Ne sa papira nego iz prakse. Da li je pregreva ili šta je već razlog ne znam., uglavnom i od drugih sam čuo da tako gde treba pouzdanost u radu da se preskoči.
Predloži grujicu neki konkretan model koji će mu raditi pouzdano, i ja bih rado koristio neki jettiniji koji radi tako dobro i pokirva zonu kao wap, nebitno ko je proizvodjač
Za kuću na 4 nivoa, stara gradnja zidovi do 80cm debljine, oko 700kvadrata da pokrije i da nema pada brzine/slabljenja signala previše. Koji model umesto wap serije?
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Računari
Post od carov2 »
Uzeo bih ovo supruzi, mislim da nije loša kupovina, šta vi mislite?
https://www.emmi.rs/honor-magicbook-15- ... ll-hd.html
Postovi: 32875
Re: Računari
Ne bih se usudio iskreno. Za te pare sigurno ima nešto slično od proverenih brendova.
Skipper
Postovi: 3361
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Računari
Post od Skipper »
Rešio sam starom laptopu da dam novu šansu pošto iako u godinama dobro služi pa je dobio jedan samsung ssd 860 evo od 500 gb
