Škoda Fabia Mk. 3
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Škoda Fabia Mk. 3
Svećice i kablovi novi tip, ruke, 17000 din. Data na procenu, javiće ovih dana, uzeta ponuda za 1.2 110ks Style 6G + metalik + 16".
Stari kablovi se bukvalno raspadaju u ruci. Svećice garave. Originalne kada su skinute pre 20kkm su bile kao nekorišćene. U servisu kažu da nisu bile odgovarajući toplotni indeks ili kako već.
Re: Škoda Fabia 1.2 TSI
Opa bato, lepo
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Videćemo, za sada postoji konsenzus, još ne bih uzimao jer je tek počela da se prodaje pa valja sačekati bar šest meseci od početka proizvodnje da se oni saberu sa bubicama. Rakhil kaže da bi 1.2 90ks sa pet brzina bio downgrade mada ja mislim da je taj motor sasvim ok jer je em bolji od ovog kod jedne, tj ima bolje karakteristike a auto je lakši, Aca bi primetio sigurno, cirka 70kg.
sad sam sedeo u salonu u jednoj, fenomenalan auto. Enterijer je nebo u odnosu na moju, sedišta polukadice, ma ekstra. Zakazacu i test vožnju ako imaju neki TSI. Još ako Ajbasi pašu...
- methane.master
- Postovi: 21561
Koji Ajbasi?
Mislim da je Rejčel u pravu. Jeste blagi downgrade i košta. Narvno, pričamo o 4cyl motorima. Ne mogu da pohvatam šta je VW uvodio od tih malih motora i gde.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Uveli su trocilindras 1.0 MPI a TSI 1.2 je sad 16v, vazdušni IC, kaiš i nove dizne a podignuti su na 90 110ks vs ranijih 86 105. Ja nešto mislim da taj od 90 ide isto ko moj. Ostao je 4-cyl.
- Day Walker
- Postovi: 23565
- Garaža: BMW X3
Tesko da ide isto kao tvoj.
Aj, navijam da prodje ponuda za novu Fabiju, iako mi je ta tvoja lepsa
Imace u Cirincu jednu bas dobro napakovanu. Ako budes hteo mozemo na test voznju.
- Rakhil
- Postovi: 8340
To sta ti mislis i sta jeste veze nema jedno s drugim - 15 konja je 15 konja uvek, jebo te turbo. Da je 100 kg laksa imali bi losiji HP-per-ton odnos od stare. Raspitaj se ti za tu jacu svakako, a Ajbahe uvek mogu da ti kazu da su prebacili ako ti nesto znaci, nije da ces skontati razliku
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Hoću ajde vidi kada može. Ja radim do 15:15 ali mogu da izadjem ako treba
Moja ide 10.1 a ova sa 90 ide 10.9. Pritom ima max Nm od niže do više.
- Postovi: 32533
Meni nova na sajmu nije ostavila neki utisak, ali biće prilike da se upoznamo bolje. Videh danas jednu novu na parkingu ispred firme, službenu, mislim da je Vino Župa firma. Spolja izgleda bolje od stare, ali ima stvari koji mi još nisu legle. Bilo bi lepo da uzmeš novu, ali možda je i bolje sačekati malo.
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Sačekaće bar leto da se matori vrati iz Rima. I da se isprave sitnice na prvim serijama.
Škoda Fabia Mk. 3
Ako je dilema 90 vs 110 ks ne bih uopšte razmišljao. 110ks je idealan.
- Ivan
- Postovi: 9930
- Uroš S.
- Postovi: 11014
- Lokacija: BGD
Pa nije dilema nego je 800€ dileme, a pitanje je koliko je potrebno, jer ona će biti isto trkač i sa 90 i sa 110, a u 99.99% situacija ima jednog ili dva čoveka unutra.
- Postovi: 32533
Zavisi od vozača. Realno nije potrebno, a sa druge strane 800e za 20KS više, isplati se.
