Opel Zafira (A) ili Citroen C5 (I)
Jeste čudan izbor za poređenje, ali na to je spalo istraživanje. Za nešto drugo se nema para, a oni se mogu naći oko 10 godina stari za neke 3.500 evra.
Interesuje me:
- koji je skuplji za odžavanje
- koji više troši sa normalnom vožnjom (po autodata Zafira 6.6l, a C5 7l)
Ako neko nije u prilici da ih uporedi, neka kaže nešto o jednom od njih o kojem ima bitne informacije.
Interesuje me:
Re: Opel Zafira (A) ili Citroen C5 (I)
Koji motori?
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Moj izbor između ova dva modela bila bi Opel Zafira 2.0 DTI.
Manja potrošnja od Citroena, praktičniji (7 sedišta)...što se tiče održavanja, mislim da su slični.
- nmaric1993
- Postovi: 516
- Pridružio se: 15 Maj 2015, 15:13
- Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Pa ocigledno se radi o dizelima cim jedan trosi 6.6 a drugi 7 litara.
Pretposstaljam da se radi o 2.0 DTI u zafiri. Izdrzljiiv motor, sa velikom manom Bosch VP pumpom visokog pritiska. Na pumpi crkava elektronika, koja se sredjuje za nekih 200-250 evra. Problem je sto crkava bez prethodnih naznaka, pa tako moze da ostavi na putu gde hoces, kao sto je mog komsiju ostavila na magistrali u raskoj.
Zafiria je neudobna i na trapu, i sedista su joj katastrofa.
U citroenu sa druge strane sedista su dobra, na trapu je tvrda osim ako uzmes sa hidropneumatskim vesanjem. Motor HDI je common rail, ali dobro se pokazao. Jedino sto moze da te zadesi ako uzmes sa 107 ks je fap filter.
Elektronika ni na jednom ni da drugom nije fantasticna, ume da brljavi i pravi problem, ail sluzi.
Po meni je bitno da se ne ogranicavas na marku, nego kad ti je vec svejedno koji ces, da gledas koji je u boljem stanju i po mogucstvu koliko toliko odrzavan.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
- Pridružio se: 12 Dec 2014, 00:52
- Garaža: VW Passat B5.5 Variant
Ja cu da dodam...
Opel bolje podnosi nepedantnog vlasnika. Citroen je za ljude koji vode racuna u kolima, koji nisu u fazonu: ,,Cuje mi se nesto dole, ali nije strasno, moze to jos da tera,,. Jedan kvar mnogo brzo vuce drugi i morao bi strogo redovno da se odrzava.
Citroen je udobniji. Opel po tom pitanju ne moze da mu pridje. Prednost Opela je, rekao vec kolega, jos dva sedista, u koliko ti je iz prakticnih razloga potrebno.
Ako se odlucis za Citroena, njegova boljka su klapne za ventilaciju. Koje su od loseg materijala i lome se. Kada ga budes kupovao, obavezno proveri i njihovu ispravnost pored svega ostalog standardnog.
Hvala na brzim odgovorima.
Moja je greška, nisam rekao motore, ali ste pogodili.
U Zafiri je 2.0 DTI sa 101KS (74KW), a u C5 je 2.0 HDI sa 109KS (80KW).
Konkretno, gledao sam ova dva modela. Oba deluju OK uživo.
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... fference-2
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... mfort-7sed
Da li je neko vozio te modele? Interesuje me potrošnja u stvarnom svetu. Ovo na internetu može, ali i ne mora biti merodavno.
I pored toga, ako je razlika mala, najvažnije mi je, naravno, buduće održavanje.
- Risto
- Postovi: 6023
- Lokacija: Klagenfurt, AT
Ima ovde ljudi koji poznaju Opel vise od mene ali koliko znam ovaj 2.0dti je sjajan motor. U pitanju je motor relativno jednostavne konstrukcije, vrlo pouzdan, prava raga.
Ja bi u ovom poredjenju izabrao Zafiru, ne znam nikog da se zalio na taj auto, uglavnom ga svi hvale...
- Real Madrid
- Postovi: 23
- Pridružio se: 26 Okt 2014, 16:53
- Lokacija: Subotica
Ja imam Zafiru A 2.0 DTI 2004. godište restilizovanu verziju.
