Zujanje prilikom startovanja i u toku vožnje
- srdjanyo
- Postovi: 3524
- Pridružio se: 12 Okt 2014, 11:44
- Garaža: Škoda Fabia Combi 1.9 TDI
1.9 TDI 101KS
Problem ili paranoja(Stevo Žigon sindrom),hm?
Prilikom davanja kontakta/startovanja,čujem da se upalio centralni komp (?) i da zuji.Ali sada cujem i u toku vožnje,dakle,krećem i cujem.Prilikom gašenja motora zujanje se čuje još 2 sekunde i to je to.
Ulja ima,ulja u servo uređaju ima (ne okrećem volan "do kraja"),sve po PS-u.
Re: Zujanje prilikom startovanja i u toku vožnje
Motorići ventilacije?
Automatska klima ti je u autu?
100% ventilacija, bez brige.
Kod mene počne da zuji čim se uđe u auto, pre kontakta. Na kontakt počne da zuji potopljena pumpa u rezervoaru, a verovatno i CR pumpa.
Ovo sad više nije bitno, jer klapne kod sve više novih kola operišu takođe električni servo motori, bez obzira da li je kllima automatska ili manuelna.Automatska klima ti je u autu?
- srdjanyo
- Postovi: 3524
Isključim ventilatore.Manualna klima.
Da nije centralni komp?
Majstor mi juče reče da je verovatno EGR klapna.Mada mi je prisutna greška(povremena EGR) i check engine lampica od kako sam kupio auto.
E pa to nisi prijavio
Teško da EGR može da se čuje u kabini, ali ajde.
Meni i dalje liči na klapne i da je problem nevezan za grešku na BC.
- srdjanyo
- Postovi: 3524
Hvala,ako krene da pojačava,idem do majstora.
- srdjanyo
- Postovi: 3524
Da li je moguće da tako zuji pumpa iz rezervoara?
- Postovi: 24867
Meni se tako cuje senzor unutrasnje temp klime.
Otkud se senzor čuje??? To mora biti nešto drugo, neka klapna se inicijalizuje.
Cuje se ventilator mali, koji sluzi da senzor unutrasnje temp bude precizan
- Postovi: 24867
Cuje se, naravno. Ima u sebi ventilatorcic koji duva vazduh na sondu. Kada sam uzeo auto zujalo je od trenutka kada se da kontakt i bas je iritiralo. Prvo sam ga raskacio ali onda nije klima radila kako treba. Posle sam ga rascinio na elementarne atome, skinuo lepo rotor sa ventilatorom, ocistio, podmazao i sada je mnogo bolje, manje zuji a i klima radi. Mozda na Fiatu i nekoj drugoj marki nije tako izvedeno, ali ovo znam jer sam sam radio.
E? Nauci nešto novo čovek.
Tako je skoro na svakom senzoru
Recimo, Cmax ima tu standardnu boljku, osovinica se razglavi, Focus nema tu osobinu
