Peugeot 206 1.4 benzinac,problem sa paljenjem
Posedujem auto peugeot 206 1.4 benzinac,imam problem sa paljenjem,ne vergla uopste,hoce jedino da pali na gurku,mnogo lako prima kontakt za paljenje,dali neko zna o cemu se radi?
Re: Jel zna neko u cemu je problem?
Ili četkice,menjao ja skoro iz istog razloga.
Šta znači lako prima kontakt? Ključ u kont.bravi se lako okreće ili šta?
t
t
Da,kljuc u bravi se mnogo lako okrece..
- Delija
- Postovi: 18946
Po opisu deluje kao da je "proradio" iliti da ga vrtis "u prazno".
Ovako,kad dam prvi kontakt za akumulator-hoce,kad dam drugi kontakt za instrument tablu-hoce,kad dam treci kontakt da upalim auto-nece,samo se cuje nesto kao klik i to je to..
Sent from my Sony
Mislim na bravi kad okrecem postepeno..
aha. onda su to polozaji. pre ce biti da su cetkice ako se ne varam. proveri kod elektricara.
- Saša
- Postovi: 14401
Proveri prvo masu na motoru da li je dobra. Ako jeste - ja bih onda probao da direktno da spojim kontakte na anlaseru (pritom neka ključ u bravi bude u položaju za kontakt) da vidim da li hoće da zavergla. Ako hoće - do brave je verovatno. Ako neće - onda on pravi problem (bendiks ako samo klikće, ako neće uopšte - četkice.).
Oterao sam ga danas kod elektricara i rekao mi je da su mi otisle cetkice,opravka ce kostati 30e..
Auto uopste ne prima kontakt?
Kad dam kontakt na autu,na istrument tabli nista ne svetli,nece da pali na gurku,kad ga poguram svetli lampica za akumulator i za gorivo,sta mislite u cemu je problem?
Re: Auto uopste ne prima kontakt?
Prvo probaj drugi akumulator.
