problem sa kvaciloom
davidtasic98
- Postovi: 79
- Pridružio se: 20 Okt 2016, 11:58
- Lokacija: Smederevo
izvinjavam se ako temi nije mesto ovde ali stvar je veoma ozbiljna i hitno mi je potreban neki savet.
e ovako, imam alfu 159 1.9 mjet, problem je sledeci...
kvacilo je odjednom propalo, nekad odvaja nekad ne, otisao sam kod majstora i rekao mi je da je problem do cilindra, kupio sam nov i opet ista stvar, sad kaze da je druk lezaj (garantuje 100%)
da li je neko od vas imao ovakav problem ili mozda neko zna sta bi moglo da bude? hvala
Re: problem sa kvaciloom
Propao druk kroz korpu verovatno.
davidtasic98
- Postovi: 79
da li se problem resava zamenom druk lezaja ili celim setom?
da li nesto znaci to sto kad se kvacilo nadruka auto ide normalno, posle 5 min propadne pa mora opet da se druka (nigde ne pusta ulja to smo proverili)
Nisam siguran kako izgleda kvačilo na 159 ali moguće da ima još jedan cilindar u menjaču koji pravi problem, možda je set onda u redu.
Ali kako god menjač se mora skinuti dole i onda će se bez greške videti u čemu je problem.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Tako bi trebalo ako je hidraulično kvačilo, a jeste. Cilindar na papučici i cilindar u menjaču, simptomi su isti kad ode koji god, lako je utvrditi koji pravi problem
Sent from my x2 using Tapatalk
- TheWickerMan
- Postovi: 11559
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Ima još jedan cilindar na menjaču, ali mislim da mora menjač dole da se vidi da li je on u problemu.
davidtasic98
- Postovi: 79
jos jedna stvar, na alfa forumu sam procitao da ne mora da se skida menjac (ja sam skidao prvi put tj majstor je) da li neko ima iskustva sa tim?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Pa da, ako ovaj u kabini nije procureo, logično je da ovaj u menjaču jesteTheWickerMan napisao:Ima još jedan cilindar na menjaču, ali mislim da mora menjač dole da se vidi da li je on u problemu.
davidtasic98
- Postovi: 79
ovaj u kabini se skroz raspao, juce smo ga zamenili i opet ista stvar...
- TheWickerMan
- Postovi: 11559
Moj odgovor je bio na pitanje da li ima na cilindar na menjaču. Ima.
Mala je šansa da crknu oba odjednom. Da li ste lepo isterali vazduh?
davidtasic98
- Postovi: 79
majstor kaze da je na menjacu crkao od pritiska, jer je u kabini nov pa na menjacu ne moze da izdrzi taj pritisak...zato pitam, jer ovde ima strucnjaka i ljudi koji znaju mnogo vise od mene
Pa valjda pritisak u tom sistemu zavisi od otpora koji savladava, tj od tvrdoće korpe, a ne od toga kakav je cilindar u kabini kod pedale. Jel tebi neposredno posle zamene bila tvrđa pedala nego ranije? Ja ne verujem da jeste.
davidtasic98
- Postovi: 79
nije, jednostavno je ista, mozda ima male razlike, ali propada opet, kad nadrukam mogu da vozim nekih 5 min, pa posle opet, on odvaja, ne verujem da ima neke preterane veze sa korpom
- Postovi: 25121
Onda ti je otisao taj u menjacu, ako on odvaja bilo kako znaci nije do korpe. I mora da se izluftira sve naravno.
