Fiat Punto Classic - zamena sijalica centralne konzole
Postovi: 14640
ZAMENA SIJALICA CENTRALNE KONZOLE
Na Puntu često znaju da pregore sijalice koje na centralnoj konzoli osvetljavaju komande (obrtaljke) ventilacije, klime i upaljača za cigarete, pa evo kako ih zameniti:
Prvo odvrnite dva vijka dole sa strana kod nogu (na Classicu su to imbusi).
Kod suvozača:
Kod vozača:
Još dva se nalaze u prostoru ispod pepeljare:
Time ste praktično oslobodili plastiku/poklopac koji prekriva konzolu. Sa gornje strane te plastike postoje još i četiri metalne žabice (crvene strelice):
Dakle, plastiku poklopca samo povučete pravo prema sebi (žuta strelica), sa akcentom na gornji deo zbog žabica i oslobodićete je. Bez brige, nećete ništa polomiti. Kod mog Punta koji je u "Dynamic" (srednjem) paketu opreme, taj poklopac nije u "komadu" sa plastikom koja se nastavlja oko menjača i poluge ručne kočnice, pa je sve ovo bilo vrlo jednostavno. Čak je i ne morate potpuno odvajati već je samo malo iskosite da možete prići sijalicama, odnosno obrtaljkama ventilacije.
Ako želite ipak da je kompletno skinete - moraćete odvojiti konektor upaljača (plava strelica na fotografiji gore) i onda je potpuno slobodna. Upaljač inače ima svoju posebnu sijalicu koja je "skrivena" u tom konektoru. Da saznate koje su neispravne - dajte kontakt ključem i upalite svetla. U mom slučaju bila je ispravna samo jedna (od ukupno 4):
Sijalica upaljača mi je bila takođe ispravna, pa je nisam morao menjati. Da biste lakše prišli pregorelim sijalicama, skinite ove okrugle obrtaljke - levu i desnu, odnosno od ventilatora i usmerivača vazduha. Samo ih povucite snažnije prema sebi, lako se skidaju. Pre toga ih obe okrenite u levo ili desno do kraja, pa ćete kada sve budete vraćali nazad znati kako da ih pravilno ubodete. Centralnu ne dirajte, ona je drugačijeg tipa jer je ujedno i prekidač klime.
Evo gde se nalaze i preostale sijalice:
Sada je na redu najzeznutiji deo posla - treba izvaditi te (ubodne) sijalice. Prstima nema šanse, vire im tek glavice a prilično su čvrsto ubodene. Postoji i posebna alatka za njihovo vađenje koja izgleda kao šrafciger sa gumenom cevčicom na vrhu, ali - ko to još ima u kućnoj varijanti? Možete ga improvizovati sa parčetom gumenog ili silikonskog creva prečnika 4-5 mm koje nabijete na sijaličicu i iščupate je napolje. Pošto nisam imao pri ruci ništa slično - poslužio sam se malim špicastim kleštima. No, ni sa njima nije bilo lako, špicevi klize sa stakla a ako preterate - polomićete sijalice. No, uz malo pažnje i osećaja sijaličice ipak idu napolje:
Evo konačno i njih. Čim su ovako "garave" - sve je jasno...
Poređenje sa novim:
Sijalice su dakle ubodnog tipa, 12V 1.2W. Ove koje sam ja kupio bile su marke Lucas i koštale su 25 dinara komad. Ima ih u svakoj prodavnici auto delova.
Ostaje vam samo da ubodete nove i sve vratite nazad. No, ni to nije bilo baš lako u ovoj "odškrinutoj varijanti", no uz malo vežbe uspeo sam da ih ponovo uz pomoć špicastih klešta bocnem kroz ove kružne otvore tamo gde treba. Proba da li svetle:
Mali savet: pre ubadanja sijalica pogledajte pažljivo u njihovu "rupu" odnosno njihova ležišta oko njih, da izbegnete nerviranje i vidite kako tačno treba da se ubodu. Naime, sijalica ima pozadi onaj spljošteni deo sa kontaktima i dve se ubadaju vertikalno, a dve horizontalno. Prvo ih kleštima ili cevčicom samo namestite u rupu, a onda ih prstom pritisnite da uđu u ležište do kraja.
Vratite zatim one kružne obrtaljke na njihova mesta, gurnite nazad plastiku poklopca koja ide preko njih, pritisnite je u gornjem delu da one 4 žabice uđu lepo u svoja ležišta, namestite je lepo i dole, zavrnite one vijke sa strana (namestite kako treba poklopce sa strana koje one ujedno drže), zavrnite i ona dva ispod pepeljare i to je to. Uživajte ponovo u "fabričkom" osvetljenju prekidača:
Napomena: ako vam je plastika centralne konzole izrađena iz jednog dela sa onim delom oko menjača i ručne ("Emotion" paket), moraćete sve da skinete, odnosno da odvrnete još 7 dodatnih vijaka: dva se nalaze ispod one "kože" oko menjača", dva su spolja sa strane takođe kod menjača, dva su sa strane kod ručne i jedan je ispod pepeljare pozadi.
Poslednja izmena od Saša u 23 Mar 2015, 20:54, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 49166
Re: Fiat Punto Classic - zamena sijalica centralne konzole
Sašu za precenika :bravo:
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Sasa, stavi, molim te i kako se doteze rucna.
Hvala
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
extra samo koja je sijalica kod upaljaca?
Postovi: 14640
Re: Одг: Fiat Punto Classic - zamena sijalica centralne konz
Nisam je vadio napolje, ali pretpostavljam da je ista kao i ove ostale 4 (ubodna, 12V 1.2W). Verovatno ćeš morati izvaditi napolje ceo upaljač da dođeš do nje. Gore sam takođe zaboravio da napišem koji je imbus ključ korišćen - 4 mm.
ivke74
Postovi: 337
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Da li je oznaka sijalica T5 1,2w?
Postovi: 14640
Jeste, to su te.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Hvala. Uzecu neke u boji.
a kako se menja na dugmetu za klimu?
ivke74
Postovi: 337
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
toga se nisam setio ali ona mi radi verovatno se izvuce prekidac za paljenje klime i ventilacije i sijalica je sigurno unutra tako je na upaljacu kada sam menjao mora da se izvuce i rasklopi ,sijalica se nalazi unutra u plasticnom lezaju nije komplikovano sve je prosto uradjeno.naravno da Sasa nije postavio post nebih se usudio sam da menjam.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Mala dopuna, za emotion ima jedan imbus koji drzi pepeljaru, pa tek onda sa kljucem 10 odvrnete srav koji drzi plastiku.
Poslato sa Lumia 925
ivke74
Postovi: 337
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Ja nisam skidao pepeljaru dva inbus srafa ispod pepeljare dva inbus srafa sa strane konzole dva krstasta ispod manzetne menjaca i dva krstasta sa strane plastike menjaca i skida se samo siva plastika, crna plastika oko rucne ostaje.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
kod mene nije tako
crveno inbus 3, a plavo matica 10
ivke74
Postovi: 337
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
‚ja to nisam skidao samo sivu plastiku od centralne table , crnu plastiku oko rucne i menjaca nisam dirao.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
U mojoj opremi ne moze tako, zato sam i napisao.
