Računari
markoue
Postovi: 1005
Re: Računari
Post od markoue »
Mozda Linux Mint? Najpriblizniji je izgledom windows-u.
Сад му није ништа...
Postovi: 9255
Re: Računari
Kad je prošla ta neka početna inicijalizacija sistema koja je drljala po disku i kad su se instalira svi apdejti sistem je postao prihvatljivo spor, nije više prespor. Stavio sam i malo stariji Office i to je maltene sve što treba pored Chroma. Tako da neću ništa da čačkam za sada, ovo je dovoljno da klinac odradi domaći vezan za Word/Excel.
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Računari
Post od carov2 »
ikac2000 napisao:Ja koristim Logitech MX Keys, platio sam je 85 evra (sada je 80), ali vredi svaku paru, bezzicna i sa osvetljenjem, koje doduse ne koristim.
Neverovatne cene kod vas u DE. Slika
Ili si ti majstor da ubodeš dobru akciju.
Tastatura je dobra, ali mi nekako ne vredi toliko para koliko ovi naši prodavci traže.
Ali izgleda da i nema neku jaku konkurenciju, za mnogo manje para ili ja nisam našao.
Satechi mi na primer deluje zanimljivo, ali ga kod nas nema zvanično.
Postovi: 13799
Re: Računari
Jel neko imao dodira sa chromebook racunarima? Da li bi se mogle koristiti neke stvari koje mogu na windowsu, na kom principu radi? Lap top mi treba eto da ga imam jer ga stvarno retko koristim i gledam nesto kompaktno.
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Računari
Post od LukaMaletin »
Pogledaj kao opciju polovni Thinkpad, ja tako nešto gledam za sebe za neku sličnu svrhu.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Postovi: 13799
Re: Računari
Kako su im poredjane serije?
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Računari
Ja sam gledao neke x260, x270. Ali imaju serija mali milion.
Postovi: 9255
Re: Računari
Uzeo sam 3d štampač, Creality Ender 3 v2. Klinac se primio i morao sam da podržim kad je poželeo da radi nešto kreativno i da se edukuje malo, ima tu i 3d modelovanja, pa onda meri stvari po kući pa pokušava da ih napravi... Onako, nije loše zezanje, ali ne vidim da je baš preterano korisno, možda ćemo da pravimo figurice koje nam fale za društvene igre :)
Ali klinac ima onaj sjaj u očima, što se ne viđa često. Inače imamo već par godina 3d olovku koji radi to isto, sa istim materijalima ali ručno.
ikac2000
Postovi: 5857
Računari
Post od ikac2000 »
Super, sada mogu nekoga da pitam :-)
I ja sam nesto u tom fazonu 3D stampaca, samo nisam bas siguran koliko bi bilo komplikovano koristiti ga u slucaju kada bi bio u podrumu, i par puta mesecno prenet na sto u radnoj sobi.
Ako sam dobro razumeo, treba ga dobro nivelisati, ili nesto slicno, sto verovatno znaci da nije bas mobilan, ili…?
Takodje, kada radi, da li se oseca miris zagrejane plastike?
Igram se dosta sa ESP32 kontrolerima i nekim senzorima, pa bi mi znacio za kucista :-) plus za jos stosta :-)
Ovaj sto si uzeo ga ima u paketu sa opremom, 299 evra, kao i osnovni za 250.
Postovi: 9255
Re: Računari
Štampač ima microsd slot, tako da može da štampa i bez računara. To kažem za varijantu da živiš u kući i da je podrum samo tvoj, pa da možeš tamo da ga ostaviš da radi. Ali isto ne bi valjalo da je hladno. U ovom tvom paketu se pominje wifi box, pa je i to način povezivanja. Inače ja sam ovo malo štampao preko USB kabla.
Što se tiče balansiranja, nije to balansiranje u smislu da bude 100% horizontalno. Ne, tu se radi o podešavanju podloge da bude na delić milimetra ispod glave. Podloga ima 4 točkića kojima svaki ćošak podesiš da bude na pravoj visini. Testira se tako što uzmeš list papira i on treba da se blago zaglavljuje kad ga provlačiš ispod. Nemam pojma koliko se to razdesi kad ga premeštaš, možda i ništa. A i ne deluje teško da se podesi. U svakom slučaju ga podešavaš par minuta, a štampanje vrlo lako može da potraje satima.
