Golf Mk II Limited Edition
Postovi: 10064
VW Golf 2 Limited je lansiran krajem leta 1989 godine od strane VW Motorsporta.Automobile su ručno sastavljali u Hanoveru,a ne u Wolfsburgu,kao ostale golfove druge generacije.Svaki automobil je označen kovanom pločicom koja se nalazila na prednjem veznom limu automobila,na kojoj je bio utisnut serijski broj automobila.Ukupno je sastavljen 71 komad Golfa Limited sa oznakama od 000 do 070.automobil sa serijskim brojem 000 je bio korišćen za testiranja i medijska predstavljanja,danas nije poznato gde je,i u kakvom je stanju.
Na prvi pogled za običnog posmatrača je to običan Golf dvojka,medjutim ispod nije baš tako običan.Kao osnova korišćena je petovratna synchro karoserija,isključivo u crnoj metalik boji sa kodom LP9V.Radi smanjenja težine korišćeni su plitki CL branici,od kojih je prednji uzet sa američkog modela bez prostora za tablicu.Imali su plastične obloge ruba blatobrana i široku lajsnu na vratima.Prednji deo je krasila maska sa samo dva fara i na njemu plavi znak VW Motorsporta.Na zadnjim vratima se nalazio spojler kao na GT modelima i crno crvene Hella stop lampe,a za prepoznavanje je dupla izduvna cev i na desnoj strani plavi VW motorsport amblem.Imao je dvodelne BBS RM012 felne dimenzije 6.5J x 15 ET33 sa pneumaticima 195/50 R15.
Što se tiče opreme Golf Limited je imao sve što se tada moglo naći na spisku,osim tempomata i klime(zbog manjka motornog prostora).Za udobnu i sportsku vožnju tu su kožne GTI kadice sa grejačima napred.Na vratima su bile kožne obloge,a volan je bio od modela GTI.Spisak je dopunjavao servo volan,centralno zaključavanje,električni podizači stakala na svim vratima,grejači retrovizora,električno podešavanje visine snopa prednjih svetala.Za muziku u kabini bio je zadužen VW aktivni sistem zvučnika.
Srž ovog automobila nalazila se u motoru koga su upotrebljavali u rallye sportu-1.8 16v G60.To je 1.8 litarski motor sa 16 ventilskom tehnikom kome je za lakše “disanje” dodat G punjač(G-Lader).
Upotrebili su blok motora iz 16v modela u koji su stavili kovane Mahle klipove.Bregaste su ostale original 16v a kompresioni odnos je iznosio 8,8:1.Za ubrizgavanje goriva je korišćen Bosch Digifant DF1.Zbog manjka prostora je korišćen usisni kolektor od Scirocca,a alternator je postavljen sa zadnje strane motora.
Uz pomoć G punjača i interkulera iz Rallye Golfa motor je razvijao 210 konjskih snaga pri 6500 obr/min i 252 Nm obrtnog momenta pri 5000 obr/min, to je ujedno bio najjači serijski motor na Golf-u do pojave MkIV R32 2003. godine.Emisiju izduvnih gasova su smanjili korišćenjem katalizatora i lambda sonde.
Za prenos snage korišten je stalni synchro pogon,5 stepeni menjač,hidraulična Visco spojka i elektronska blokada zadnjeg diferencijala.
Za dobar kontakt sa podlogom i upravljivost napred je ugradjivano kompletno podvozje iz modela G60,a pozadi iz Rallye Golfa.Za zaustavljanje su se brinuli diskovi na sva četiri točka,napred dobro poznate čeljusti iz modela G60 sa 280 mm ventilirajućim diskovima,a pozadi su korišćeni diskovi od 239 mm iz modela 16V,i sve to pojačano ABS-om.
Prodavan je za tadašnjih 68.500 DEM,za koje je moglo da se kupi dva najopremljenija modela GTI.Proizvodjeni su od 1989 do 1990,i zanimljivo je da je na primercima iz 1990 boja na suncu “vukla” na sivu zbog korišćenja kristala,dok na modelima iz 1989 tog efekta nije imalo.
