Ugradnja gas instalacije na japanske VVT motore, da ili ne?
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Pozdrav, s obzirom da je cesto mesto diskusija o gasu to da li neki motori vole ili ne vole da rade na gasni pogon, konkretno pitanje se odnosi na iskustva ugradnje i voznje na gas japanskih VVT motora?
U pitanju je verovatno klon tojotinog VVT motora, konkretno Daihatsu 1.5 VVT benzinac od 105KS, mislim da je prosecna potrosnja u zoni 10 litara, 2006. godiste.
Kako se ponasa u voznji na gas i mogu li se ocekivati problemi i koje vrste?
Hvala na sugestijama i misljenju!
Rolla
Postovi: 1059
Re: Ugradnja gas instalacije na japanske VVT motore, da ili ne?
Post od Rolla »
Ja imam Corollu 1.6 sa gasom. Uredjaj ugradjen na 150k km, trenutno je na 223k i za sada je sve ok. Ugradis kvalitetan uredjaj sa kapalicom za podmazivanje ventila i ne preterujes sa gasiranjem auta pri voznji na gas i bice sve ok.
Postovi: 32838
Slobodno ugradi, samo dobar uređaj i dobar majstor.
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Toyota Corolla 1.6 vvti 2004 - ugrađen Zavoli , pređeno preko 90k km. Kapalica. Dobar majstor i redovno održavanje prema servisnoj knjižici i to je to.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
OK, idem da gledam neko japansko vozilo uvezeno iz italije sa gas instalacijom, atestirano na 5 godina. deluje cisto i uredno ali kapiram da se danas svasta moze sakriti. dajte mi instrukcije sta da gledam prilikom prve posete, moguce je da necu naci nekoga strucnog u lokalu ko moze da mi prekontrolise vozilo. neke bazicne stvari tipa paljenje, ler gas i slicno...
na vozilu je gas instalacije firme ATIKER ugradjena ove godine u februaru, sa rokom vazenja do 2028 godina, boca je 32 litra. kakva su iskustva sa ovom firmom?
Postovi: 14639
Atiker je turski proizvođač boca za TNG i kod nas se takođe često ugrađuju. Nisam znao da imaju i kompletne TNG/LPG sisteme, ali danas je sve moguće. Proveri detaljno šta je u pitanju. U principu bolje je uzeti čistog benzinca pa ugraditi uređaj kod nas jer se time mogu izbeći glavobolje oko održavanja uređaja. Tako već ugrađeno iz inostranstva dolazi sve i svašta, bude i tu vrlo egzotičnih proizvođača i uređaja koje je vrlo teško servisirati ovde pa na kraju dođe do toga da moraš sve počupati i ugraditi iznova. :)
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
moguce je da je samo boca, prodavac je gledao u gepeku i nije proveravao sve. otici cu sutra da pogledam.
Postovi: 21067
Kako se to atestira?
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
proverio, landirenzo je gas uredjaj, atiker je samo boca, promenjena ove godine.
rudar
Postovi: 4
Pridružio se: 30 Avg 2018, 20:54
Post od rudar »
Pozdrav!
Jesi išao? Kako ti se čini taj u Vršcu? Na slikama enterijer deluje korektno, spolja je malo gadniji... :)
Mislim da je ta varijanta novog modela sa starim motorom suviše troma...
Ako nisi već bio, obrati pažnju na varove, spojeve, distance vrata od karoserije, obuci neku mornarsku majicu :mangup: , pa gledaj da li je tvoj odraz na limu ravnih ili krivih linija. Tamo gde vidiš krive linije je peglano. Nešto su mi sumnjivi ti branici, ne deluju mi kao prva ugradnja... Proveri serijske brojeve na staklima, treba da su svi isti.
Pogledaj, recimo onog Vranjanca od 6200, obrati pažnju na sliku motora. Primećuješ li išta? I na sliku gde se vidi levi stub do prednjih vrata... A traži 6200... :delete:
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
Nisam isao, auto ima neregularnu konzolu unutra - tj nema konzolu tipicnu za nove modele od 2006. naovamo nego ima na vrhu ugradjen radio i rupu za stvari. Nikada nisam video tako nesto, deluje kao da je neko iscupao originalnu fabricku konzolu. Moram jos da proverim. Sve i da jeste, ne volim ugradni radio/CD plus mozda preko toga ide board computer ako ga ima uopste. Mislim da ne ali nema veze.
Drugo slab mi je taj motor, mislim da je za tu tezinu i 1.5 motor na gas slab ali ajd. Tu bi neki Tojotin dizel od 80-90 konja bio mnogo bolja opcija i u smislu ekonomije voznje i u smislu vuce.
I trece nisam jos prelomio. Realno bi bilo bolje da nadjem neki 1.5 za 4500 i ugradim gas ovde. Rasic mi je dao ponudu od 520e. To bi doslo na realniju cenu od 4900 za 1.3 sa gasom i rupom umesto originalne konzole.
Branici jesu prva ugradnja, to je bila najbazicnija verzija, crne boje. Meni odgovara sto nisu farbani jer u gradskom parkiranju ima cesanja i naslanjanja pa ce se ovako manje videti.
Postovi: 14639
gazza napisao: 30 Avg 2018, 10:55 proverio, landirenzo je gas uredjaj, atiker je samo boca, promenjena ove godine.
E, to je već bolje. Landi Renzo je prva liga, imam ga i sam u autu. :)
rudar
Postovi: 4
Post od rudar »
gazza napisao: 31 Avg 2018, 09:37 Nisam isao, auto ima neregularnu konzolu unutra - ...
Izgleda da ovde stižu samo leševi koji su preko 3000-4000€... I te verzije sa 1,3 motorom. One su, cenim, tromije od lade standard.
Dođoš
Postovi: 186
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:02
Post od Dođoš »
Imam ugrađen stag na 1.8 vvt prešao do sad 45k 90% plin,nema trzaja.
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
nije toyota ali jeste suzuki 1.3 VVT motor
gasna instalacija BRC
za koju još ne znamo da li je sa kapaljkom ili ne
presao oko 155.000 na gas za 7 godina
pitanja su 2:
1. da li je motor mogao vec da bude tragicno sjeban ako nije podmazivan
2. ako nema kapaljku, da li je moguce sada ugraditi i da li to uopste ima smisla posle svega
