Potopljeni Punto - povratak u život
Šaranče, ako je ikako moguće da ga danas izvučeš bilo bi idealno da imamo vikend kad je većina ljdi slobodna da ga rasturimo.
Moja ideja koraka je
1. vađenje kompletnog enterijera i treansfer istih Džoniju
2. pranje kompletnog vozila spolja i iznutra
3. skidanje i pranje farova
4. ispuštanje ulja, maziva i goriva, skidanje rezervoara i pranje
5. elektronika u nadležnost drugarima koji su se javili da znaju da je dižu iz mrtvih
Predpostavljam da bi trebalo okačiti sve konektroe u instalaciji, oprati ih čistom vodom, osušiti i eventualno naprskati kontakt sprejom ili nečim sličnim.
Dajte ideje, sugestije....
Ako neko ima mali kompresor koji je lako prenosiv nek rekne il nek ćuti zauvek.
Edit by dragvorl: servisno uputstvo za Punta kome treba je ovde.
- Postovi: 32853
Re: Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći članovima
Mislim da ima BobRock, onaj za auto. Videću sa njim.
Dobro bi bilo da se auto dotera danas ili sutra, ali ne zavisi od nas. Sigurno da bi i Sh@arance voleo da ga što pre izbavi odande.
Tapatalk with Desire 500
- Day Walker
- Postovi: 23572
- Garaža: BMW X3
Imam ja mali kompresor za pumpanje guma.. Mozda moze da posluzi.
- BobRock
- Moderator
- Postovi: 739
- Garaža: Octavia 1.9 TDI A5 FL,Kia Ceed 1.4 2014
- Lokacija: Batajnica
Imam i ja taj mali, ali taj ne sluzi ni za sta osim da doduva gumu. Treba ipak neki koji moze malo duze da radi.
- Postovi: 32853
Odlično, poslužiće.
Potreban je ozbiljan kompresor, da bi izbacivao vlagu, kako budemo prali delove od blata. Auto bi trebalo danas izvuci, bar otslepati...
STO SE TICE FINANSIJSKE POMOCI, TRENUTNO STANJE JE 21500 din, ja cu povremeno azurirarati stanje, da bi ljudi koji uplate imali potvrdu oko toga. Ajde, pa da se pokazemo u nevolji!
- Saša
- Postovi: 14639
Ako želimo da sve na kraju bude u najboljem/maksimalno mogućem redu, a obzirom da je auto bio dugo i verovatno potpuno potopljen - ima dosta posla. Evo nešto oko same procedure (iz mog ugla - sve što sam se setio
), čisto da se sagleda obim posla:
- pranje auta spolja, makar ovlaš - da tu prljavštinu ne širimo dalje, ne oštećujemo lak na autu, a i lakše i prijatnije će se raditi.
Motorni prostor:
- otkačiti kleme i skinuti akumulator
- skinuti ECU, alarm i drugu "elektroniku" koja se eventualno nalazi u motornom prostoru - ide na rastavljanje (šta se već može rastaviti i otvoriti), produvavanje, čišćenje, prskanje kontakt sprejem.
- izvaditi filter vazduha (skinuti celo kućište - još bolje), zatvoriti usis vazduha nečim pa aparatom za pranje pod pritiskom (poželjno) oprati motorni prostor da se istera blato i druga prljavštinu, a zatim pustiti da se sve osuši toliko da može dalje da se radi.
- zatim ide skidanje filtera ulja, ispuštanje ulja iz motora i menjača
- skinuti dizne (svećice kod benzinca), ubaciti u treću ili četvrtu brzinu i guranjem par metara lagano isterati sve što potencijalno ima u cilindrima, potom naprskati malo ređeg ulja u svaki i isto ponoviti. Zatim vratiti dizne nazad.
- skinuti anlaser - čišćenje i reparacija (po potrebi)
- skinuti alternator - isto kao i sa anlaserom
- proveriti kompresor klime, produvati ga, i isprskati kontakt sprejem kontakte.