Podaci:
Tip: VW Golf 2 Limited
Godina proizvodnje: 1989 do 1990
Motor: - maloserijski motor proizveden od strane VW Motorsporta
- 16V G60 motor
- oznaka motora: 3G
- redni četvorocilindrični motor
- zapremina: 1781 ccm
- prečnik x hod: 81mm x 86,4mm
- blok motora i radilica iz 16V modela
- Mahle kovani klipovi
- DOHC 16V
- original 16V bregaste osovine
- kompresioni odnos: 8,8 : 1
- prisilno punjenje - G60-Lader
- elektronsko ubrizgavanje Bosch Digifant DF1
Snaga: - 210KS pri 6400 obr/min
- 252 Nm momenta pri 500 obr/min
- ubrzanje 0-100 km/h: 7,2 sek
- maksimalna brzina: 227 km/h
Prenos - stalni pogon na svim točkovima synchro
- 5-stepeni menjač
- hidraulična Visco sklopka
- diferencijal sa elektronskom blokadom na zadnjoj osovini
Izduvni sistem: - kompletan sistem uzet iz Rallye-Golfa G60
Vešanje: - prednje vešanje iz G60
- zadnje vešanje iz Rallye Golfa
Kočioni sistem: - 280 mm ventilirajući diskovi iz G60 snapred
- 239 mm diskovi iz modela 16V
- ABS sistem
Točkovi: - dvodelne felne BBS RM 012 dimenzija 6,5J x 15 ET33
- pneumatici dimenzije 195/50 R15
Dimenzije: - dužina: 4020 mm
- visina: 1400 mm
- širina: 1650 mm
- medjuosovinsko rastojanje: 2480 mm
- prečnik zaokreta: 10,4 m
Težina: - težina praznog vozila: 1275 kg
- teža punog vozila: 1640 kg
Potrošnja je iznosila od 9 do 16 litara na 100 predjenih kilometara.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Ima jos slika ako nekog interesuje...
Preuzeto sa VW Foruma, uz moju malu obradu :smesko:
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Golf Mk II Limited Edition
Post od kvcali »
Lepo 8-) , nisam znao za ovu seriju :shock: :smesko: , ajd ako imas nesto i za wolsburg edisn, jer on je poznatiji i isto dobro opremljen.
Postovi: 10064
Na zalost nema nista konkretno o tome, posto je bilo i Golfova i Passata Wofsburg edition, pa je sve rastrkano...
16_Valve_
Postovi: 918
Pridružio se: 17 Jan 2012, 12:32
Garaža: Golf 3 GTI 16V
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
Ovo je verovatno najzanimljiviji VW koji je ikada napravljen. Redovan G60 je ludnica za voznju, a ne ovo... Steta sto ih nije vise proizvedeno, danas bi se pored Cosworth-a, Integralke i Quattro-a pricalo verovatno i o ovom automobilu...
Postovi: 10064
Nebi bila fora da ih je vise napravljeno :smesko:
Kazu da na prostoru EX-Yu i Balkana nema nijedan primerak ovog automobila...
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
Verovatno su svi u "Belom" svetu na crvenim tepisima :)
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Kakva zver. Nisam znao da je pravljena ova serija. :cool!:
Postovi: 14756
Pa da su stavili normalnu posudu za tecnost za brisace, bilo bi mesta i za klimu i za webasto, a mozda i za jos nesto :smesko:
Postovi: 10064
Vidi stvarno, posuda za brisace veca nego rezerva u rezervoaru! :smesko:
Postovi: 11039
Ovo mi je davnašnja želja, kakav unikat. Pre par godina sam naleteo na sajt na kome postoje svi dostupni podaci o svakom od 71 primerka proizvedenih G60 Limiteda, tu su uglavnom 20% pokradeni po D i A krajem osamdesetih i početkom devedesetih, 20% su skršeni, 20% se ne zna uopšte šta je sa njima, nema nikakvih podataka, a ostali su najvećim delom kod kolekcionara i možda samo 5-6 su u rukama privatnih lica :D
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Ima jedan Golf 2 u Beogradu: beli, 4x4 pogon, umesto G60 stavnjen VR6 2.9 motor... Dalje nema sta da se doda. Sigurno je jedan od najbrutalnijih ovde i u okolini. Mislim da je cak jedan od 5 hiljada primeraka sa 4x4 pogonom [nisam siguran 100%] koji su napravljeni.
Ovakvog sa BBS felnama bi uzeo za vikend voznju. http://www.bud3.net/2011/10/the-g2-summit/
Golf 2 GTI, sa klimom i siberom, je pravi old schoool auto.
Cale je jedno vreme hteo da prodamo Yuga i doplatimo za GTI-a, ali smo odustali posto nije bilo nekog cestitog primerka.
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
Golf 2 u kombinaciji sa VR6 motorom je zlo i naopako, verujte mi na rec :D A sto se tice dvojki GTI, vecinom su unakazene, lakse se nadje dobar G60. Vise od pola G2 GTI je zavrsilo sa stojadinovim karburatorom jer vlasnici "nisu hteli" da se zezaju sa K-glavom.... Na mom je radila i klima cak :) Doduse, imao sam srecu da naletim na osmoventilski model GTI-ja sa 112ks sa digfant ubrizgavanjem umesto K-glave :) I dan danas mi je taj auto u lepom secanju :smesko:
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
offtopic
Moj drug je imao strasnih problema sa GTIjem. Mislim da je bila verzija od 140ks, to se stalno kvarilo. 2-3 ostra kruga na miseluku i nesto prosvira. Posle se raspitivao i cuo da je skoro svaka losa. Ne znam u cemu je fora s njima.
Poslednja izmena od Scuderia u 30 Jan 2012, 21:09, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 49216
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
@Scuderia, moze biti da je K-glava bila u jako losem stanju.... Zato i stavljaju vecinom karburatore....
