Audio sistemi za automobile!
Re: AUDIO SISTEMI za automobile!
Ohm ti je otpor struje,a za tebe je bolje sto manje,jer hoces da uparis sa prostim radiom.
Sto vise Ohm-a,treba ti bolje pojacalo.(Inace,svaki radio ima svoje pojacalo,to je interno,a externo je kada se dodaje odvojeno)
Ako hoces pojacalo,a po meni ti je to jedino logicno ukoliko hoces da ti ovakvi zvucnici iole opravdaju ovu cenu,gledas na kojoj otpornosti radi pojacalo,ali je vecinom 2ohm-a bolje,jer cenim da i ako budes uzimao,neces neko skupo pojacalo,niti ti treba,a cesto zvucnici na 2ohm-a,rade i na 4.
I odmah da ti kazem da taj fabricki player nije ni blizu dovoljan da pusta iole kvalitetan zvuk na ove zvucnike.
Recimo da ti imas izlaze od mozda maximum maximuma 4x20W na njemu. I sam vidis da ovi zvucnici imaju po 60 i 100W...
Za taj player se uzimaju SAL ili jos gori sklj zvucnici,koji opet mogu sasvim fino da sviraju, ali barem znas da nemas trkackog konja bez jedne potkovice,koji ima potencijal da trci brzo,ali je osakacen losom opremom.
Cisto da se razumemo da ce i to lepo da svira,ali ne isplati ti se da das 150e na zvucnike,a ostavis player koji ne vredi 10e...
dB ti je osetljivost zvucnika.
Bolja ti je veca osetljivost.
Gledaj hercazu,jer je ona dosta bitna,da moze da pusta sto veci opseg tonova.
Sto je nizi minimum i sto visi minimum,to je zvuznik bolji,to jest,moze bolje da svira u svim frekvenzijama.
Onda,za BASS gledas sto nizu vrednost hercaze,za tvitere recimo,sto visu,jer treba da ti pustaju visoke tonove.
Takodje bih ti JBL-a uvek preporucio pre Hertz-a.
Ne znam da li uzimas polovne zvucnike,ali bih ti to preporucio da izbegavas,jer su cesto dovedeni do limita i moze ti se desiti da ti traju par meseci i riknu.
- Milos_kg
- Postovi: 3525
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:06
- Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
- Lokacija: Kragujevac
Nope, planiram da uzimam novo, jedino bih mozda pojacalo uzeo polovno.
Cini mi se da ovaj stock player ima 4x23W, ali opet jeste malo. Nije problem da se i on promeni, postoje blende za aftermarket playere, ali cu izgled centralne table narusiti. Al kapiram da ne mogu i jare i pare
1) Volkswagen Polo 6n2 1.4 16V Comfortline
2) Fiat Bravo GT 1.9JTD Suite
3) Alfa Romeo 147 1.9 16v JTDm Progression
Ne brže od života!! VIDEO za sve vozače!
Za kvalitet zvuka je bolji izbor zvucnika od 4 (ili 6) Oma u odnosu na onaj od 2 Ohma, pre svega zbog boljeg damping faktora i kontrole hoda membrane.
Za galamu i testiranje izdrzljivosti pojacala izbor je 2 (ili 1 ) Oma.
Veci zvucni efekat ostvaruju zvucnici bolje efikasnosti (vise dB), tj bolje pretvaraju struju u zvuk,
Snaga zvucnika nema uticaja na kvalitet zvuka, na efikasnost, niti veca snaga znaci jaci zvuk.
Veca snaga samo znaci da moze vise struje da se bezbednp pretvori u toplotu a da se zvucnik ne istopi (zavojnica ne pregori).
Za kabinu auta tipicno je dovoljno 4-10W (ali pravih, merljivih) x4 uz srednje efikasne zvucnike da tresti tako jako da se moze ogluveti.
Razlika od 89-95 dB (1W na 1 metar) znaci da se ista jacina zvuka postize upotrebom pojacala od 100W uz 89dB zvucnik kao i pojacalom od 25W uz 95dB zvucnik.
Tipican HU ima pojacalo reda 11-22W, sa nekim iz IC serija TDA 2xxx, po kanalu.
Za zvuk je uvek najvazniji elemenat prostorija, u ovom slucaju kabina vozila.
Radni opseg frekvencija koje ce zvucnik isporuciti zavisi pre svega od zapremine kutije u koju je montiran.
Nominalni podatak iz prospekata je uglavnom nebitan, i neostvariv u autu i sluzi prevashodno za marketing. Podaci jestu tacni ali se odnose na specificne laboratorijske uslove koriscenja, a sve to ne vazi kada se ugrade u tipican auto na tipicno mesto u vratima ili u polici.
Zvucnik nominalne impedanse 4 Oma na jednoj jedinoj test frekvenciji u praksi ima od 2 do 15 Oma pri raznim frekvencijama.
Zvucnik od 2 Oma zahteva daleko bolje konstruisano pojacalo koje moze da radi skoro u rezimu kratkog spoja, i daleko je veci rizik od stradanja kako zvucnika tako i pojacala.
Neki optimalni opseg pojacala u autu je do 12-15W, x4, i zvucnika 25-35W, x4. To je dovoljno za reda 102-105dB posto je kabina malecni prostor.
Veoma vazno je nacin ugradnje zvucnika i akusticka zaptivenost kutije u kojoj ce biti.
2 sistemski daju bolji balans zvuka od 3 sistemskih po pravilu, uz redje izuzetke.
Pricam o pravim, u fizici definisanim Watt-ima.
Komercijalno marketinski Vati bilo zvucnika bilo pojacala se obicno daju za neke nedefinisano kratke impulse koji u praksi ne postoje, i obicno se ta brojka podeli sa 10 sto odgovara stvarnim sposobnostima.