- kada smo već čačkali alternator i kompresor klime - lako je moguće da će biti potrebno promeniti i sve kaiševe (vrlo poželjno, obzirom da je auto bio u vodi, prljavština i ostalo)...
- očistiti kutiju sa osiguračima u motornom prostoru, naprskati kontakte kontakt sprejem.
- pregledati hladnjake u kakvom su stanju, da li je saće zapušeno, odnosno da li je aparat sa pritiskom uspeo da sve istera. Ako između njega i hladnjaka klime ima svega i svačega, verovatno će se morati i to skidati da se sve to očisti, a to znači i novi antifriz.
- skinuti farove, isterati vodu iz njih, oprati ih i osušiti, očistiti i proveriti sirenu
- vratiti sve nazad, sipati ulje u motor i menjač, staviti nove filtere ulja i vazduha, proveriti antifriz.
Ostalo van motornog prostora:
- proveriti prednje čeljusti, pločice, diskove...
- pozadi poskidati dekle doboša, očistiti sve unutra (ako su pakne zarđale a jesu verovatno - zameniti)
- proveriti i podmazati mehanizam ručne kočnice (sajle i ostalo)
- ispuštanje i zamena kočionog ulja, ozračivanje i podešavanje kočnica (nije neophodno ali bi bilo poželjno)...
- skidanje i pranje rezervoara goriva, uliva goriva i ostalog.
Unutrašnjost auta:
- povaditi sedišta, skinuti tepih sa poda, iz gepeka, "nebo" i ostale obloge - sve ide na detaljno pranje i dobro sušenje (zadnja sedišta i naslon imamo - manje posla oko svega).
- skinuti kvake i obloge sa svih vrata, izvaditi motoriće elektropodizača, motoriće brava, motorić brisača pozadi, same brave - sve takođe ide na detaljno sušenje/produvavanje (sa rastavljanjem po potrebi), podmazivanje i prskanje odgovarajućim sprejevima. Brave možda i neće biti potrebno da se vade, moguće da će biti dovoljno samo podmazivanje (videćemo).
- skinuti sve pojaseve, njihove mehanizme - isto sledi pranje, čišćenje, podmazivanje (zadnje imamo nove - manje posla)
- skinuti kilometar sat - biće i tu verovatno neophodno, rastavljanje, čišćenje, sušenje i podmazivanje kontakt sprejom.
- izvaditi radio/CD plejer - otvaranje, čišćenje...
- skinuti obruč volana (proveriti airbag i njegove kontakte), polugice prekidača, antena kod ključa - čišćenje i podmazivanje...
- skinuti kompletnu komandu tablu - i to mora sve da se čisti i pere, ko zna šta sve ima ispod, smrdeće kasnije.
- proveriti airbag za suvozača
- usput skinuti ili bar očistiti unutrašnju kutiju sa osiguračima (i tu ima dosta elektronike, dve štampane ploče jedna na drugoj pune elemenata).
- skinuti ventilator klime i sve ostale sklopove oko njega - čišćenje, podmazivanje... Izvaditi filter klime. Kada se to skine onda se može pristupiti i radijatoru grejanja, celom sklopu klime i svemu što bude dostupno. Očistiti... To ne skidati sa auta bez velike potrebe, sistem klime je pod pritiskom, freon je unutra.
- pozadi poskidati i očistiti štopove (stop svetla), treće kočiono svetlo i proveriti kompletu svetlosnu signalizaciju
- usput ide i naravno, i detaljno pranje tako ogoljene unutrašnjosti...
