Biciklom po vrletima severa CG
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Napomena: kopirano iz teme biciklizam
Jedna Bajkerska voznja
Gusinje, Kacanik, Dolja, Škala, Grbaje
Dakle tamo gde se normalnim kolima ne ide osim Lade :D prosle nedelje sam se pentrao na dva tocka. Predeo je naravno planinski a radi se o severu CG, konkretno pogranicna regija Gusinja i Albanije, triangl izmedju doline Grbaje, vrh Karaula(1915), Cafa a Trojanit (2120) a predeo izmedju tog triangla se zove Popadija gde sam i bio te vam prenosim utiske kroz slike i po koju rec :)
U dolini Grbaje
Gusinje u pozadini
Tezak uspon, pa valja stati i odmoriti, visina je davno premasila 1000 metara.
Vrh u pozadini je na samoj granici sa Albanijom, Cafa e Trojanit 2120 mnv
Vrh Karaula u pozadini 1915
Priblizavam se cilju, izvor hladne vode je u blizini.
Katuni na Popadiji
Domaca varenika od gostoprimljivih domacina putnika namernika okrepi iz mesta :D
U katunu sa domacinima
Posle kratkog oporavka put nastavljam dalje ka staroj nekadasnjoj karauli jos iz doba SFRJ koja je davno napustena i devastirana.
Od karaule ostali samo tremelji
Puta ka nazad presecale su mi ovce na ispasi koje su slobodno tumarale pasnjacima.
Vec je pocelo da se smrkava kada sam se spustao gotovo 1,5 sat samo nizbrdice :presrecan: Temperatura je pala na nekih 12 stepeni pa je suskavac u planini uvek dobrodosao u rancu.
Re: Biciklom po vrletima severa CG
Ti si car :bravo:
A ovaj domaćin okačio partijsku zastavu u katunu :kezo:
Heineken
Postovi: 6471
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Svaka cast!! :klanjamse:
Svaka čast :bravo:
Postovi: 11472
Bravo! Jel si imao neki gumi defekt?
Bravo Bajker.
Sent using Tapatalk
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Ne nista od toga, imam antiplat traku od kevlara izmedju unutrasnje i spoljasnje gume tako da mogu da prelazim i preko stakla nece se izbusiti guma :) Takodje nista od kvarova nisam imao na bicikli.
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Ove godine nove ture, prvo zapocinjem turu do planine Cakor. Tu sam prvi put bio kolima (opisano u temi viewtopic.php?f=30&t=2050) ali ovog puta resio sam da deonicu od Berana preko Andrijevice, Murina, Velike predjem bajkom :) Dan vedar, put odlican, predeo izvanredan i brdovit, brdovit u PM :kezo: Od Berana koje je na 680 merara nadmorske visine put krece lagano na vise, neke deonice su poput uspona uz Brankov most samo 3-4 km duzine, i tako sve vise na gore nego sto se spustastis po neki put, prati se reka Lim koja svojim krivudanjem prati okolne planine. Posle skretanja u Murinu se odvajam na put ka planinskom prevoju i planini Cakor. Saobracaj do sada je jos i tekao po neki auto ili motorista strani turista ali od sela Velike mozes ladno sredinom puta. Sada krece konstantan uspon od 25km! Negde slabiji a na nekim mestima moram da nabacim na najmanju pogonsku sajbnu pogotovo od sredine puta ka vrhu. Negde na pola puta zaustavi me granicna policija koja samo obavestava da ne mogu ka Rugovskoj klisuri i dalje ka Peci jer tamo nije medjunarodni granicni prelaz, srecom vide da sam "nas! t.j ko njihov :kezo:
Normalno u CG svako je rodjak sa nekim i svako zna nekog pogotovo u ovim razudjenim krajevima te pri spominjanju dva prezimena prica bi trajala do kasno popodne :kezo: Policajci mi ponudise bonbon za sretan put te nastavih dalje, kako je uzarilo odozgo tako se zalihe vode naglo trose, srecom pa ovaj kraj obiluje mnogim izvorskim cesmama i pojilima te nije bilo problema za to. Hranu sam nosio koliko da mi secer ne padne, dakle keks integralni sa cokoladom, dve banane a pored hrabe tu je bilo mesta i za nesto alata, suskavac, DSLR aparat sa dva objektiva :D Ranac iako je bio tezak nije mi predstavljao neku prepreku da stignem do prevoja na oko 1900 metara visine. Svakim novim okretajem pedala udise se cist planinski vazduh koji je ispunjen mirisima trava i borovine. Na samom vrhu nalazi se izvor sa toliko hladnom vodom da ja nisam mogao duze od tri sekunde da drzim ruku u vodi. Posle odmora i izlezavanja krenulo se nazad nizbrdo :doubleup: Moralo se je voziti obazrivo jer svaki pad moze biti koban a mobilnog signala NEMA. Na putu ima sodera pa lako tocak ponese. Do Berana je bilo po satu na bicikli 110km. predjenog puta. Distanca i nije neka ali s obzirom da je sa velikim u dugotrajnim usponima i visinskim razlikama onda bi sa kolicinom napora ladno pomnozio predjenu kilometrazu sa 2. A sada malo slika :D
Stari top ugradjen u ogradu, canon & Cannondale
screen cap
A vidju Crnogorski zet ćera biciklo, jos uzbrdo, lud covek :kezo:
Put koji se ne cisti zimi nikada
Ah ti mirisi i vidici.
Jedni od poslednjih stanova koji su aktivni na ovoj strani planine.
Jos malo pa cu nebo da dotaknem.
I na odredistu.
Jedna odlazeca.
oli
Postovi: 880
Post od oli »
Prelepo, svaka ti cast :klanjamse:
Postovi: 12513
:doubleup:
Postovi: 32858
Kralju! Naklon do poda.
From HTC wia TT
Naklon do poda čoveče od čelika. :klanjase:
Sent using Tapatalk
srdjanyo
Postovi: 3587
Post od srdjanyo »
Svaka čast.
Swx postaješ dosadan. :D
Sledeći put očekujem da se sjuriš do Boke.
Šalu na stranu, kad gledam tu prirodu stvarno ti zavidim. Teško je naći takve predele.
Vidim da si uživao u odmoru, a vala si i zaslužio!
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Bio sam i u Boki, pa i penjao ga rucno stepenicama do mauzoleja na Lovcenu :) Nema gde nisam ali uvek ima neka nova staza za pronalazenje i to je ono sto volim, izazov, avanturu, pejzaz...
