Pokazivač nivoa plina u kabini
dj90
Postovi: 37
Pridružio se: 18 Dec 2016, 01:05
Lokacija: bg
Post od dj90 »
Jel je moguće ugraditi to
boca mi se nalazi na mestu rezervnog točka pa ne mogu da vidim koliko je ostalo, zato gledam otprilike po kilometrazi
noviji automobili imaju ali ovo kod mene na w124 nije sekvent plin
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: pokazivač nivoa plina u kabini
Post od superboss »
Moguce jeste, ali nije uopste precizno, tako da ces poet morati da gledas u gepek cesto
dj90
Postovi: 37
Lokacija: bg
Post od dj90 »
pa nmg da gledam ni u gepek kad je boca ispod :)
a nije ni ta kazaljka na boci baš precizna
Skipper
Postovi: 2976
Garaža: Toyota Avensis MK3
Post od Skipper »
Imaj uvek dovoljno benzina do prve pumpe.
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
Postovi: 32164
Re: Pokazivač nivoa plina u kabini
KOd mene pokazivač uđe u crveno negde kad potrošim pola boce. Sipam za hiljadu dinara i on je u crvenom, a vozim se 150km recimo. Tako da znači ali ne previše. Otprilike znam kad sam sipao i kad ću morati opet, jedino što zapišti iz njega kad ostanem bez plina.
Postovi: 13338
Ja imam plocicu tj. indikator, ima 4 lampice. Kad svetli samo poslednja, znam da je pri kraju.
Postovi: 14233
Dovoljno je precizno da ne mora da se gleda u gepek. A kod mene i nema šta da se gleda kad tamo u gepeku i nema tog pokazivača, multiventil je bez njega i sakriven ispod poklopca. Inače, dok sam imao fabričke dizne lampice su mi se uredno gasile jedna za drugom na svakih 83-84 pređena kilometra, dok mi se sada crvena upali a ja posle toga pređem više od 150 km. Sigurno postoji neko podešavanje ili možda treba promeniti taj "davač" na multiventilu, ne sviđa mi se to sada nikako. Pozabaviću se time prvom prilikom. :)
Postovi: 11723
trojanac napisao: 19 Okt 2017, 18:47 KOd mene pokazivač uđe u crveno negde kad potrošim pola boce.
Kod mene je podeseno da se crvena upali na 15-20% kapaciteta boce.
To se inace podesava po zelji, ja sam ovako podesio kao meni pogodno- priblizno 50km preostalo.
Tebi ocito nije podesen dobro plinski sistem, tj softverski nije nastelovan.
Postovi: 32164
Dragan i ja smo radili kod Babića i koliko se sećam isto je bilo kod obojice. Verovatno tako sistem radi po defaultu. Dragan je želeo da to bude nešto preciznije pa se sećam da je podešavao, ali se ne sećam procedure i čini mi se nije bilo jednostavno. Pokušaću da nađem, a može i on da napiše ako vidi ovaj post.
Postovi: 11723
Po defaultu ECU nije podešen. Procedura je uglavnom veoma jednostavna kod sekvent sistema a nešto komplikovanija kod klasičnih, i opisana je u uputstvu ili help meniju.
Loguješ se u ECU, udješ u meni za indikator, odabereš u padajućem meniju tip senzora, klikneš OK (save,apply, enable...)
Zatim otvoriš meni podešavanje lampica, prema iskustvu ili prema tabeli za odredjeni rezervoar ukucaš tastaturom potreban iznos napona za svaku od lampica.
Save (enable...), pa opet save (OK) u glavnom prozoru.
I to je to uglavnom. Proveriš, ako odstupa ponovo podesiš napone sve dok ne postigneš zadovoljavajuću tačnost za dati rezervoar.
Podrazumeva se da prethodno sam senzor u multiventilu mehanički ugradjen tačno prema uputstvu proizvodjača i datim merama pozicije (obeležena je nulta tačka) kao i da je plovak multiventila ugradjen pod pravilnim uglom a boca pravilno postavljena (pogotovu toro) da bi pokazivanje bilo korektno i pri nagibu.
Kod starijih sistema koji nisu sekvent, recimo Lovato 198i , se mehanički rotacijom magneta podešavao senzor. Davno je bilo, ne sećam se više detalja.
Kabe
Postovi: 996
Garaža: Japanska vozila
Post od Kabe »
Kod mene na trenutnom autu sve funkiconise kako valja. Precizno i tacno. Kod prethodnog vozila, Rasic i ja smo setovali tako sto sam otisao na euro petrol, narokao do vrha, dosao i rekao mu da preko aplikacije napravi da je pun do kraja. Fercerao je bez ikakvih problema...
@dj90
Najbolja prica je da meris kilometrazu. To sam ja radio sa slicnim uredjajem koji sam vozio pre jedno 10tak godina. Napunis, aktiviras merac i znas jos koliko predjenih km imas okvirno. Naravno, kao sto su kolege rekle, uvek bendza na nekom nivou da mozes da produzis autonomiju...
Postovi: 20451
Podešavali su i meni kod Ivana te napone, ali na kraju bez vidljivih rezultata. Jednostavno, na tom sistemu nije moglo bolje (STAG + Lovato). Landi Renzo je recimo drugaru radio bez greške, ali je tamo sve bilo od jednog proizvođača, a ne Frankenštajn.
Ako se dobro sećam i Lovato sa magnetima je radio dobro (na venturiju).
dunx81
Postovi: 5690
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Kad mi se upali rezerva resetujem parc.kilometrazu i znam da imam jos 100km,po rom se ravnam.