Što se tiče udobnosti, meni je posle Stojadina milina se voziti u njoj. Bez problema sam išao na more letos i nisam imao bolove u leđima.
Što se tiče potrošnje, zavisi kako je voziš i gde. Meni u kombinovanoj vožnji troši do 7l dizela s tim da je odnos 60:40 otvoreni put naspram grada.
U 5. brzini na 80-90 km/h je potrošnja oko 5,5l.
Kada sam je kupio nisam morao raditi veliki servis, samo sam promenio antifriz i ulje, pa ti ne mogu reći kolimo bi te to izašlo.
Mene kod ove Zafire iz oglasa buni to što piše da ne 2005 godište, a nije restilizovana verzija.
U tom cennovnom rangu bi mogao naći Zafiru sa sva četiri podizača, komandama na volanu i da bude restilizovana.
Inače kilometraža sigurno nije prava.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Ako gledas kroz finansije, Opel Zafira je bolji izbor. Malo je jeftinija za odrzavanje, ima manje sitnica koje mogu da crknu i lakse se nalaze delovi. Potrosnja je skoro ista.
- Blackshadow
- Postovi: 838
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Zafira po bg špicu ide i do 10l, citro litru manje!
Motorizacija apsolutno na strani c5, ne samo zbog male razlike u snazi već zbog mnogo tišeg, mekšeg rada. Na otvorenom citro u ogromnoj prednosti, zbog udobnosti i aerodinamike, o tvrdoći da ne pričamo.
Možda pristrasno dajem glas c5 ali ovaj iz oglasa ima ,,manu'' što je već '04. izašao restajling, inače deluje solidno sa slika.
Probaj oba, vidi šta ti bolje ,,legne'', dve klase su u pitanju, limo vs minibus!
Hvala još jednom svima na odgovorima.
U suštini, tu su negde po potrošnji i po održavanju. Mala je razlika u oba slučaja, ako sam dobro razumeo i sumirao sve odgovore.
Ostaje samo da vidim da li mi je bolje minibus ili limuzina.
Pretpostavljam da će oboje biti napredak posle VW Passat B3 (limuzina) iz 1991. godine.
Da dodam i ja koju sto se tice citroena. Trosi oko 7 litara u proseku. Ja nisam imao nikakve probleme sa njim sto se tice tog motora, samo redovno odrzavanje. Jedino je taj filter za gorivo pravio probleme u smislu sto je prijavljivao gresku i modul ventilacije sto kazu da im je boljka, a presao je 300 hiljada. Sto se odrzavanja tice ne znam napamet ali mogu da pogledam racune.
Taj motor i auto generalno su stvarno izdrzljivi i uposte nije da odma moras da juris majstora ako se nesto cuje i da jedno vuce drugo, bar kod mene nije bilo tako. Na serivs sam isao kad se pokaze kljucic, pa sam tad i menjao ako se nesto culo ili nije valjalo u predhodnom periodu. Ja zaista volim da ga i dan danas provozam, udoban je, za put uzivanje i dosta je pregledan i lak za voznju i u gradu nasuprot velicini. Kad smo ga kupovali razmisljali smo isto izmedju njega i zafire, i nismo se pokajali.
C5 je po svemu realno bolji osim ako ti ne treba 7 sedista. Motor na C5 je odlican i bez nekih problema, fap filter sam na mojoj 307-ici skinuo, softverski izgasio i cipovao za 80e. Moras da probas C5 da bi bilo sta pricao, auto je mnogo udoban i prijatan za voznju, a pritom nije ne stabilan zbog hidraulike. Materijali, zvucna izolacija, snaga, sve je na strani C5. Hidraulika nije problematicna, mesta ima mnogo, na mene je ostavio bas dobar utisak.
Послато са ALCATEL ONE TOUCH 7047D уз помоћ Тапатока
Potrosnja po gradu na C5 je oko 7,5-8l,otvoreno na magistrali oko 5
Koliko sam ja video i probao, taj treci red sedista u zafiri je upotrebljiv u 1% situacija godisnje, eventualno za kratke relacije za prevoz dece, za dug put nisu a ni za odrasle osobe. Manja su od onih iz drugog reda, maltene se sedi na podu, a mesta za noge nema, a ni za veci prtljag iza njih.
