Povremeni problem sa paljenjem kad je hladno
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Malo cudan problem. Naime ponekad kada auto prenoci i sutradan odem da ga upalim, nekad se desi da zavergla 2 puta samo i stane(kljuc i dalje drzim okrenut). Kontrolna tabla svetli, sve je ok itd. ali vise ne vergla. Nista se ne cuje, jednostavno stane. Onda vratim kljuc, dam kontakt opet i upali odmah. Posle toga ceo taj dan pali bez problema, koliko god da je hladno itd, znaci ovo se desva samo kad prenoci i kad je bas hladno. (vlaga, mraz).
Akumulator je stavljen nov pre dve nedelje, 12.5 volti izmereno kad stoji. Kad se upali auto i popalim svetla, radio, grejace, 14.1-2 volta. Tako da ne verujem da je to.
Neko mi je spomenuo da je mozda problem sa pumpom za gorivo, da nema dovoljno pritiska da inicajno gurne dovoljno goriva, pa tek kad ti zaverglas i on nabije malo pritisak onda sve ok.
Ima li neko ideju? :D
Postovi: 14503
Re: Povremeni problem sa paljenjem kad je hladno
Nema pumpa goriva veze sa tim što tebi neće da vergla dalje anlaser. Ja bih najpre proverio masu na šasiji i plus kabal na anlaseru. A moguće i da ti kontakt brava pravi problem. :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
A sto se to desava samo kad je hladno? :D Leti i u prolece nista. I zasto samo kad prenoci a ovako je ok? :think:
Znaci treba da idem kod nekog auto elektricara?
Postovi: 14503
Kad je hladno vlaga i kondenz su svuda i ta vlaga negde na nešto utiče i pravi problem. Verovatno kontakt brava... Špricni u nju malo WD-40, on vezuje vlagu za sebe, možda to reši problem.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Ok, znaci samo da isprskam u onu rupu gde ulazi kljuc ili da skinem sve pa onda? Nece da sjebe nesto? :kezo: Hvala na savetima, ovo je prvi savet da ima smisla, do sad su mi par ljudi rekli sve nesto levo :D
Postovi: 14503
Ne moraš ništa da skidaš, možeš čak samo i ključ naprskati pa gurnuti i izvaditi desetak puta iz brave (ako baš nećeš da prskanjem umastiš sve okolo - ako nemaš onu cevčicu na spreju. Ako imaš onda je lako). Inače štrcni slobodno u nju, neće joj biti ništa od WD-40. :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Vazi, hvala. :) Ima cevcicu. Probacu to pa javljam rezultate. :D :thumbup:
Postovi: 7629
Slicno imam na Caddy-u. Ali kao da se to desi kad ne sacekam da se pogase lampice. Nisam 100%siguran, ali tako mi deluje. Nisam ostao na parkingu zbog toga, drugi put npr vergla normalno, a prvi put kao sa je aku na izdahu.
Moguce da treba remont ili podmazivanje anlasera.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Ja probao i jedno i drugo sto se tice lampica. Probacu prvo ovo sa WD 40, pa ako nista onda da proverim anlaser. Cudan problem, jer se desi samo u specificnim uslovima pa je malo teze reprodukovati. :P
elMaestro
Postovi: 3729
Garaža: C2
Post od elMaestro »
dag81 napisao:Slicno imam na Caddy-u. Ali kao da se to desi kad ne sacekam da se pogase lampice. Nisam 100%siguran, ali tako mi deluje. Nisam ostao na parkingu zbog toga, drugi put npr vergla normalno, a prvi put kao sa je aku na izdahu.
Ista situacija i meni na C2, nije se promenila ni nakon novog akumulatora. Menjao sam grejace, nije radio ni jedan i dva smo uspeli da izvadimo i zamenimo, tako da sad vozim sa dva ispravna, dva mi stoje nikako da odvojim vremena za to. Takodje se to verglanje nije promenilo posle toga i to uglavnom, kao sto Dag rece, kad ne sacekam da pogasi lampice.
Имам једно потпитање...
Postovi: 22082
Svima su vam to simptomi anlasera za remont. Doduše čekanje da se pogase lampice je skroz u redu.
Postovi: 11778
WD 40 ili bilo sta ne prskati u bravu gde ide kljuc. Ona se drugacije podmazuje.
Elektro kontakti brave mogu da se naprskaju wd40 ili jos bolje kontakt sprej ali se to radi sa zadnje strane, skroz iza gde se kontakti zapravo nalaze.
Ako je uopste dostupno, znam aute gde se ne moze prici kontaktima jer su zasticeni oklopom (od kradje) vec se celi kontaktni sklop skida (i to dosta lako za 30tak sekundi) u tacno odredjenom polozaju kljuca u bravi.
Sto se anlasera tice, simptomi ukazuju da je korodirao kontakt (buksna) na tankom kablu anlasera a koji se nalazi sa prednje strane automata anlasera. Tipicno se tako desava.
Druga varijanta je proveriti automat anlasera ali se to vec mora rasklopiti i nije tako lako prici obicno.
Treba podmazati automat jer ako se ne pomeri do kraja hoda nece napraviti spoj na plocicama glavnih kontakata anlasera i opet je isti efekat.
Trik ako je automat pri kraju zivotnog veka ili tako blokira je odsecan, jedan ili dva, udarac tezim predmetom tj cekicem i slicno. To vazi u recimo 90% slucajeva kada inace anlaser "cuti".
Udari se bocno po automatu.
masaivan
Postovi: 1215
Post od masaivan »
Cuknuti drvenom drskom za svaki slučaj, ne metalom.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
ljubitelj napisao:WD 40 ili bilo sta ne prskati u bravu gde ide kljuc. Ona se drugacije podmazuje.
Hvala na informacijama, dosta detaljan post :D Anlaser nisam proveravao uopste, tako da cu videti da odem kod nekog autoelektricara da proveri i to. Sve ostalo na autu radi ok, samo to zeza povremeno i ide na zivce kad je hladno :D
Nego, zna li neko gde se nalazi anlaser na Ford Fiesti? Ja ga nisam nikad primetio kad sam gledao ispod haube, iskreno nemam pojma ni gde je :think:
masaivan
Postovi: 1215
Post od masaivan »
Da nije ovo problem
https://youtu.be/Y78GTNBytSQ
