Koje ulje za Passat b5.5 96kw 130hp 2004
Tornjo2001
- Postovi: 9
- Pridružio se: 21 Dec 2019, 23:45
koje najbolje ulje passat 1.9tdi 96kw 130hp 2004 i koliko moze stati ulja u njega kad zamjenis i filter lp
- dag81
- Postovi: 7605
Re: Koje ulje za Passat b5.5 96kw 130hp 2004
Castro edge 5w 40 505.01
Послато са SM-G970F помоћу Тапатока
Castrolov selektor za nemačko tržište favorizuje za taj auto i motor Castrol Edge LL 5W-30, odnosno po normi VW 504/507
Ovo gore navodim da bi se videlo koliko može da bude diskutablan odgovor na pitanje "koje je najbolje ulje za xyz".
Iz tog primera (uz prethodno navedni Castrol Edge po normi 505.01) takođe može da se vidi da je odgovor zavisan od toga da li ga postavljamo npr. u godištu kada je taj auto izašao iz fabrike ili ga postavljamo deceniju kasnije kada su razvijena ulja po normama koje prethodno nisu postojale.
Ako ćemo zvanično - VW nije nigde napoisao koje je najbolje ulje za taj motor, ali jeste napisao da preporučuje upotrebu Castrol-ovih ulja koja imaju VW odobrenje odgovarajućih normi. Takođe, VW potpisom svojih zvaničnika daje odgovarajuće odobrenje i određenim uljima mnogih drugih proizvođača osim Castrol-a
Trenutno a zvanično VW je npr. napisao ovo.
https://www.volkswagen.co.uk/owners/ser ... mended-oil
Da je taj passat moj ili nekog mog prijatelja - ja bih mu sipao jedno od sledećih ulja i time bih smatrao da sam za sebe i taj/svoj auto učinio najbolje.
Fam Fenix Power 504/507
Nisotec Autoline W 504/507
Galax Syntec Low SAPS
Optima Eco Plus
inače su sva u 5W-30 gradaciji.
Ako bi mi nakon toga prijatelj rekao da su to domaća ulja i da on baš ne bi to, nego nešto najbolje uvozno - nakon moje napomene "...a imaš poverenje u uvoznike i poreklo castrolovog ulja, kao i njegovu politiku da istoimeno ulje za različita tržišta donekle različito aditivira što je inače legitimno činio." uputio bih ga na gornju napomenu VW-a koja trenutno favorizuje upotrebu Castrol Edge po normi VW 504/507, uz to da ukoliko bih trebao da izaberem isključivo uvozna ulja za koja bih smatrao da bi bila verovatno najbolji izbor za konkretnog passata, onda bih ga uputio da među uvoznicima potraži sledećih par ulja:
Ravenol VMP 5W-30
Motul Specific 504 00 507 00
Mobil ESP 5W-30
Mada, naveo bih još pun konac drugih al` mislim da je i ovo sasvim dovoljno.
Inače, sasvim je posebna priča šta bih činio u sledećoj izmeni nakon uvida u rad motora i npr. potrošnju ulja tokom prethodnioh npr. 15000 km.
Optima Eco Plus
Ravenol VMP 5W-30
Mobil ESP 5W-30
Zapremina ulja koja se sipa prilikom izmene ulja i filtera ulja je 4 L, za kodne oznake motora AVF, AWX, tj. Passat 1.9 TDI, 96 kW, 2000. - 2005. god.
Inače, malopre sam imao chat sa VW online podrškom u Engleskoj. pa su ponovili isto što i stoji na njihovom sajtu - da i za konkretni model preporučuju tj. favorizuju 5W-30 po 504/507 u odnosu na 5W-40 po 505.01.
Tornjo2001
- Postovi: 9
Znaci 5w40 505.01
Ili je bolji izbor 5w30 505.01
preporuka je 504/507, ne 505.
Pise lepo post iznad.
- dag81
- Postovi: 7605
505.01 za PD
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Da, jedino ono - al` dok nije postojala norma 504/507.
Od tada, zvanično može i jedno i drugo . Koje je bolje za vaš auto moraćete da razmišljate tj. pretpostavljate, a VW favorizuje po 504/507.
Već sam napisao šta zvanično kaže VW, jedino mogu još da dodam šta piše na sasvim referentnom sajtu o specifikacijama ulja (ja sam boldovao bitan deo o pd).
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
Pa onda pogledajte tabelu ovde https://www.oilspecifications.org/artic ... lained.php
a šema je sasvim jasna
Da li će nekom motoru više odgovarati ulje iz 5W-40 li 5W-30 gradacije (ako su oba po 505.01) zavisi od uslova eksploatacije i stanja motora. Tačan odgovor mogu reći jedino merenja.
Da je moje išao bih na 5W-30. Ko bi da siluje motor ili penje prikolicu leti na Olimp verovatno mu je zgodnije 5W-40.
VW 507.00
Kao što reče ljubitelj, zvanična preporuka su ulja 504/507, a šta je bolji izbor diskutabilno je jer se radi ne samo o različito koncipiranim uljima istog viskoziteta nego i o uljima koja imaju različit viskozitet. Po tabeli, 504/507 ulja su superiornija u odnosu na 505.01 ulja.