Tako, zvucnik koji moze da asporbuje 350W marketinstih impuslno u piku, pregoreva vec kada primi u sebe 30tak pravih W.
U vrata se stavlja 16 (17cm) okrugli zvucnik tipicno napred i 13cm pozadi a na zadnju policu tzv 6x9 cola elipsle. Ako moze, tj fabrika uradila domaci kako treba.
Za njihov rad potrebna je kutija, za svaki od njih da bi ispravno i efikasno radili.
Dodatna pojacala mogu biti korisna za neke specificne vrste muzike da bi obezbedila nuznu dinamiku i visoke vrsne pritiske bez izoblicenja ali uz njih obicno idu i posebne skretnice sa vecim nagibom odsecanja (filtriranja), drugaciji zvucnici koji se drugacije montiraju, drugacije reseno napajanje itd.
Sa njima je dobitak reda od svega nekoliko dB do 10tak dB.
Ukratko, zvucnik od 91dB (1W) prikljucen na pojacalo od 2W ostvaruje 94dB "galame", uz 4W pojacalo ima 97dB, 8W pojacalo je vec na 100dB.
Radi poredjenja mlazni avion stvara buku oko 105dB pri poletanju.
Sa 16W pojacalom takav zvucnik stvara buku od 104dB, sto je prakticno neizdrzljivo duze od par minuta za osobu zdravog sluha.
Za tih istih 104dB ali uz zvucnik od 89dB efikasnosti potrebno je da pojacalo isporuci cistih 64W.
Pojacalo od 128W daje samo +3dB dodatno buke. (107dB).
Dakle, nije nuzno imati jaka pojacala u autu ako se upotrebe za auto odgovarajuci zvucnici i obrnuto, neefikasni zvucnici zahtevaju jaka i izdrzljiva pojacala.
Vecina HU ima vise nego dovoljno snage da stvori buku ali nije dovoljno ako se recimo slusa muzika orgulja ili slicna speicificna velikog dinamickog opsega, uglavnom klasika.
Ako zelis dum dum mumlajuci zvuk, uzmi jako pojacalo u D klasi, neke jake izdrzljive zvucnike i udri.
Ima i drugacijih pristupa, moje iskustvo je da sam broj W ne donosi ni priblizno koliko se misli na osnovu reklama.
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Ljubitelj, takodje hvala na korisnim informacijama
U ponedeljak leze plata, pa cu da vidim na koju stranu ce da ode deo novca planiran za styling, da li na ozvucenje ili na sredjivanje auspuha i jos par stvari.
Promena ozvucenja je neizbezna, moram da razmislim jos malo sta mi je ciniti.
Miloše, pogledaj šta sam ja imao u Puntu. Uz najjeftiniju Alpinu ti zvučnici su svirali savršeno dobro. Toliko da hoću u novim kolima taj zvuk. Ništa pojačala, razvlačenje kablova.... Nikad, ali nikad nisam odvrnuo do kraja, a retko sam odvrtao preko pola. Zvuk je bio čist, jasan, bas prisutan koliko treba... Po meni bolje za kola ne treba. Da si se setio pre neki mesec pa da čuješ, ovako ti ostaje da mi veruješ na reč. Ako hoćeš da izbegneš pojačalo ovo je sigurna kombinacija.
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Danas stigle 5x7 elipse Blaupunkt GTx 572 za prednja vrata.
Bio sam malo skeptican jer mi je Blau kao proizvodjac auto-opreme stran, ali nisam nasao ni jednu jedinu ruznu rec o ovim zvucnicima na netu. Zvuk jako cist, bass odlican, isprobao na ih par minuta, montiranje ide najverovatnije u subotu kad stigne ostatak opreme.
Pored toga, narucio sam i sledece:
- Alpine 6x9 elipse SXE-6925S
- LG cd player sa 4x53W izlaznom snagom
- Blendu za player
Nisam mnogo para potrosio, ali ocekujem veliki napredak u odnosu na trenutno ozvucenje.
- Blendu za player
?????Milos_kg napisao:Bio sam malo skeptican jer mi je Blau kao proizvodjac auto-opreme stran...
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Nisam imao iskustva sa Blau do sad, ne u smislu da nisam cuo za njih...
Sent from LG Optimus G
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Doslo je do male promene plana, na moju zalost.
Naime, ispaljen sam za Alpine zvucnike, nema ih vise, tako da je izbor spao na Pioneer TS-A6902i ili Helix Dark Blue 69.1. Iskren da budem, nikad nisam cuo za Helix, ali sam se ipak odlucio za njih, jer sam dobio preporuku.
Takodje sam odustao od LG cd playera, uzeo sam Pioneer DEH-4000UB.
Jel ima neko iskustva sa bilo kakvim Helix zvucnicima? Kako se kotiraju u svetu muzike?
Bolji su verovatno od tih baznih Pioneeer-ovih, ali ti ces preneti iskustva
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Stiglo je sve, jedva cekam weekend da montiram.
Samo, primetio sam da mi je prikljucak za radio drugaciji nego na fabrickom, na fabrickom je bukvalno bio kao ulaz za antenu na TV-u, a na Pioneerovom je neko udubljenje... da li postoji neki adapter kojim moze da se prevazidje ovaj problem?
A da odes do fokusa za taj konvertor?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Bice da pises o konektoru za antenu, ako je tako, odgovor je da, treba ti ovo
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Bravo, bas mi to treba. Gde mogu da ga nadjem?
- TheWickerMan
- Postovi: 11456
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Ja kupio na pijaci i KVu, 100 kinti
Video sam i u Tempu, na onim rafovima gde se prodaju raznorazni kablovi i punjači...
sent from Optimus 4X HD using Tapatalk 2
