Preporuka za punjac akumulatora (50-tak EUR)
- Saša
- Postovi: 14639
Najveća razlika je u jačini struje punjenja. Ovaj skuplji sa 10 ampera duplo brže puni akumulator i adekvatan je (bolji) za akumulatore većeg kapaciteta.
- shandu90
- Postovi: 13794
Re: Preporuka za punjac akumulatora (50-tak EUR)
Uzeo ga malopre, u temerinskoj kod shell pumpe. Tamo mi je nekako sigurica za sve sto pikiram, uvek bude na gomili a i blizu posla mi je.
- Saša
- Postovi: 14639
Dobra je kupovina jer je za taj novac jako teško naći smart punjač od 10A. Samo dobro nauči programe/sličice programa jer taj može da puni sa 5A ili 10A, ima program za obične ili AGM akumulatore (gde puni nešto većim naponom), ima i opciju punjenja na 24V (ali tada samo na 5A) itd. To je nekih 8 programa ako se dobro sećam. A i dve vrste “klema” koje se mogu menjati po potrebi su isto jako dobra stvar. Plus kada završi punjenje lepo napiše “full”, što nije slučaj kod slabijeg modela.
- shandu90
- Postovi: 13794
Video sam uputstvo i smorio se od kolicine informacija
- Saša
- Postovi: 14639
Samo zapamtiš koliko puta treba da pritisneš na taster za svoj akumulator i to je to, u suštini.
p.s. 3x za standardni akumulator, 4x za AGM
- shandu90
- Postovi: 13794
Malo off-a, uzeo sam i onaj merac za kocionu tecnost. Kolko dugo ga treba ispirati (vodom) nakon upotrebe?
@shandu90 @Saša
Recite mi, molim vas, da li ovaj skuplji punjač počinje da puni čim dobije struju ili i on traži svaki put da se pritiska dugme?
Kod jeftinijeg mi je to najveća zamerka što ako nestane struja on ne ume sam da nastavi sa punjenjem.
- Saša
- Postovi: 14639
Svaki smart punjač novije generacije tako radi - zbog multi programa koje ima. Kada ga prikačiš on je u modu voltmetra odnosno instrumenta za merenje napona i moraš mu zadati neki od programa da bi krenuo da puni. Ako nestane struje on se resetuje i vrati na taj početni mod i samo pokazuje koliki je napon akumulatora. Jbg, u normalnom svetu nisu uobičajeni česti nestanci struje i slične oscilacije kao kod nas.
Rešenje je da se kupi neki specifičan punjač koji ima zadat samo jedan program/režim punjenja i to je to. Ovaj je recimo takav:
https://www.formaxstore.com/elektromoto ... pe-1820111
Smart je, prekine punjenje kada treba. Ima samo prekidač on/of i ćao, kada je na “on” radi svoje. A to je u suštini i sve što nam treba. Ja i ovaj gore Lidlov isto koristim bukvalno u samo jednom programu.
Posedujem inače i taj Minn Kota ali mi je trenutno u kvaru (kupio sam ga takvog nadajući se da ću ga osposobiti ali evo nisam još).
Da li negde ima da se kupi ULGD 10?
Treba mi da dopunim akumulator da bih mogao da dodjem do servisa za alternator
Hvala
Hvala
- Postovi: 32854
Ne može ni da upali na kablove?
