Yugo Koral In lupanje ispod suvozača
- Postovi: 5
- Pridružio se: 15 Dec 2016, 15:31
Pozdrav svima,
Pokušavam da izvršim dijagnostiku problema sa odrđenim tipom buke na Yugo Koral In.
U zadnjih godinu dana mi se bez ikakvih jasnih ili kontrolno-izvodljivih simptoma javlja lup(k)anje pri desnoj strani, otprilike negde ispod suvozaca. Zvuci kao čekićanje, ili još bolje, kao recimo šaraf ubačen u neki šupalj prostor koji i sam vibrira. Međutim, blagim povećanjem gasa, udari postaju tiši ali češći, što ukazuje da su udari nekako vezani sa same vibracije motora. Šta više, pretvaraju se iz čekićanja u nešto poput metalne grede pod teškim naponom - ovo se pogotovo javlja pri smanjenju istog gasa. Pri većim obrtajima zvuk uglavnom skroz nestaje i rjetko se javlja u samoj vožnji. U 99% slučajeva, javlja se unutar 15ak minuta nakon prvog jutarnjeg paljenja i eventualno tokom vožnje kada auto značajno uspori ili stane.
Sumnjao sam da eventualno neki cilindar ne radi, ali ovo je eliminisano. Stavio sam nove kablove i komplet novu razvodne kape(koje su svakako morale da se stave nevezano za ovaj problem), i problem se i dalje javlja. Pregledao sam sve spojeve kablova za svjećice, i sve je onako kako treba. Šta više, probao sam da skidam jedan po jedan dok motor radi, i zvuk koji motor pravi je sasvim drugačiji(više je tipa "klak-klak", ne čekićanje).
Bukvalno sam pregledao čitav auto, i nepostoji ništa labavo što bi moglo da pravi buku. Zvuk se čuje i kada se legne sa desne strane auta, ali nema ničeg očiglednog što se miče.
Pregledao sam neke postove ovde i na drugim forumima, ali ništa nema iste simptome ovome.
- Uroš S.
- Postovi: 10999
- Lokacija: BGD
Re: Yugo Koral In lupanje ispod suvozača
A da probaš sa majstorom?
RN3 Pro via TT
RN3 Pro via TT
Da ne udara auspuh odozdo, proveri gumene drzace.
Ispod suvozača nema ama baš ništa što bi lupalo na bilo koji način. Na sredini je cev auspuha i poluga za šaltanje. Hladan motor malo više vibrira nego zagrejan, pa se zato i javlja problem. Možda je sedište rasklimano. I još nešto (ali ovo se javlja kod zagrejanog motora), pogledaj sledeći klip. Problem je karakterističan za poslednje serije Korala In.
https://www.youtube.com/watch?v=l6vDkxeJ3lo
Ako je ovo, potpuno je bezazlen problem samo nervira dok se ne navikneš.
- Postovi: 5
Ovo zvuci kao da nema ulja, dize li pritisak.
- Postovi: 5
Sve je OK na tom frontu i sve se redovno odrzava. Nema nikakvih problema koji bi mogli da ukazu da je ovaj zvuk povezan sa njima, sto je najvise i zbunjujuce.
Jedino sto mi jos pada na pamet je da je ovo nesto progorilo u auspuhu, pa vibrira pri malim protocima izduvnih gasova.
- Postovi: 5
UPDATE: Problem je bio u AC pumpi. Pocela je da radio neravnomjerno, sto je uzrokovalo i grublji rad motora pri nizim obrtajima, iz cega su usljedile i "vibracije" odredjenih djelova.
Pumpa je zamenjena><?
U kakvom je stanju bila sipkica?
- Postovi: 5
Jeste.masaivan napisao:Pumpa je zamenjena><?
Nisam zavirivao - bitno mi je bilo da sam se otarasio te buke.masaivan napisao:U kakvom je stanju bila sipkica?
