Volkswagen 1.2 TSI nemiran rad
- Nemanja987
- Postovi: 429
- Pridružio se: 28 Mar 2013, 20:46
- Lokacija: DE/Novi Sad
Imam slične probleme sa 1.2 tsi, 2500 obrtaja, dam gas recimo za preticanje i on kao da trzne usred ubrzavanja, pri recimo 3000 obrtaja. Nije prijatno. Sipam isključivo na NIS-u, bmb95.
- Uroš S.
- Postovi: 10989
- Lokacija: BGD
Re: Renault Captur 0.9 tce dinamique
To ti nije benz nego wastegate, slično je i meni bilo par puta pre ugradnje podloske. Jel si radio to?Nemanja987 napisao:Imam slične probleme sa 1.2 tsi, 2500 obrtaja, dam gas recimo za preticanje i on kao da trzne usred ubrzavanja, pri recimo 3000 obrtaja. Nije prijatno. Sipam isključivo na NIS-u, bmb95.
Poslato sa P6-U06 uz pomoć Tapatoka
- Nemanja987
- Postovi: 429
Nisam ništa radio, auto je službeni
Ako možeš malo da pojasniš tu podlošku?
Izvinjavam se što prljam temu...
Edit: Sad malo kopam po netu, ja ne čujem nikakav dodatan zvuk ili zvečanje.
Zvecanje je zbog lanca. Idi u ovlasceni servis pa ce znati oni o cemu se radi. Mada su oni tebe trebali da zovu, tj tvoje iz firme.
- Uroš S.
- Postovi: 10989
- Lokacija: BGD
Poluga wastegate ventila turba dobije luft, i ne reaguje kako treba, kasni, žuri, zaglavljuje(tad ode u limp mod), i onda imaš te knedle. UBaci se podloška od 20 dinara i sve kako treba. Meni su stavili podlošku 2mm, negde stavljaju 1mm.Nemanja987 napisao:Nisam ništa radio, auto je službeni![]()
- Nemanja987
- Postovi: 429
Markoni, nema zveckanja. Barem još uvek nema.
Uroše, skrenuću im pažnju, za dve ili tri nedelje radim servis na 60000km. U Vjeterniku.
Jel imas nemiran rad na leru?Nemanja987 napisao:Imam slične probleme sa 1.2 tsi, 2500 obrtaja, dam gas recimo za preticanje i on kao da trzne usred ubrzavanja, pri recimo 3000 obrtaja. Nije prijatno. Sipam isključivo na NIS-u, bmb95.
Moguce je da turbo ne postize dovoljan pritisak iz razloga loseg rada WG sto rece Uros, sa tim sto bi onda morao primeti jos neke simptome.. Meni vise to lici da ti je taj "cut off" od dotoka goriva (pumpa visokog/niskog), knock-a u cilindu i slicno..
Na 3k rpm bi trebalo da je tubina na takvom motoru vec odavno stvorila pritisak i WG je zatvoren.
Da li osetis samo jednom to "trzanje" (kao da pustis gas na pola sekunde) ili vise puta tokom ubrzanja i sta se desava kada u 3. ili 4. brzini prodjes pun gas kroz obrtaje...
- Nemanja987
- Postovi: 429
Nemam nemiran rad na leru.
Nemam zveckanje.
Cimanje je obično jedno, izolovano i ne dešava se baš svaki put. Svaki četvrti ili peti recimo.
Takođe dešava se u rasponu obrtaja, mislim da preko nekih 3500 nema cimanja nikada.
Kada baš hoću da ga izazovem, što niti želim niti tako vozim benzinski automobil, dam pun gas u recimo četvrtoj brzini pri 50 na sat. To je oko 2000 obrtaja. Malo manje od 2000.
Još jednom izvinite, prebacite ovo u pripadajuću temu.
Nemam zveckanje.
- Uroš S.
- Postovi: 10989
- Lokacija: BGD
To je wastegate, baš tipično rekao bih. Tako se i meni dešavalo u takvim uslovima.
Re: Volkswagen 1.2 TSI nemiran rad
Nema varijabilnu turbinu TSI?
- Uroš S.
- Postovi: 10989
- Lokacija: BGD
Ne znam koji pučanski benzinac ima?
S' obzirom da nemas nikakvih drugih simptoma, veoma je moguce da je nesto sa gubitkom pritiska turba (WG ili nesto trece...)Nemanja987 napisao:Nemam nemiran rad na leru.
Nemam zveckanje.
ELM327 ili VCDS ti daju mogucnost da uradis belezenje i kasniji pregle trazenog i dobijenog pritiska turbine, pa odmah mozes videti da li ti je do toga..
TSI/TFSI nemaju VTG, dosta su to male turbine i nema preterane potrebe, u principu k03 turbina veoma lako postize i odrzava obrtni, a npr. 1.4TSI takodje pored turba ima kompresor.Uroš S. napisao:Ne znam koji pučanski benzinac ima?
