Opada temperatura motora
Kao prvo pozdrav svima.Molim vas za pomoc,posto imam problem koji majstori nemaju resenje.Naime,vlasnik sam Hyndai Accent 1.3 98god ben\tng,problem je poceo ove zime tacnije za vreme onih bas hladnih dana.Prva stvar koju sam primetio je da je nestalo rashladne tecnosti tj. posuda je bila prazna skroz,pa sam dolio antifriz i nakon toga krece moj problem.Temperatura motora je stalno bila na minimumu,grejanja nisam imao uopste.Majstor mi je odma zamenio termostat mada problem se ne resava vec je boljitak nekih 10%.Nakon toga,menjamo komplet antifriz i problem najednom se resava,ali kratko traje.Vec posle 10-tak dana opet postepeno se vraca stara prica,stim da sada i postize radnu temperaturu,dosta sporo ali postigne,medjutim cim upalim grejanje temperatura motora pada.Samo da napomenem da nakon prividnog resenja problema opet sam primetio da mi je izgubio tecnost,ne onoliko drasticno kao prvi put.Molim ako neko moze da pomogne
Re: Opada temperatura motora
Membrana (jedna ili obe sto se vidi pri pregledu ne zaptiva) TNG isparivaca, zamena novima i resen uzrok.
Majstor se bavio posledicama pa i nema trajnog rezultata.
Hvala puno na ovako brzom odgovoru.Nadam se da je to uzrok a sutra vec cu da pokusam da resim.
- Postovi: 24867
I, jel reseno?
Nije na zalost.Krenule su vise dnevne temperature,i malo se situacija poboljsala i odustao sam.Veliki problem mi je sto u Obrenovcu nemam majstora za plin,pa je i to jedan od razloga za moju nemarnost.
