Postovi: 9332
Ovo bre mali stolarski, znaš kolku bre macolu ja imam. Popravio bih sveeee :)
Postovi: 13470
Developer
dragan napisao:Ja sam se zanosno jedno vreme sa tim pa sam shvatio da je nepotrebno. Ok imati kapiju i garazna vrata na daljinski, pa i roletne, ali sad upravljati mobilnim celim sistemom, mislim da je više igračka nego potreba. Šta znam.
+1
Vrlo lako se pretvori u overkill i onda često ne koristi nešto što je skupo plaćeno.
Sent from mTalk
Milos
Postovi: 9280
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Po meni klima,termostat,zavese i sijalice su idealne stvari za Smart Home.
Onda montiras sve i pokazujes gostima.
http://www.youtube.com/watch?v=53AP0ilQSMM
Miele je napravio fenomenalnu aplikaciju za belu tehniku,npr sporet i aspirator su povezani tako da kad kuvas automatski pali aspirator i jos neke stvari.
Mada mislim da je to kao i sa kolima,sve te stvari ce postati mnogo dostupnije i pristupacnije kako vreme odmice.Samo razvesti sto vise LAN kabla po kuci :)
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Dobro je i za kontrolu grejanja, ja sam to koristio u stanu na planini koji je imao svoj el kotao za CG, pa ugrejes stan pre nego sto stignes...
Takodje je interesantno povezivati bezbednosne sisteme...
Drugar je u kuci instalirao i ozvucenje tako da preko sistema npr. moze da zove decu na rucak posto je kuca i dvoriste ogromno...
Ali ipak je "najinteresantnije" praviti ambijentalne kombinacije kad ima osnova sa cime da se radi/kombinuje (vise tipova ambijentalnog osvetljenja, mastovito postavljen projektor, dobro ozvucenje...) sa cime moze da se dobiju bas WOW efekti.
Postovi: 9332
I sistem za kontrolu puštanja vodokotlica preko mobilnog, udju deca obave pa izadju a ne puste vodu. Može biti jako korisno.
Ma lako sa decom, problem obično budu oni drugi. ;)
Miloše ovo obavezno da nabaviš :)
https://youtu.be/s0tCO4NdKeU
Postovi: 14756
Jedina stvar za koju bih voleo da imam daljinsko upravljanje je dinamit :D
Moj čovek. :djavo:
Sent from mTalk
Postovi: 21088
Ništa tenk?
Onaj Zeleni je za tenkove. :D
Sent from mTalk
Postovi: 14756
Mi delujemo pešaka pre tenkova, možemo da trčimo. Onda tenk čisti posle nas.
dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
ljubitelj napisao: Upravo sam dobio podatke za ponudu modelske 2017, godine, uskoro ce biti uvezen prvi kontigent u Srbiju. Originalni japanski proizvod. Detalje na PP ako postoji potreba.
Moze hvala!
Kao sto je vec komentarisano, interesantno mi je:
- kontrola osvetljenja
- alarm
- klimatizacija
Roletne i prozori (imam 3 krovna prozora) je zanimljivo ali mozda kasnije. I da, gledam to vise kao gadget :) Trazio sam malo na net-u, ima open source softwera koji to moze da kontrolise, kao openHAB recimo...u to se vec razumem, tako da bih da se poigram sa tim (iskljucujuci alarm, tu cu da uzmem profesionalce).
Posto uskoro treba da malterisem, hocu da postavim "infrastrukturu", zato mi je magistrala/bus zanimljiva. Bezicna komunikacija za senzore mi je OK, ali racunam da bar dovedem napajanje - pretpostavljam da baterije traju u najboljem slucaju par meseci.
Sto se tice kontrole osvetljenja, ako kabl od svake sijalice dovedem do razvodnog ormana, stavim bistabilne impulsne releje, to moze onda lako da se kontrolise. Podaci sa raznih senzora mogu da se kombinuju i orkestiraju, ako se ne varam openHAB bi trebalo da moze takve stvari da omoguci.
Verujem da ce klimatizaciju biti lako "uvezati", ima dosta protokola ali su se neki vec etablirali, nadam se da su podrzani od strane proizvodjaca. Grejanje hladjenje ce biti podno/zidno, toplotna pumpa sa elektro ventilima za svaku sobu/krug.
Tako da je najveca nepoznanica koje sve senzore, gde ugraditi i kako pokupiti podatke sa njih...bezicna veza ima sve prednosti kada se radi u gotovom objektu, ali posto sam u fazi gde mogu da postavim infrastrukturu onda bih da to iskoristim.
To moze biti i vrlo jednostavno, ljudi u svakoj sobi postave ona plasticna creva u zidove, razvodne kutije u uglove posto tu bude kriticno kada se provlaci, pun krug pa ako ikad zatreba lako se dovuce parica ili UTP.
Od nedelje cu otici do par firmi da se raspitam, ionako skupljam ponude za postavljanje elektro instalacija. Mogu da zamislim odusevljenje kada cuju ideje :)
nenad.fil napisao:Zanima i mene. Skoro sam kupio novi stan, renovirao kompletno, ali bih mozda uzeo tako nesto.
Imas PP.