Što se tiče mirisa, oseća se ali ne preterano. Koristimo samo PLA filamente koji se prave od biljaka, i rade na nešto nižoj temperaturi. Imaš i ABS plastiku, ne znam koje su njene prednosti jer su mi prodavci rekli da preporučuju PLA ako deca rade sa tim i onda nisam ni gledao dalje.
Ovaj štampač nije ni bučan ni tih, onako srednje. Čuju mu se ventilatori, ima ih nekoliko komada, u glavi, u napajanju, itd. Prethodne generacije Ender 3 i Ender 3 Pro imaju lošiji kontroler zbog koga se step motori čuju dosta kad rade. Ovde toga nema, samo ventilatori.
Što se tiče ovog paketa, nemam pojma za taj wifi box koliko je korisno. Lepak su mi isto prodali ali ga još nisam koristio, možda treba za veće modele da se ne odlepljuje od podloge. Filamenti su skupi, ovde su 16-25e za kotur od 1kg. Možda je i isplativ taj paket ako ti odgovaraju bela i crna. Filamenti treba da budu 1.75mm. Ranije smo za 3d olovku uzeli neki starter set od 5-6 boja, doduše manje nego 1kg boji ali je opet bilo isplativo.
ikac2000
Postovi: 5857
Re: Računari
Post od ikac2000 »
Hvala za info, znaci dosta iz prve ruke, i ne deluje komplikovano, definitivno je jedna od stavki na listi za nabavku :-)
Tako sam i ja shvatio da moze “stampa” da potraje, pa bi u mom slucaju bio ostavljen u radnoj sobi.
Imamo i mi 3D olovku, ali ovo bi bila druga dimenzija.
Postovi: 9255
Re: Računari
Slomila su mi se dva zupca na češlju mašinice za šišanje. Taman da isprobam 3d štampač za nešto korisno. Vrlo brzo sam našao model baš za tu moju Philips mašinicu.
https://grabcad.com/library/guide-comb- ... l-hc5450-1
Međutim, evo već peti put ne uspeva štampa. U nekom prolazu glava zakači neki od delova i pomeri ga. Probao sa lepkom, bez njega, ova ploča ima i hrapavu i glatku površinu - probao obe, menjao neka podešavanja u Cura-i... Za sad ništa.
Jeste model malo nezgodan što nema baš ravnu osnovu, moraš da vidiš kako da ga okreneš i da uključiš upciju da Cura doda noseće elemente tamo gde bi nešto visilo u vazduhu. Pustio sam ga opet, ali očigledno je ovo štampanje dobrim delom zanat koji treba ispeći, nije samo plug&play.
Edit:
Zadnji pokušaj ide za sad, kuc kuc. Ovi mali delovi su kritični jer su malom površinom "zalepljeni" za podlogu i lako se mrdnu. A tek će posle da se vežu za ostatak češlja. Trenutna kombinacija je glatka podloga + lepak.
Postovi: 9255
Re: Računari
Težak fail sa ovim mojim projektom. Prvo, odštampani češalj nije sasvim ličio na originalni, jedan deo je bio mnogo bliži nego što je trebalo.
Međutim šine su bile na pravom razmaku i to me je povuklo da ga probam. Mogao je da uđe, ali kad sam krenuo da ga vadim zaglavio se i samo je krenulo da se lomi. Svaki dodatni pokušaj vađenja se završavao dodatnim lomljenjem plastike, tako da na kraju nije ostalo ništa za šta bi mogao da ga uhvatim.
Kako sada stvari stoje, mašinica može samo da se baci.
Inače na ovoj slici još stoje "nosači" koje softver mora da doda da bi mogli da se odštampaju delovi koji su u vazduhu. To sam posle skinuo.
Postovi: 9943
Re: Računari
koliko je jako to sto se napravi od te plastike? recimo taj cesalj masinice ipak trpi neko opterecenje kad pritisnes i koliko mu je trebalo vremena da napravi ovako nesto?
Postovi: 9255
Re: Računari
Manje je otporno nego livena plastika, doduše postoje i oni ABS filamenti koji su možda jači. I kažu da je veća verovatnoća pucanja u pravcu slojeva kojima se štampa. I problematični su tanji delovi, kad se odštampa "budža" to deluje dosta čvrsto.
Ovo se štampalo nekih 2 sata. Jedan od parametara koji podešavaš je i rezolucija, tj. debljina niti/sloja. Za ovo sam promenio rezoluciju na 0.3mm, kad je bilo 0.2mm procenio je na 3 sata.
