Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
Može li ovaj mlazni motor da se kupi na aukciji :D
zuzazu
Postovi: 4648
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
X 1,852 = kmh
Nenormalne vrednosti vetra u Dubrovniku i pritiska u Beogradu
snork
Postovi: 4940
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
HKS napisao: 19 Feb 2019, 19:12
grujicd napisao: 18 Feb 2019, 00:18Nikon P900
Bolja varijanta je SX60HS.
I ja bih hteo da kupim neki od ova dva modela radi fotografisanja aviona. Zbog čega je SX60HS bolji? Zato što može da snima u RAW formatu, ili postoji neka suštinska razlika u mogućnostima i kvalitetu slika?
Heineken napisao: 19 Feb 2019, 19:29 Koja gadost od aviona
I meni su transportni avioni napravljeni od putničkih ovakvim proširenjem trupa vrlo ružni. I Airbus 330 Beluga, kao i klipni Boeing 377 Guppy od koga je ideja potekla.
Sovjeti su ovako prevozili kabaste terete, spolja na "leđima". :D Na slici je strateški bombarder Mjasiščev M-4 Bizon (u ovoj varijanti nazvan Mjasiščev VM-T Atlant) kako prevozi delove rakete:
Slika Slika Slika
Sa ovim manjim delom je trajno izložen ispred muzeja Monino u Moskvi.
U početku je korišćen i za prevoz šatla Buran:
dok nije napravljen An-225:
Obratite pažnju na veličinu jednog i drugog aviona u odnosu na Buran. Meni je impresivnije kada Mjasiščev nosi teret sa prečnikom većim od sopstvenog trupa. :)
Re: Vazduhoplovi
Po sjecanju - Nikon je (iz nekog razloga) nestabilniji kad se zumira, a kad se fotografise normalno, na blizinu, slike su losijeg kvaliteta u odnosu na SX60, znaci SX60 je svestraniji. Nikon daje vec zum, ali slike su sa vise suma....
Ali ako ozbiljno kupujes istrazi jos, jer nisam ja neki strucnjak za fotografiju, a i davno sam to gledao.
snork
Postovi: 4940
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
Hoću, hvala! Inače, pretpostavljam da se ovi "prosumeri" po kvalitetu slika ne mogu porediti sa DSLR-om. S druge strane, za neko "entry-level" DSLR telo bih mogao skupiti novac, ali za ovako moćan objektiv sigurno ne.
Re: Vazduhoplovi
Slazem se sa tobom od rijeci do rijeci, ista situacija.
P.s. javi ovdje kad kupis, a i okaci koju sliku :D
Postovi: 9118
Re: Vazduhoplovi
Ti ultrazum aparati se vode kao igračke, i ne bez razloga, Ne samo zato što senzor i optika nisu na nivou DSLR-a, to čak i nije toliki problem po sunčanom danu. Već što na tako velikim uvećanjima rezultat već dosta zavisi od atmosfere, stabilizacija je upitna, a kažu da je uopšte teško i držati pokretni subjekt u kadru, kad mrdneš aparat za koji milimetar - ode. E sad, pošto vi i hoćete da se igrate, možda je to ok, samo probajte da nađete neki forum gde ljudi slikaju avione, sigurno ima korisnih preporuka iz prve ruke.
zuzazu
Postovi: 4648
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
:plusone:
Čisto bacanje para. Drugarski savet - bez aparata sa velikim senzorom i dobrog stakla, zaboravite na tako nesto. A čista utopija je misliti da cete imati jasan avion na 3km visine, a posebno na krstarećim nivoima leta.
snork
Postovi: 4940
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
HKS napisao: 24 Feb 2019, 00:56 P.s. javi ovdje kad kupis, a i okaci koju sliku :D
Hoću, naravno. :) Samo prvo da proučim alternative i da vidim da li se za 500-600 evra uopšte može kupiti nešto što bi odgovaralo za ovu svrhu.
zuzazu napisao: 24 Feb 2019, 16:50 :plusone:
Zu, ne gajim iluzije da bih tim ultra-zoom prosumer-om mogao lepo slikati nešto što sa zemlje vidim samo kao tačkicu koja na nebu ostavlja tragove vodene pare. Cilj su mi pre svega avioni koje vidim kroz prozor kad prođu tačku Jajinci i krenu u snižavanje prema Surčinu. Često se golim okom mogu videti boje kompanije, a ovde sam slao kako izgledaju slike napravljene telefonom:
viewtopic.php?f=25&t=740&p=613624
Ali blizina nije uvek ovako povoljna, a naročito je problem kontra smer (kada su u penjanju), jer su tada uglavnom na većoj visini. Da li bi za ovu svrhu pomenuti prosumeri bili dobri? Imaš li neku drugu preporuku?
Re: Vazduhoplovi
Sta mislite na kojoj visini ovaj leti?
Re: Vazduhoplovi
zuzazu
Postovi: 4648
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
snork napisao: 24 Feb 2019, 23:27
U prosumere se ič ne razumem tj. nemam vremena da ih pratim.
Verovatno će neko drugi imati svoju ideju.
Sony a6000 je najprodavaniji model tog proizvodjaca. Sada vec star ali i te kako upotrebljiv a povoljan. Sa senzorom visoke rezolucije, legendarno brzim AF, i image stabilizerom, ako fotkas iz ruke. Kit objektivi 16-50 i 55-210 (tj 315mm) mozda bi mogli da te zadovolje ako si toliko blizu da sa mobilnim pravis ovakve snimke.
Meni je 200mm cesto bilo kratko a i mutna atmosfera degradira kvalitet fotografije.
Ono sto prvo nadjoh na netu kosta 730€ ali sam siguran da to mora biti i manje.
Ispod APS-C senzora zaista ne bih isao. Ovo je mali i standardni kombo.
Valja pogledati FUJI tela i optiku.
snork
Postovi: 4940
Re: Vazduhoplovi
Post od snork »
Hvala, pogledaću! :pivo:
zuzazu
Postovi: 4648
Re: Vazduhoplovi
Post od zuzazu »
Nema na cemu. Ja sam se navukao na “aparat za dzep i svaki dan”, jedan od poslednjih Canona G sa 1” senzorom i konstantnom blendom od 24mm do 100mm. Ma, ne pomaze....
Nisu mi ovde fotke sa aeromitinga radjene sa 450mm. To je vec ozbiljna stvar sa kojom se nesto moze.
Nisam ulazio u materiju, ali imam utisak da FUJI moze dosta da ponudi. Do duse, nisam upucen ni u raspolozivost na nasem trzistu, ni u cene...
Re: Vazduhoplovi
Na twiteru sam naišao na lika koji slika avione sa SX60, evo par slika:
ovaj je na 30 000ft što je otprilike 9.1km
ovaj je na 39000ft što je otprilike 10.88km
38000ft