Od potrošnog materijala za sam auto biće potrebno:
- 3 litre motornog ulja
- 2 litre ulja za menjač
- 0.5 l ulja za kočnice
- filter ulja
- filter vazduha
- filter klime
- akumulator
- kaiševi (PK, zupčasti)
- ležaj španera
- antifriz (možda i ne bude trebao)
- pakne (možda ne budu trebale)
- za rad: par sprejeva (WD40, kontakt sprej, ulje za podmazivanje - najbolje u spreju), krpe, sunđeri.... puno raznog alata... kompresor za pranje i kompresor sa vazduhom...
A zatim sve to treba i sklopiti kada se osuši...
Trebaće nam takođe i neka dijagnostika (i neko ko se razume u nju), da se isprate greške i problemi koji će se sigurno javiti... Od "elektronike" lako je moguće da se nešto i neće moći spasti, odnosno da je crklo...
Ako sam što zaboravio, dodajte ili ispravite...
Motorni prostor:
Unutrašnjost auta:
- filter ulja
- filter vazduha
- filter klime
- akumulator
- ležaj španera
Imam filtere vazduha i klime, prakticno nove
Trebalo bi da imam neku lepu kolicinu i ulja za njega, bar 1l - 2l.
Antifriz ne bi smeo da bude problem.
Smatram da sredjivanje treba raditi po etapama, i to odma videti sta je sa enterijerom, pranje i susenje, i sa vitalnom meganikom, ostale sitnoce, poskidati oaigurace za sve i svasta, pa ako ozivimo core, ide jedno po jedno u sistem.
- Banned
- Postovi: 11254
Auuu koji posao !
Zna li se neka okvirna analiza troskova ? Mozda da mu nesto para uplatimo na njegov racun, ako preostane ?
- Saša
- Postovi: 14639
Veliki posao, zato mu i treba pristupiti ozbiljno i sistematski, da ne napravimo još veći cirkus i dodatne probleme. Takođe, svi delovi kako se skidaju treba da se pakuju u neke kese ili kutije i da se sve to označava (po potrebi), da ne bi bilo manjka ili viška delova kasnije. Zato je neki zatvoren prostor tipa dvorište (sa kakvom prostorijom pri ruci da se to unese po potrebi) vrlo bitan.
Sto se tice kola, bice problem dto je blato uslo i u kvacilo i pitaj boga sta je sa turbom, realno to je sve radpad, ali sansa uvek postoji, samo ako se rado pamerno, moguce je dosts toga oziveti, treba se koncentrisati na masinu.
Ogi, sve pare koje skupimo, idu svako ugrozenim clanovima, sto je gore i napisano.
- Saša
- Postovi: 14639
Da, vidiš kvačilo sam preskočio, a turbine se ne bih ni setio (kad vozim atmo-benzinca).
To će takođe morati da se otvori i pregleda (kvačilo), po potrebi i da zameni (lamela, korpa, druk ležaj). Spisak lagano raste, a neki radovi bogami i prevazilaze naše "dvorišne" mogućnosti... No dajte da uradimo sve što možemo, a što ne možemo - obratićemo se nekom servisu...
- Postovi: 32853
Polako ljudi. Najbitnije za sada je da se obezbedi prostor i da se auto što pre izvuče.
Čekamo i da se Sh@rance uključi u priču, sigurno je u poslu i obavezama.
Imamo Pajinog drugara koji drži servis i voljan je da preuzme taj komplikovaniji deo, za pranje enterijera isto imamo ljude, naše je samo da ga polako rastavimo i očistimo što znamo i možemo, ali ne treba sad da se igramo majstora pa da nešto zajebemo.
Što bude trebalo da se menja, zamenićemo.
- Banned
- Postovi: 11254
Pa imamo jednog ugrozenog clana, ne filozofiraj.
Da li uopste neko moze proceniti da li je uopste moguce popraviti auto da se ne daju velike pare a na kraju da bude mucak, sigurno ima i potrebnijih stvari sada za njega.
- Postovi: 32853
Ogi, videćemo kad se auto izvuče koliko je ozbiljna situacija. Niko ne može to da proceni u ovom trenutku.
