Astra G 1.6 16v se guši kad je hladan motor
Postovi: 32514
Kolega mi se žali, ima sledeći problem. Naime, u pitanju je Astra G 1.6 16v sa ugrađenim plinom. Na plin se normalno ponaša u svim uslovima, dok na benzin se guši kad je motor hladan. Kaže da je čistio dizne 2-3 puta do sad, ali u kadici, nije Wynn's sistemom, ako to ima veze. Bio je kod više majstora, ali niko da utvrdi u čemu je problem. Kaže da je čistio i EGR ventil.
Uglavnom, kad se zagreje radi normalno. Pitao sam ga koliko često ga "produva" na benzin, kaže dosta često kad ide negde dalje, na autputu ga vozi par desetina km na benzin.
E sad, razmišljam se da mu tražim pun rezervoar pa da ga ja "produvam" onako momački ili da ga šaljem u neki kršten servis. :mrgreen:
Jel imao neko slična iskustva sa ovim motorom? Ili dajte preporuku za neki dobar servis.
Postovi: 20824
Re: Astra G 1.6 16v se guši kad je hladan motor
Meni su se problemi sa hladnim startom i knedle dok je motor hladan javljali zbog loše plinske mape. Bila je siromašna smeša na niskim obrtajima.
Nakon vožnje od recimo 7-10 dana na benzin, sve se vrati u normalu, i ako jednom vozim na plin, opet pobrljavi. Od kako je sređena mapa, tih problema nema.
Oko 20% vremena motor radi na benzin (podatak iz plinskog ECU).
Postovi: 32514
Interesantno. Bio sam ubeđen da problem ne može biti vezan za TNG instalaciju.
Postovi: 24866
Jel kacio na dijagnostiku?
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Ja bi proverio senzor temperature motora (plavi senzor)
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
To se i meni dešava na Meganu, ali to traje prvih minut-dva vožnje i posle je sve ok. Na mnogo mesta sam čuo rečenicu - ako radi kako treba kad se zagreje - vozi i neopterećuj se. Meni to tako traje već nekih 40000km uvek isto.
Postovi: 20824
kvcali napisao:Ja bi proverio senzor temperature motora (plavi senzor)
Ja sam to menjao, i nikakve razlike nije bilo.
Postovi: 7590
EGR ventil radi kad je motor hladan, tako da je verovatno on. A neka prekotrolise i svecice.
Postovi: 32514
Hvala ljudi na savetima. Videću još sa njim šta je proveravao, pa neka proveri ovo što nije.
Postovi: 20824
Nek proba da vozi na benzin nekoliko dana, pa ako se sredi onda kod plinadžije na promenu mape.
