Fiat 500L
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Fiat 500L
Post od Stjepa »
Za volanom sam imao osećaj kao da bih razneo severnog jelena i sa 200 a da auto prođe neoštećen. :kezo:
Zaista, osećaj za volanom je kao da sam na 2m visine o da je ispred i oko mene mnogo mnogo lima. Deluje glomaznije nego što jeste. U šali sam juče rekao kao da vozim šleper.
Pa vidim ja da upozorava na preveliku brzinu. Ali za šta je tolicna brzina prevelika da bi je tu podesili? Čak bukvalno znači ograničenje brzine. Po meni malo glupavo rešenje i pre bih isključio funkciju nego prepravio da se javlja pri nekoj drugoj brzini.
Re: Fiat 500L
pedja napisao:Mozda je 30km/h maksimalna bezbedna brzina.
Cik probaj test severnog jelena pri 35 :kezo:
To se u našoj terminologiji zove Stjepin test izbegavanja kontejnera. :kezo:
Sent using Tapatalk
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Fiat 500L
Post od Stjepa »
Uspeo sam u životu, nešto što će služiti čovečanstvu nosi moje ime. :presrecan:
Moreeeeee :palica:
Postovi: 11457
Re: Fiat 500L
Nije to upozorenje za preveliku brzinu, nego upozorenje za prekoračenje u gradu...koje nije narihtano na Srbiju. :ccc: Ne bi trebalo da bude teško da se isključi ta glupost.
Re: Fiat 500L
Vidi... Ako se jednog dana na forumu budu ozbiljno testirali automobili, jedan od testova će nositi tvoje ime. Za sada je tu i "Texov test sa taštinim televizorom" kojim se meri prtljažni prostor, ali ne sumnjam da će ih biti još. .;)
Sent using Tapatalk
Re: Fiat 500L
Ma da, to se iskljucuje u podesavanjima...mislim da je tih 30 default cifra.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Fiat 500L
Post od Texonja »
@MM , obavezno dolazim na sledeci skup i dovodim tastu, samo za tebe... :kezo:
Re: Fiat 500L
Nemoj. Bolje premeri televizor, da imamo etalon. :kezo:
Sent using Tapatalk
ADrei
Postovi: 2699
Re: Fiat 500L
Post od ADrei »
Floyd napisao:Ma da, to se iskljucuje u podesavanjima...mislim da je tih 30 default cifra.
mozda je tako kod fiata i bmwa zbog sigurnosti... kod audija je malo vise... zbog quattra :kezo: :kezo: :kezo:
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fiat 500L
Post od Scuderia »
:kezo: :kezo:
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Fiat 500L
Post od Stjepa »
Sledeće pitanje:
Može li se ta "glupost" isključiti, prepraviti na drugu brzinu, prostim podešavanjima od strane korisnika vozila ili preko dijagnostike u servisu?
Ako neko zna kako to funkcioniše na Fiat grupaciji (flojd, starac...) nek napiše.
Re: Fiat 500L
Sigurno moze...
Na Alfi je u podesavanjima BC-a...imas opciju speed limit info (ili tako nesto) koju kad je otvoris imas "ukljuceno" i "iskljuceno".
Ako izaberes "ukljuceno", onda te pita i koju cifru hoces da stavis da ti bude limit.
Postovi: 24899
Re: Fiat 500L
http://www.fiatforum.com/500/256346-speed-beep.html
To the right of the display console there are 3 small buttons in a vertical line, marked "+" "-" & "Menu".
Turn on the ignition but don't start the car.
Press "Menu" once - you should see 2 tiny orange arrows on the display.
Press "-" once - the display should now read "Speed Beep". If it doesn't, just keep pressing "-" until it does.
When the display is showing "Speed Beep", press "Menu" again; the display should now be flashing and showing either "On" or "Off" depending on whether the speed beep is on or off.
If it's "On", press "-" once and it should now be flashing "Off".
Press "Menu" again until the display says "Menu".
Now press "+" until the display says "Exit Menu".
Press "Menu" and the display should revert to normal.
Job done.
To SET the speed beep, press "Menu" at the point when the display says "Speed Beep: On" and the "On" is flashing. You can then use the "+" and "-" keys to set the speed you want. Then go through the "Exit Menu" procedure in the same way as before.
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Fiat 500L
Post od Stjepa »
:bravo: :doubleup:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Fiat 500L
Post od superboss »
To i na stilu ima...
