Pomoc oko problema kod Opel Korse D 1.3 CDTI
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Pozdrav, kao sto naslov kaze, imam problem sa Korsom. Kupio je skoro. Pri hladnom paljenu izbacuje dim i posle nema. Takodje motor veoma tesko upali, evo danas jedva sam ga upalio verglao je nekoliko sekundi. Malo zatrese kad upali. Na autodijagnostici kod druga smo vidli da prijavljuje dve greske. Auto ide kao sasav posle, mislim ide lepo i to. Ovo su te dve greske:
P0683 sto znaci Glow plug - Open circuit - Intermittent ili na srpskom grejac
P0400 je EGR valve - Stuck - Intermittent
Svaka pomoc dobrodosla.
Ikac
Postovi: 1759
Re: Pomoc oko problema kod Opel Korse D 1.3 CDTI
Post od Ikac »
Pa dijagnostika je sve rekla. Grejači i zaglavljen egr ventil. Dakle proveriti i zameniti neispravne grejače i očistiti / zameniti egr ventil.
LukaMaletin
Postovi: 1430
Post od LukaMaletin »
Egr ili menjaj ili čepuj(gasi), možda i čišćenje pomogne, a grejači ti nisu skupi, sva 4 su ti oko 2-3 hiljade ,to zameniš za svaki slučaj i teraš.
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Ikac napisao: 08 Mar 2018, 16:51 Pa dijagnostika je sve rekla. Grejači i zaglavljen egr ventil. Dakle proveriti i zameniti neispravne grejače i očistiti / zameniti egr ventil.
Druze da li treba ocistiti i protokomer?
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
LukaMaletin napisao: 08 Mar 2018, 17:12 Egr ili menjaj ili čepuj(gasi), možda i čišćenje pomogne, a grejači ti nisu skupi, sva 4 su ti oko 2-3 hiljade ,to zameniš za svaki slučaj i teraš.
Da videcu sa majstorom. Ili da ga ocistimo ili da gasimo. Mene trenutno najvise brine sto tesko pali kada je hladna. Grejaci su mi najmanja briga. Jeftini su.
LukaMaletin
Postovi: 1430
Veruj mi Egr i grejači su vrlo bitni za paljenje, nećeš prepoznati auto kada to središ.
Postovi: 11778
Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
Ako puknu zanimacija može da poraste do nivoa 500+ evra i skidanje glave motora kao jedini lek.
Oprez nije naodmet, kojim alatom i kojim tehnikama se demontira.
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
LukaMaletin napisao: 08 Mar 2018, 17:29 Veruj mi Egr i grejači su vrlo bitni za paljenje, nećeš prepoznati auto kada to središ.
Nadam se da je tako. Pre Korse sam imao Fiat Bravo 1.9 jtd 2001 i jedno vreme dok nisam zamenio grejace auto je palio zimi na -10 sa dva grejaca. Zamenom se nadam da cu resiti sve muke. Jedno pitanje druze. Da li mi savetujes posle zamene ako sve bude dobro, uradim dekarbonizaciju. Ovde u Nisu kosta 40 evra. I pre zamene ulja da sipam Liqui Molly Engine Flush da ocisti staro ulje sto je bilo?
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
ljubitelj napisao: 08 Mar 2018, 17:33 Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
Hvala na informaciji. Nadam se da nije to najgore. :kezo: :kezo:
Na proslom auto sam bio stavio denso sva cetiri i nije bilo nikakvih problema.
Postovi: 23568
Grejač za Corsu D 1.3 cdti je oko 1700rsd.
Skoro sam menjao
Postovi: 20950
ljubitelj napisao:Grejači mogu da budu velika briga. I jako skupi.
Postoje neki alati za skidanje tog zalomljenog dela bez skidanja glave.
LukaMaletin
Postovi: 1430
Skupo mi to za grejač, za taliju je nešto oko 500 dindži.
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Ovde su oko 1000 denso ili 1200 za bosh.
Postovi: 23568
Verovatno moze neki kinez za 500 i za Corsu..
Ja sam stavio original
Postovi: 7629
500 je krs 8- 10e je neki prosek van ovlascenog.
