Nissan Qashqai 1.5 zvuk u kabini kao usisivac
kaligulaks
Postovi: 10
Pridružio se: 13 Sep 2019, 23:10
Post od kaligulaks »
Pozdrav imam qashqai 2009 i svaki put kad upalim auto kad je hladan najvise cuje se neki ventilator kao usisivac i bas me nervira.Tako se cuje nekoliko minuta i posle ga u voznji cujem po malo samo....zna li neko o cemu se radi i kako da ga resim?Klimu ne palim i nije od nje rekao bi jer je ugasena a ne mogu da provalim odakle se cuje ali negde iznutra iz table rekao bih
Postovi: 9953
Re: Nissan Qashqai 1.5 zvuk u kabini kao usisivac
ne znam koliko je jak taj zvuk ali moze da se desi da je onaj mali kuler koji ide na senzor temperature u kabini, meni se to desavalo kod jednog renoa modus, kod njega stoji u plastici iznad retrovizora koja je zalepljena na seferku, isto kad upalim auto cuje se zujanje, nije bas zvuk usisivaca, vise zuju i posle nekog vremena nestane kad se malo ugreje takodje i kad ga malo kucnem on prestane. Pogledaj kod nisana gde se nalazi senzor kabine, obicno je negde ili na tabli ili gore oko retrovozira skriven iza neke male okrugle resetkice, pa vidi dal ne zeza on.
Postovi: 14756
Turbo?
kaligulaks
Postovi: 10
Kako da otvorim gore to kuciste gde je senzor za kisu da ne pojebem nesto
Postovi: 9953
jesi siguran da se kod tebe tu nalazi senzor za unutrasnju temperaturu, ako si siguran da je tu, proveri da li odatle dolazi taj zvuk koji cujes, ako jeste mora da postoji nacin da se to kuciste otvori, ja sam otvarao na nekim kolima, obicno sistem unutrasnjih zabica pa se cupa na dole ili se srafcigerom u krug odvoji. Ako je to pravilo problem obicno samo izduvavanje prasine resi stvar ili ako je potrebno i malo podmazivanja tog kulera nekim uljem ili silikonom u spreju, kod renoa se tako resava problem i kod njih se to cesto desava pa kontam posto je nisan u partnerstvu sa renoom da je mozda i kod tebe taj problem.
Postovi: 25112
To se i kod mene culo na Cliu, mali ventilator na senzoru, propadnu lezista ipocne da zuji. Sad kako je kod drugih Reso Nisan modela ne znam.
kaligulaks
Postovi: 10
Probao sam ne znam kako da skinem kuciste gore gde je senzor izgleda kao da je zalepljeno i kad poslusam kao da dolazi negde iz table nisam siguran da je bas odozgo iz kutije gde je senzor za kisu.....dignem haubu cujem da je negde iznutra a kad udjem unutra ne mogu sa provalim odakle dolazi zvuk da poludi covek
Dare4x4
Postovi: 4039
Post od Dare4x4 »
Možda je kuler od multimedije, ako je imaš.
kaligulaks napisao: 10 Okt 2019, 22:39 Probao sam ne znam kako da skinem kuciste gore gde je senzor izgleda kao da je zalepljeno i kad poslusam kao da dolazi negde iz table nisam siguran da je bas odozgo iz kutije gde je senzor za kisu.....dignem haubu cujem da je negde iznutra a kad udjem unutra ne mogu sa provalim odakle dolazi zvuk da poludi covek
Ne kutija senzora za kisu vec kutija senzora za temperaturu, to treba pogledati.
Gde se tacno nalazi najbolje pogledati u uputstvu.
kaligulaks
Postovi: 10
Hvala dobro si me ispravio da ne zajebem nesto a probacu da nadjem gde je tak ventilator na kaskaiu jer slusam ali nikako ne mogu da provalim odakle dolazi
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Jesi li siguran da je ventilator? Da ti nije servo?
kaligulaks
Postovi: 10
Ma nije servo neko pomenu turbinu nine ni ona znam kako pisti turbo a servo kako zuji....ovo je kao da se cuje usisivac tako nesto i to kad je hladan se cuje dosta a posle po malo ga cujem u voznji
