Reno Megan 1,6 2001 krckanje pri skretanju
nolev67
Postovi: 14
Pridružio se: 29 Sep 2013, 16:03
Lokacija: bor
Post od nolev67 »
Postovani hteo bih da ukazem na moj problem,koji mise desava zadnjih nekoliko dana. U pitanju je megan 1,6 16v 2001 god.Bio sam kod majstora dami proveri trap jer mi nesto lupkalo na putu kad idem preko rupe ,majstor je pogledao i reko da treba da zamenim selen blokove jednu kuglu i jedan brk ja sam odlucio da zamenim sve na trapu posto se bavim taksijem.Zamenio sam obe kugle,sva 4 selen bloka na viljuske, gumice sve na bal.stangli ,oba brka nosac menjaca i lezajeve na amortizere.E sad kad sam skinuo levi amortizer opruga na pocetku sebila polomila fali 10cm na pocetku tako je i bilo medjutim kad smo sve zavrsili sada mi se cuje u krivini i na levo i na desno da krcka kao da su oba hom.zgloba pa bih vas molio da mi neko kaze sta moze to da krcka jer do tog trenutka se nista nije culo svaki dan vozim po 200 km a sada se cuje nije mi jasno sta da radim i sta da kupim.Veliki poizdrav
Postovi: 13451
Re: reno megan 1,6 2001 krckanje pri skretanju
Sto se ne vratis kod tog majstora?
nolev67
Postovi: 14
Lokacija: bor
Post od nolev67 »
nije bio tu zvao sam ga,ici cu sutra i javi cu sta je bilo
nolev67
Postovi: 14
Lokacija: bor
Post od nolev67 »
Bio sam kod tog majstora, pogledao kaze da je homo zglob 100 posto idda treba ga zameniti.Neka mi kaze neko kako je moguce da pre odlaska kod majstora se nista nije culo zamenili smo kugle ,selen blokove na viljuske, gumice na stangli ,nosac menjaca, i brkove i posle toga se cuje zglob ,kako je to moguce.
Postovi: 22028
Možda je samo slučajnost, a možda od tih drugih stvari nije ni mogao da se čuje.
Tapatalk Pro
nolev67
Postovi: 14
Lokacija: bor
Post od nolev67 »
U pitanju je homo zglob bio sam kod majstora skinuli smo ga i verovali ili ne unutra je bilo pola litre vode a manzetna nigde nije iscepana znaci negde je pustao oko selne.Esad zamenjen homo zglob sve ok.ali upalila se lampica za abs sta treba da znaci moram da vidim,Sta vi mislite
Postovi: 22028
Možda da promeniš majstora? Jedno se sredi, drugo iskoči? Ako se nikad pre nije palio ABS, možda nešto majstor nije povezao. U ležaju se nalazi senzor koji nekom žicom verovatno komunicira sa centralom. Možda majstor nije spojio.
Ne razumem što se ti odmah ne vratiš kod majstora da reklamiraš kada auto poblesavi posle njegove intervencije?
nolev67
Postovi: 14
Lokacija: bor
Post od nolev67 »
idem posle praznika na dijagnostiku i videcu staje.Javi cu se
nolev67
Postovi: 14
Lokacija: bor
Re: Reno Megan 1,6 2001 krckanje pri skretanju
Post od nolev67 »
Izvinjavam se malo sam zakasnio ,ali dase vratim na problem.Bio sam kod majstora pogledao sve i doso je do zakljucka da ovaj homo zglob onaj prsten za abs nije isti jer original ima 44 zuba a ovaj manje zato se pali abs i sada sam primetio da pokazuje naprimer predjem 50 km on pokazuje 35 tako da moram da menjam ceo zglob drugi ili samo prsten abs.da poludis vise .
