Sipano pogrešno gorivo! Šta činiti?
Iskustva sa gorivima i uljima
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Nije se meni tj Puntodzetu desilo :)
Sipam veceras eurodizel na MOL pumpi, ispred mene covek, i da plati kad ono - sipao benzin u Megana dizela! :glavomuzid:
Radnici na pumpi mu rekose da "ima neki covek koji to resava", kao prazni rezervoar, resice se, samo da poguraju auto da ne stoji kod pumpe...
Ako se desi ovako nesto - koji je postupak?
Sta se ne sme raditi?
Sta je gore: ed u benzinca ili obrnuto?
U slucaju da se upali auto kakve i kolike posledice mogu biti po motor i ceo sistem za gorivo?
Postovi: 25140
Re: Sipano pogresno gorivo! Sta ciniti?
Ne anlasovati niposto da ne povuce to gorivo. Mora se ispustiti gorivo iz rezervoara, najbolje isprati, pa onda sipati novu kolicinu ispravnog goriva.
Re: AW: Sipano pogresno gorivo! Sta ciniti?
Dizel u benzinca pravi vecu stetu.
Mada ni benzin u CR dizelu nije naivna stvar. Jedino stariji dizeli "podnesu" benzin bez vecih posledica.
Gesendet von meinem GT-I9505
Postovi: 14343
Gore je sipati dizel u benzinca. Malo benzina u dizelašu ne bi pravilo probleme, ja jednom greškom sipah 5L i nije bilo posledica.
Tetka je pre neku godinu u Renoovog 1.4 benzinca sipala ED, upalila i krenula. Ne sećam se da li auto stao ili se ona sama dozvala pameti, ali je epilog bio da sam je odšlepao kod nekog njenog majstora koji joj je održavao bubu. On je isprao šta je umeo i znao i ispraznio rezervoar. Auto je nakon toga normalno vožen, al su se pojavile čudne vibracije. Na redovnom servisu je ustanovljeno da su dizne jezivo prljave pa su skinute i oprane u ultrazvučnoj kadi, a takođe se ispostavilo da je jedna svećica polomljena (polomljena keramika). Da li uzrok nemirnog rada bila svećica ili dizne ili sve zajedno nemam pojma, kao što ne znam da li je svećica mogla da pukne kao posledica lošeg goriva (ne deluje mi verovatno).
Sve u svemu od tada se auto najnormalnije vozi.
Postovi: 25140
Kumu kada su sipali u dizela benzin auto je isao dok nije posisao dizel iz instalacije, a onda je samo stao.
dragvorl napisao:Ne anlasovati niposto da ne povuce to gorivo. Mora se ispustiti gorivo iz rezervoara, najbolje isprati, pa onda sipati novu kolicinu ispravnog goriva.
+1
E sad ako je već upalio... odmah ugasiti, stati sa strane i šlep u servis, pa šta ti bog da. :srbin:
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
pre 10 godina mi se prvi i jedini put desilo, u stari 1.6 DIZEL su mi nasuli oko 5-6l benzina, srecom pre kretanja sam primetio pa su mi nasuli jos oko 15l dizela, a pre toga mi je rezervoar bio skoro prazan, tako sam izvozao, secam se da je kadet najnormalnije radio i nije bilo bilo kakvih posledica.
Postovi: 49239
Dovoljno je dati kontakt, pa da se gorivo povuče iz rezervoara.
Postovi: 14672
Re: Одг: Sipano pogrešno gorivo! Šta činiti?
^Kako kod kog auta, tj samo kod onih/novijih koji imaju električnu pumpu. Kod Yuga se neće desiti ništa kad daš kontakt. :)
Postovi: 49239
Re: Sipano pogrešno gorivo! Šta činiti?
Zato naš Punto odzuji za sve pare na početku. :kezo:
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Nafta u benzinu odmah izaziva silne probleme, i na kraju gašenje. Već preko 10% dizela u benzinu izaziva potpuno lošu vuču motora, dimljenje i na kraju gašenje kod EFI motora. Kvar veći ne može nastupiti, ali se sistem za dovod goriva mora temelno očistiti.
Benzin u nafti se može leti tolerisati do max 10%, zimi eventualno do 15%. Inače, benzin u dizelima može izazvati tešku havariju motora, pucanje klipova i glava motora.
Ako je nasuto pogrešno gorivo, ne dirati ništa, ne davati kontakt, već majstor skidanjem plovka u rezervoaru, ili električlne pumpe u rezervoaru, može da isprazni sadržaj bez daljih problema. Postoji varijanta skidanja filtera goriva(koji nije inteegralni sa pumpom) i pumpom vozila iscrpeti sadržaj. U krajnjem slučaju može se isto uraditi i skudanjem dovoda ispred rampi sa diznama benzinca.
Postovi: 25140
Setih se DW i njegovog slucaja. Ovi zamene sve, eleganci...
https://youtu.be/jtozuGGVFqg
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Post od GJSenna »
Desilo se jednom na caletovom Fordu pre neku godinu. Nista specijalno, dizel u benzinca. Nikako startovati kola. Odgurati auto na prvom parkingu, ispod auta obicno ima sraf (chep) koji se odsrafi i eto. Dosipali smo 15lit. benzina i isao je kao formula. :mrgreen:
Postovi: 25140
Interesantno, obicno se sipa benzin u dizela jer je pistolj za gorivo za benzin nesto uzeg precnika i bez problema ulazi u mesto za sipanje na kolima. Mi smo imali peh u Sloveniji da je sipano pogresno gorivo, sva sreca sve smo jako brzo i relativno jeftino resili u servisu, inace bi zurka izasla blizu 500e.
