Kamioni (1217 )
živojin
Postovi: 2
Pridružio se: 27 Okt 2018, 22:53
Kamioni (1217 )
Post od živojin »
Molim nekoga ko može da mi pomogne u rešavanju problema.
Naime ;
Mercedes 1217 je posle parkiranja , ujutro prilikom pripreme za novi put, prestao da puni boce sa vazduhom , odnosno puni samo jednu/kraću. Kompresor dobro radi i zamenio sam četvorokružni sigurnosni ventil. Problem nije otklonjen . I dalje kazaljka za pritisak vazduha ne rade obe već samo jedna i to do 7atm. i tu stane , adruga uvek stoji na 0. Ne mogu da oslobodim kočnice i li da oslobodim ručnu , nema vazduha. MOLIM ZA POMOĆ AKO JE NEKO RASPOLOŽAN DA POMOGNE.
Postovi: 25029
Re: Kamioni (1217 )
Zvuci kao cetvorokruzni, proveri i creva. Za probu mozes da spojis vod sa ispravnog rezervoara na neispravni pa da vidis ima li promene.
Takodje,mislim da dok ne nagura pritisak u jednom krugu, nece ni krenuti da puni drugi, to i jeste funkcija cetvorokruznog. Koji mu je normalan pritisak, 8 bara?
Postovi: 49023
Re: Kamioni (1217 )
Malo guglanja, nisam stručnjak.
1. Zapušen usisnik vazduha.
2. Zapušen ventil ili cev između dve boce.
3. Probušena druga boca ili cev (crevo) do druge boce.
4. Izduvni ventil ili glavni regulator ne radi.
živojin
Postovi: 2
Re: Kamioni (1217 )
Post od živojin »
dragvorl napisao: 28 Okt 2018, 00:03 Zvuci kao cetvorokruzni, proveri i creva. Za probu mozes da spojis vod sa ispravnog rezervoara na neispravni pa da vidis ima li promene.
Problem predstavlja pritisak vazduha jer se ne može postići veći pritisak od 7 bara, Tu stane jedna kazaljka a druga se ne pomera sa 0. uzaludno je insistiranje na daljem pritisku, ništa se ne dešava.
I drugo ispravan kamion je uveče parkiran a u jutro problem.
HVALA.
Postovi: 49023
Re: Kamioni (1217 )
Možda neki deo reaguje na temperaturu, tipa kada spadne sistem se začepi. Verovatno ti je uveče nakon posla sve radilo.
Postovi: 25029
Re: Kamioni (1217 )
Proveri da nema neko podesavanje pritiska na cetvorokruznom.
