Grande punto 1.4 8v gasi se
Miroslavnw
- Postovi: 2
- Pridružio se: 05 Mar 2019, 09:25
Pozdrav forumasi imam gp 1.4 2006 presao 175000 i pre nedelju dana je poceo da mi pravi problem pri paljenju. Pri prvom startovanju odmah se ugasi nece da primi gas deluje mi kao da se ugusi. Posle par pokusaja uspem da ga upalim i radi normalno bez problema nema trzanja gusenja pri voznji pali posle normalno samo kad prenoci nece da upali. Pumpa se cuje da radi kacen je manometar i pritisak je dobar nije padao. Sad posle dva dana ne mogu da ga upalim nikako tj on se upali iz prve ali se odmah ugasi da kazem ugusi padnu obrtaji na 800-900 i ugasi se i odmah mi se upali ventilator koji radi nekih minut nakon sto ugasim kola i lampica check engine. Od cega krenuti?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15317
Re: Grande punto 1.4 8v gasi se
Od ocitavanja gresaka na dijagnostici. Verovatno je jedan od senzora riknuo, a posto ti pali ventilator moze biti da je senzor temperature. Ako hoces sam da petljas, kupi ili pozajmi od nekoga kinesku elm327 dijagnostiku pa ocitaj greske preko telefona.
Miroslavnw
- Postovi: 2
Sredjeno MAP senzor je u pitanju. Raskacen i kola su odmah upalila sad sam montirao novi i sve je kako treba pali bez problema. Hvala na pomoci.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15317
